1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Vetalyap
    Vetalyap
    Vetalyap
    Доброй ночи!
    Прочитав сказаное выше, назрели такие вопросы!
    1. Сквозняк на уровне пола тоже устранится при утеплении стяжки ЭППС-ом или он всё же является следствием того, что бетонные стены тоже "крадут" тепло?
    2. Слышал, что ЭППС усыхается! Есть ли способы борьбы с этим явлением или это не есть проблема и стяжка прослужит десятилетия!
    3. Как уже всем известно, ЭППС выделяет стирол! И наверное даже из под стяжки он будет просачиваться, ведь стяжка тоже дышит! Может для решения этой проблемы поможет пароизоляция сверху ЭППС-а или... я могу ошибаться !
    П. С. Тоже первый этаж в панельке, тоже ледяные полы, тоже хочу ходить зимой в носках:)
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вопрос в том, сколько и при каких условиях. Чего вы панику наводите?
    Страшно жить с ЭППСом, кладите ППС. Вот википедия пишет, что ППС - очень экологично согласно BRE (британское Ведомства по исследованиям в строительстве (Building Research Establishment, BRE).
  3. Vetalyap
    Vetalyap
    Vetalyap
    Н-да! Одно другого краше!
    Поподробнее, пожалуйста!
    1 Не хочется сдохнуть в столь юном возрасте от того, чего я даже не вижу!
    2 Этого мнения ещё придерживается жена!
    3 ...И - ребёнок!
    Ну-ну!
  4. Vetalyap
    Vetalyap
    Vetalyap
    Спасибо всем...
    Сам разобрался !
  5. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Я что то не видел подтверждений усыхания ЭППС. Есть только что ему вредит солнечные лучи, а именно ультрафиолет!
    Так все таки будете использовать ЭППС в стяжку?
  6. Vetalyap
    Vetalyap
    Vetalyap
    Да! Ничего лучшего в соотношении цена-качество-мозго..бство пока ненашол! Да и не такой уж он и плохой, как о нём рассказывают...
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Позвольте задать вопрос:
    У меня бетонная плита на винтовых сваях (2м над землей на склоне), поверх неё внутри помещения Пенополистирол 2 х 50мм с перехлестом. Голову уже сломал как будет лучше сделать дальнейший пирог до чистового покрытия. Помещение само отапливаемое не постоянно (дача). Собственно вопросов два:
    1. Что выбрать массив доски или керамогранит
    2. Какой пирог будет лучше сделать до чистовое покрытия.
    Несмотря на всю кажущуюся простоту голова пухнет от возможных вариантов. Все они витают вокруг того факта, что хочется и надежно и тепло :). А тепло получается с массивом, тогда как надежно с керамогранитом. Больше всего пугает возможное рассыхание массивной доски, но вроде как есть возможность крепления её плавающим способом на скобы... а мож все-таки керамогранит ? И какой пирог ?
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Чистовое покрытие это что? Это не доска и не керамогранит? Это что то сверху?
    Если доска или керамогранит это у вас уже чистовое, то что применить зависит от помещения.
    Керамогранит в жилой комнате в условиях Новокузнецка это как? В холодное время года, а это у вас 7 месяцев, в валенках будете ходить? Или будете делать не "Утепленные" а - "Теплые полы"? А керамогранит класть на что? На второй слой бетонного пола по ППС?
    Доска зачем? Конструктив уже есть - бетонная плита и ППС. Надеюсь ППС не ниже 35 -го? Т. е. поверхность держащая уже есть и надо сделать чистовое. Так настелите фанеру в два слоя и сверху паркет, ламинат, линолеум, ковролин и далее по вкусу.
    Если завёрнуты на экологии и доска - "Екологически чистый материал" и ни шагу назад, то дощатый пол будет в щелях (для неотапливаемого помещения). Для отапливаемого впринципе тоже. Бесщелевой дощатый пол это большое искуство и отапливаемое помещение как обязательное но далеко недостаточное условие.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Чистовое это как у всех :)] Либо плитка либо дерево. С теплым полом я заморачиватся не буду.
    А почему Вы считаете, что пол из плитки будет холоднее чем с доской ? Если доска без покраски - я согласен теплая. Но стоит её покрыть лаком, то уже всё одинаково холодным становиться:
    и ламинат и массив и плитка.
    Я почему собственно спрашиваю: у меня в квартире (4эт) ламинат, в коридоре и кухне плитка, а на лоджии я утеплил и сделал рабочий кабинет с плиткой. Так вот я голыми ногами сижу на плитке сейчас - она прохладная, но терпимо -> выхожу на ламинат в комнату - тоже не теплый пол. Вот я и думаю насколько теплее будет казаться массив против плитки и перевесит ли это обстоятельство не долговечность и не прочность массива. А то детки до рукомойника как потянут стул по полу... страшно представить ! При дикой стоимости массива он еще и очень уязвим, не говоря про щели ...
    Вот и опухает моя голова от такого совсем не очевидного вывода.
  10. zkol
    zkol
    zkol
    Омск
    Всем привет. Никак не могу остановиться с выбором материалов для пола. Дом кирпичный первый этаж перекрыт плитами пустотками по нему и планируется стелить деревянный пол (хотелось бы потеплее сделать),под 1 этажем цокольный полноценный этаж (в планах его отапливать)
    Как быть из чего делать? прислушаюсь, сам не спец
  11. OVG
    OVG
    OVG
    Так если цокольный этаж будет отапливаться зачем заморачиваться с утеплением 1-го этажа.
  12. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Из дешевых вариантов могу предложить вам сосну или ель, более дорогие – дуб, лиственница.
  13. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Добрый день всем!
    У меня подвал 2.8м высотой, в нем котельная, и хоз. помещения появяться в будущем. Перекрытия из ЖБ плит. Решили полы на первом этаже настелить деревянные на лагах высотой 10см. стоит ли утеплять пространство под полом или половой доски будет достаточно. И еще вопрос, стоит ли стелить гидроизоляцию между подвалом и первым этажом, если да, то какую.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Достаточно для чего?
  15. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Под бетонной стяжкой ЭППС. С самаго начала от плиток был какой-то своеобразный запах. Все говорили - под бетоном ничего не будет пахнуть. Прошло 3 месяца - если комната проветривается постоянно, вроде бы запаха почти нет. Но стоит только комнату закрыть плотно -стоит пластиковая дверь, т. к. строительные работы не закончены, чтобы пыль не попадала в жилые комнаты, в комнате запах от зтих ЭППС ощутимый. Конечно, поверх будет ещё подложка, ламинат или доска, но сомнение осталось -правильное ли это было решение? Кто имеет подобный опыт, скажите, пожалуйста, так и будет пахнуть? Детскую нельзя там делать?
