1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Блоки имеют особенности впитывать влагу, а для полов по грунту это совсем не к чему, поэтому лучше отсыпать песком, протрамбовать, положить техноплекс, закрыть пленкой, положить армирующую сетку и залить стяжку.
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый вечер, у меня полы не по грунту, монолитная плита. Отказались от укладки блоков, сделали гидроизоляцию, засыпаем керамзит.
  3. moonolga
    moonolga
    moonolga
    Приветствую всех! Решили утеплять бетонный пол на лоджии камкой, лоджию планируем присоединить к детской, поэтому выбираем экологичные материалы! Не могу найти технологию укладки, как подготовить стяжку и вообще какой пирог? Подскажите кто использовал и кто знает как правильно укладывать! Ещё тут же спрошу, стены лоджии тоже хотелось бы утеплить камкой, но они холодные, как будет себя вести камка если будет конденсат на стенах форсироваться (вообще не уверена что он там буде, помещение планируется тёплым с постоянной температурой и обогревом) и как эту самую крику (в матах) закрепить на стенах, что бы не сползла?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Камка - это что ? Каменная вата ? @moonolga, Приветствую Вас. Не известны многие вводные, но обобщу по полной. У лоджии все стены (кроме капитальной) снаружи. Можно сделать массу вариантов, но как такового утепления не будет. По ощущению стены будут холодными, как и пол. Открытая лоджия прогревается отоплением комнаты, чем теплее в комнате тем теплее и внутренняя поверхность лоджии. Вывод: снаружи лоджию утеплить не сможете, а изнутри нет смысла хотя и делают, и хвалят, но придёшь оценить, а результат предсказуем. Есть вариант - сделать толще стены лоджии с применением ГКЛВ - в какой-то степени теплоизолятор, но даст возможность стенам прогреваться за собой, а значит и точка росы уйдёт дальше: несколько (2 - 3 на все стены, на откосы один- два слоя) слоёв ГКЛВ - на клей (только на клей - перлфикс), а на пол керамзит (выбрать перепад) - пол КНАУФ (подложка под ЭППС) - ЭППС 50-ку - стяжка 40 мм. с демпферной лентой по периметру (можно тот же пол КНАУФ, но будет "гулять") - подложка - ламинат (лучше дерево - инженерная, паркетная доска и т. д.) и весь этот пирог подогнать до уровня пола в комнате. В квартире Вас отапливает дом и соседи по периметру, и расход тепла Вам фиолетово, поставили ещё один (два) радиатор и всё о"кей. Материалы не дешёвые, но площадь лоджии небольшая и затраты будут умеренными. Всех работ (без отделки) на два - три дня в одни руки, ну неделя если впервые. п. с Вату для утепления по бетону лучше не применять - точка росы, отсыреет даст усадку. Удачи .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: приветствую всех! Теперь сам хочу совета. Хочу в цокольном сделать пол по бетонному основанию (плита 120 мм.). Просто выровнять стяжкой и поверху ламинат. По ощущениям хватит и этого (радиаторы по периметру), но сомнения всё же терзают, не будет ли холодновато. Труба для ТП в наличии, но сомневаюсь в надобности её укладки. Подскажите у кого какие полы в цокольных этажах и как они по ощущениям, нужны ли именно тёплые ?
  6. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Вопрос к тем, кто делал пирог пола по грунту наоборот. (песок, тяжка, утеплитель, листовые материалы)
    Как прокладывали трубы отопления? В обычном пироге трубы отсечены утеплителем снизу, а тут как быть?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет.
    Нужна помощь. Гоню плохие мысли, но... У меня ребристая монолитная плита на сваях (перепад под плитой от 40см до 1.85м) в качестве фундамента. Под нижний венец сруба на плите сделал ленту кирпичем 40см высотой. Получилось как бы корыто.
    Далее по смарткалку высчитал необходимую толщину изоляции и утеплил плиту сверху эппс 20см. На эппс стяжка ТП толщиной 7-9 см заводским бетоном на гравии м350 с армированием дорожной сеткой 100х100х4. Цоколь не утеплен, т. е. под плитой сааободно гкнаружний воздух.
    Зимой дом держал тепло отлично. Но заметил, что в местах компенсационных разрывов стяжки, после месяца отопления, плита стяжки поднялась вверх. Особенно это заметно, в месте ниши под фундамент печи. У меня плохие мысли, что между эппс и бетонной плитой фундамента, на которую уложен эппс начал образовываться конденсат, который при минусовой температуре превратился в лед и поднял эппс и стяжку.
    Во вложении фото. Уже давно не минус на улице, а стяжка все также поднятая. В чем может быть причина поднятия стяжки?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Заворачивание краёв стяжки происходит из-за усадки при высыхании и наборе прочности, передавайте большой привет советчикам делать швы по контурам тп
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так ведь везде писали и пишут, если стяжка на площади больше чем 8 м, то делать шов. У меня ширина 10м, пришлось делать. Так это криминал или хрен с ним?
  10. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ни где не пишут, что нужно делать карты по 8 м2. попробуйте обильно полить водой приподнявшиеся края стяжки. Есть небольшая вероятность (10%), что края осядут и вернутся в свое изначальное положение.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я имел ввиду что одна сторона стяжки у меня 10 метров. Во всех рекомендациях по устройству ТП написано, что нужно делать разрыв на такой длине. Я сделал по середине. Вот по шву и подняло. Какой водой? Стяжку в августе 2019 заливали. Когда заливали, потом поливал сколько нужно.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    плитка может на этом шве лопнуть или забухтеть, криминал это или хрен?
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так по технологии, данный шов плиткой не перекрывается. Там плитка должна быть в стык по шву и на герметике, а не на затирке...как я понял. В общем, в темах стяжкт ТП я о такой проблеме, чтобы стяжку на стыке шва загибало, не читал. Возможно проблема в том, что бетон высокой марки, не нужно было такой. Стяжку залили в конце августа, а отопление дал в ноябре. Т. е. 2 месяца прошло с заливке. Неудобств много конечно. Шов этот ладно, можно обойти, а то что ровнять теперь придется..., уровень ведь по краям ушел на 6-8мм.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если бы Вы вместо шва по границам контуров ТП поверх трубы положили кладочную сетку, Вам бы не пришлось писать в этой теме.
    А по укладке плитки могу Вам посоветовать один край плитки приклеивать на клей, а по другой стороне шва на полиуретановый герметик.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сетка у меня была уложена и под трубу, к ней она и крепилась, и для надежности, во избежании всяких неприятностей типа трещин, дополнительная сетка уложена на трубу. Все равно загнуло края. В приложении фото. Там видна комната с нишей под фундамент печи, который опалубкой из доски огорожен. Выше я показывал фото, где видно как стяжку подняло как раз выше уровня этой доски холмиком, с вершиной как раз по шву. Комната 5х10м, четыре контура ТП, по два в каждой половине (5х5м). Заводы петель идут с двух сторон и по шву труб нет. Т. е. я считаю, что чень дпже ответственно подошел к заливке ТП - сетка 150х150х4 снизу и сверху, заводской бетон М350 на гравии (т.е. цемента там больше чем в м300, но гравий вместо гранита как это требуется для марки М350) чего за глаза, толщина 7-9см. Заливка в один заход, полив стяжки, накрытие ее пленкой. Даже не предполагал, что есть опасность поднятие краев стяжки по шву, не встречал информации про такое.
