1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Как думаете 100мм эппс для Подмосковья (утепление плиты без теплого пола) достаточно будет? Полы скорее всего ламинат и линолеум.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    От 50мм уже можно жить.
    Конечно для пмж лучше больше.
    100 имха близко к оптималу.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. А оптимал все же сколько? И какой марки эппс брать под утепление плиты?
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    имелось ввиду - максимально близко)
    100 имха самое оптимальное,
    Мне показалось, что технониколь поплотнее сейчас и хождение по нему,
    практически не оставляет следов, но в целом это тоже не принципиально.
    Берите который доступней.
    Если же выбор типа комфорт-фундамент-экстрим ... достаточно комфорта, всё равно сверху стяжка.
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Доброе утро!
    Первый этаж 9-этажной "панельки". Потолки 255, поэтому высокие стяжки отпадают.
    Планирую сделать так:
    На плиту перекрытия - Knauf Ubo (4 см) как теплоизоляция
    На Ubo необходимо (по инструкции) 3 см высокопрочной стяжки. Вот тут возникает вопрос - какой?
    Knauf Tribon которую рекомендует производитель все ругают.
    С другой стороны почему именно высокопрочной? На ЭППС, который не жёстче Ubo заливают обычную ЦПС армированную сеткой.
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    почему не взять пеноплекс 20мм, а сверху залить стяжку ?
  7. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    У меня электропроводка ВСЯ идёт в стяжке. Не хотелось бы заморачиваться с вырезом штроб в пеноплексе да и горючий он всё таки.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто ругает Трибон? Косорукие? Лью в 80% его. Самый дуракоустойчивый пол. Единственный момент, желательно брать Новомосковский. Красногорский хуже растекается
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    без воздуха ничего гореть не будет.
    Зачем штробы ? почему не бросить пеноплекс, сверху проводку и залить 4см ?
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    На Убо лили? Не трескается? Минимальную толщину слоя 35 мм нужно соблюдать или можно поменьше?
  11. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Интересная идея. Под пеноплекс выравнивающую стяжку налить? Пепонлекс на клей? Стяжку сверху армировать?
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    зачем ? стяжка 40кг, не улетит.
    я бы не армировал.
  13. Seakwan
    Seakwan
    Seakwan
    Добрый день! Консультация нужна по проблеме пола.
    Квартира в многоквартирном монолитно-жб доме. Плита пола - монолитный жб 180 мм. Передана от застройщика квартира без стяжки. Высота потолка 3100 от плиты до плиты. Плита, являющаяся полом имеет перепады высоты от "0" (межквартирный холл) от -60 до -10 мм (минимум высоты в виде "холма" площадью около 4 м2), замеры прилагаются. Вся площадь квартиры ~100 м2.
    Хотелось бы в квартире сделать корректный пол с шумоизоляцией и плавающей стяжкой. Но голову ломаю как сделать их. Как видится мне:
    1. Нужно выровнять горизонт. А это отметка -10.
    2. Потом шумка (5 мм)
    3. Плавающая стяжка 40-60 мм
    4. Чистовое покрытие около 14-15 мм
    Таким методом высота выходит +50 от уровня пола в коридоре межквартирном, что весьма много - как раз уровень порога входной двери.
    Нюанс есть еще один, что -10 большей частью находится ровно под с/у, а там еще и теплый пол планируется (а это 30 мм стяжки, в общем пироге +70 выходит).
    Посоветуйте как можно тут поправить ситуацию.
  14. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Посмотрите на холм повнимательнее. Очень похоже, что накосячили с уровнем, плюнули бетон и недорастянули. Не проще ли будет взять (1) болгарку, чашку, пылесос с циклоном или (2) заплатить тем, у кого это есть и стесать его? Если убрать его до уровня -40мм, то пол получается для такой площади вполне себе ровный.
    По цене это будет наиболее эффективный вариант. Можете посчитать объем стяжки до стесывания и после и оценить разницу в деньгах. Да, обязательно самостоятельно обозначьте точно границы как жирным фломастером, так и наклеенной хорошей (не бумажной) лентой и принимайте работу строго с уровнем.
  15. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Имеем фундамент УШП, теплый пол не делался. Полы будут, допустим, половая доска и стяжка+плитка в мокрых зонах. Имеет смысл под доску и стяжку дополнительно класть утеплитель, или бетон в корыте из ЭППС достаточно защищен от холода и полы не будут ледяными? Спасибо
