1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. SerjN
    SerjN
    SerjN
    Московская область, Руза
    Что касается экономии-считал на примере гостиной 42кв.м:
    200мм ЭПП (4 по 50мм) ~ 46 000 тыс или (2 по 100мм) ~ 74 000 тыс (может где-то ошибся, разница :ogo:)
    Против керамзита (10-20 фракция)
    8,4 куб. м ~ 11 500 тыс (плюс доставка 5 000 тыс)
    Гидроизоляция ~ 5 000 тыс.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    думаю да.
    эппс 100мм, 1 квадратный метр стоит 700р, можно и 600 найти.
    42 квадрата - 30 000 одним слоем.
    60к двумя слоями.
    керамзит+гидра = 22к
    Вот только в случае пеноплекса, его укладка на 42 квадрата - задача на 3 часа.
    Керамзит надо будет возить с улицы на тачке день, потом лить стяжку поверх него - ещё день.
    и 20 мешков цемента, которые тоже надо привезти и чем то в чём то мешать.
    время на гидроизоляцию можно приравнять к укладке пеноплекса.
    итого керамзит я бы посчитал в 30к минимум, а в реальности - это дороже чем накидать слой пеноплекса.
    по-моему расчёту:
    пеноплекс - быстрее и чище
    пеноплекс - теплее
    пеноплекс - материал+ работа, стоит так же, а то и дешевле.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте. Все тот же вечный вопрос про полы на плите не утепленной. Пирог рассчитываю до 25см. Заложил один ряд пеноблока под утепление. Если на слой керамзита сразу класть дсп (фанеру или осб) и на него уже ламинат? Или стяжка обязательна? Если эппс на плиту, то дальше стяжка или можно чем то заменить? Не хотелось бы стяжку холодную. Теплый пол не предусмотрен вообще.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    вы цену на него смотрели ?)
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Смотрел- в 4 раза повысилась. Тогда стяжка остается* Стяжку на керамзит можно делать или сверху керамзита еще что то прослоить? и достаточно 200 мм керамзита для тепла? Или 50 эппс (край30мм) сверху керамзит и стяжка?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Керамзит используется только из-за цены, сверху его надо заливать стяжкой.
    эппс теплее, впрочем и на него нужна стяжка.
    Есть ли вообще какой то смысл 25см заливать ?
    Если очень хочется уйти от стяжки из-за холода, то я бы фантазировал в сторону:
    на плиту гидроизоляцию, лаги деревянные, между ними минеральную вату.
    Сверху шпунтованную доску, дышащую прослойку-подложку и ламинат.
    Хотя ламинат - это очень холодное покрытие.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    это я так заложил с запасом. с чистовым полом что бы в ноль выйти. Хотелось бы уйти от холода плиты фундамента- плита не теплая. А стяжка если заказывать поусухую механизированную какая по толщине минимум?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    сильно зависит от того, на что её лить.
    Если на бетон, то минимально 2-3см, если на керамзит, то 5-6см.
    Если это дача, а не пмж, то бетонная стяжка не будет успевать прогреваться за выходные.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. ПМЖ. Керамзит и полусухая стяжка. На нее ламинат или еще что то. Кухня-ванная-туалет-прихожая плитка.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    посмотрите пару прошлых страниц, прикиньте 80эппс (50+30) и керамзит, с работой, доставкой итд.
    Есть ли в нём смысл. Даст ли это вообще какую то экономию ?
    Ну и да, ламинат - отлично протирается тряпочкой, но в носках не вариант вообще.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Эппс на плиту и сверху керамзит или наоброт сверху эппс и стяжка? С эппс имхо дороже будет.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    керамзит - это сложности с доставкой, пыль, грязь, тяжёлая работа, гидроизоляция дополнительная.
    Посмотрите теплопроводность, она у эппс и керамзита в 5 раз отличается.
    (а если он будет крошевом и насосёт воды, то и в 10 раз)
    5см эппс = 25см керамзита.
    Я вообще против керамзита.
    эппс можно легко и не принуждённо разложить за пару вечеров самому, без пыли и напряга.
    8см и сверху стяжку.
    Потолок на 10см будет выше.
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Всем здравствуйте! Процитирую сам себя, скажу, как в итоге сделал, и что получилось. Всё-таки тем, кто будет потом читать тему, будет полезно узнать, чем всё закончилось. Ссылка на мой пост с картинкой: https://www.forumhouse.ru/posts/27871384/
    Я положил слой ЭППС 20мм, вырезал под провода необходимые "пути". Потом сверху ещё 1 слой ЭППС 20 мм в разбежку с нижним слоем. И сверху ещё 1 слой ЭППС 50мм опять же в разбежку. Все листы ЭППС между собой (и стыки, и горизонтальную поверхность) проклеивал клей-пеной. Да, выходит чуток дороже, чем без клей-пены, но зато очень качественно и монолитно. В процессе монтажа постоянно сверху придавливал ЭППС какими-нибудь тяжестями. Так как у меня дом брусовой, то я использовался обрезки бруса, очень удобно. В итоге получился очень ровный и крепкий слой утепления 90мм, ничего нигде "не пляшет", клей-пена, конечно, творит чудеса. Ну а сверху залил полусухую стяжку 7.5-8см. Скоро буду чистовое покрытие стелить. Как-то вот так :)
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Доброго дня! Не страшно провода под всем бутербродом тянуть? и по цене- что дешевле: один слой 100мм или или два по 50 или как у Вас?
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Доброго!
    Если вопрос ко мне, то с проводами ничего не будет. Они у меня разведены по верху плиты в 20мм серой гофре. Гофру мы использовали для того, чтобы провода в процессе стройки никто не повредил, так как электрика протягивалась в самый разгар строительства. Да даже без гофры можно тянуть и всё будет хорошо. У меня брусовой дом, электрика скрытая в стене без гофры, уверен на 100%, что всё будет супер, иначе не делал бы. Я на Вашем месте использовал бы ЭППС 100мм, так проще класть и клей-пены меньше уйдёт, да и скорее всего сам ЭППС дешевле выйдет. Если очень тщательно подойти к вопросу укладки ЭППС, не экономить на клей-пене, то основание получится очень крепкое, я использовал ЭППС комфорт.
