1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    9 этажка квартира на 1 этаже. В зале когда-то заливали соседи сверху и за лет 15-20 на ламинате появились сколы и местами на краях вздулся от влаги. Решили поменять. Ламинат в зале в один уровень с коридором, и др комнатами, хотелось бы выйти в тот же уровень.
    Снял ламинат. под ним местами прогнившее от влаги дсп 16ми, под дсп кусочки какого-то мягкого материала 10мм немного мягче, чем двп, видимо, они выполняли роль лаг. Дальше достаточно ровная плита. И того у меня до подложки под ламинат на весь пирог пола 26мм, что б ламинат к ламинату в коридоре стыковался без видимого перепада, порога там нет, двери в сантиметре над ламинатом. Ламинат коридора и зала стыкуется планкой. Можно сделать чуть выше пирог пола, около 28-29мм, но это уже максимум. Идея такая, делать следующее:
    1) На бетон плиточный клей или какую-нибудь мастичную гидроизоляцию (в подвале уже пропенены стыки плит)
    2) Далее 20мм ЭППС техноплекс или пеноплекс что б немного утеплить пол, всё таки первый этаж. Стыки на клей-пену для ЭППС или на обычную пену, с краев оставить зазоры 10мм, ЭППС к бетону грибками или/и на клей к бетону
    3) пленку с небольшим заходом на стену в целях гидро/паро изоляции.
    4) осталось 8-9мм - не разгуляешься, тут планировал ОСБ листы с рассоянием в 3мм между ними и 10мм до стен, ОСБ прихватить по центру и углам бюбелями к бетону + либо клеить их на ЭППС либо саморезами к ЭППС.
    Далее подложка листовая и ламинат.
    Понимаю, что рояль на такой пол не поставишь (такой цели и нет), но стенку или диван думаю можно.
    Кто что думает по этму поводу?
    Есть еще вариант положить на бетон вместо ЭППС вагонку 12.5мм в место лагов и на них 14-16мм дсп/осб без пленки, дале подложка и ламинат
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    1. очистить до бетона, прогрунтовать или покрасить добавив антиплесень.
    2. плёнку техническую
    3. пеноплекс 20
    4. цсп плиты 8мм
  3. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Подскажите, пожалуйста, цсп/ОСБ плиты на пеноплекс клеить или дюбелями прихватывать в бетон через пеноплекс? Склеивать ли между собой? И сам пеноплекс на бетон клеить или он просто лежать должен склеенный между плит?
    Я так понимаю, ЦСП лучше будет по влагостойкости? А как с хрупкостью у этого материала? Мне кажется, как будто ОСБ менее хрупкий, или я ошибаюсь?
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Цсп прочнее и не так подвержен плесени.
    я не уверен, что клей или дюбеля вообще нужны, это же не лунный модуль.
  5. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    @AlfaslasheR, спасибо! Думаете, склеивать вообще ни на каком этапе не нужно?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    У меня кухня так уложена, пеноплекс-цпс-подложка 1мм и ламинат.
    Цпс твёрдый, жёсткий, вполне ровный. Всё лежит ровно, не пружинит, не взлетает.
    Тот же ламинат же никогда не клеят, просто кладут ... цпс ещё тяжелее и лежать будет ещё "лучше".
  7. mantas
    mantas
    mantas
    Всем привет. Нужен совет. купил дом. Почва сырая достаточно. хочу увеличить высоту потолока на первом этаже путем опускания пола. Подскажите, как и из чего сделать новый пол. хотелось бы так же сделать его теплым за счет отопления
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Прошу рекомендаций по пирогу утепления пола. Дом один этаж 100кв.м. Газобетон D400 толщина стен 400мм. Фундамент неутепленная плита 300мм. На утепление оставил 250мм. Из них 20-25мм чистовой пол (плитка и ламинат), потом 100мм эппс и стяжка 70-80-мм. Остается еще около 50мм. Чем дополнить? Керамзит?
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Теплый пол будет? Отопление - газ?
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    10-12мм.
    Если охота грязной работы, то керамзит, если это пмж, то стяжку потолще и ещё эппс.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    теплый пол в двух местах- прихожая и ванна-туалет. на газ очень надеюсь. но это же Россия. всякое может случится даже если гарант пообещал.
    т. е эппс 150мм и стяжка 80= 230 как то так? для пмж.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    прикиньте варианты 100 керамзита + 50 эппс и 150 эппс по цене.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Лаги 200-250 мм, сверху шпунтованная доска. Разве этого не достаточно?
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Дорого и не интересно. Дерево гуляет. Стяжка бетонная. Вопрос был не только про пирог утепления. Считал еще пеностекло, но оно дороже эппс даже. Остановлюсь на 50 мм керамзита чтобы выровнять неровности плиты и засыпать коммуникации гофру электрики и трубы отопления. Потом эппс 100мм.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Сам нахожусь на этапе выбора устройства пола по монолитной плите.
    Стяжка+керамогранит действительно может оказаться дешевле дерева,
    но стяжка без подогрева будет холодная. Столько усилий, чтобы получить холодный пол.
    Шпунтованная доска если и "гуляет", то вреда от этого никому нет, не дверь же и не окна, зато теплая.
    Кабеля спрятать либо в кабель-канал металлический, либо еще лучше залить тонкой стяжкой.
    От мышей металлическая сетка 5х5 по периметру комнат, по верху лаг.
