1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это не ЭППС. Может на ценнике и было написано, что ЭППС, но это не оно. Это бурда какая-то.
    У меня ЭППС и пачками недели стоял в закрытом помещении. И на полу с месяц по всей площади дома лежал ненакрытый. Никаких запахов.
  2. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Подтверждаю. У меня сделана стяжка 6см. Под стяжкой настелен ЭППС 8см, прикручены грибками к бетонной плите. Никакого запаха нет. Что за производитель вашего ЭППС?
    Также ЭППС сейчас лежит в котельной и не пахнет. В котельной тепло и не проветривается.
  3. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    я имеюю ввиду, что достаточно ли будет половой доски что бы отсечь холод от бетонной плиты
  4. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Если положить на лаги, то отсечет холод. У родителей таким образом полы сделаны на первом этаже.
  5. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    У родителей подвал есть? я боюсь что без утеплителя между лаг, будет тянуть сырость с подвала. Все равно в подвале температура будет меньше чем на первом этаже. как считает?
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    В неотапливаемом подвале? Конечно температура меньше будет.
    В отапливаемом - сколько натопить, столько и будет :)
  7. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Да, подвал неотапливаемый есть, более того, по весне в нем вода бывает) Полам уже 13 лет, никаких следов гниения не наблюдается, сырости нет.
  8. Frizen
    Frizen
    Frizen
    Согласен! У меня тоже никаких запахов не было. Их и не должно, в общем-то, быть.
    Под бетонную стяжку стелил РПГ панели на основе пенополистирола. По-моему, в соотношении цена/качество самый простой и эффективный способ.
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    А почему бы не утеплить потолок в подвале, высота позволяет? 5-10 см пенопласт или стекловата для утепления фасадов. Бетоное перекрытие не будет охлождаться и полы будут тёплые.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Люди! Тема была про то как сделать утеплённый пол по бетону. Не ТЁПЛЫЙ, А УТЕПЛЁННЫЙ. И бетон лежал на грунте.
    Нет подвалов, нет первых этажей, нет арочных проездов. Есть грунт и по нему надо сделать пол. Сделать так, что бы пол был УТЕПЛЁННЫЙ.
    Ну дети как бы вам объяснить - есть машинка. И у неё плохо крутятся колёса. И вопрос и предложение как сделать так, что бы колёса крутились лучше - относятся к этим дерьмовым колёсам.
    А предлагать сделать велосипед вместо машинки это к папе.
    Милые вы мои.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    О, папочка пришел. Что-то давно не заглядывал в свою тему?
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если бетонная стяжка близка к идеалу, то есть вариант - берете плиты пеноплекса (или аналога с хорошей геометрией) толщиной 30 мм (это минимальная толщина утеплителя с "четвертью), укладываете (лучше конечно на клей с просушкой под грузом, но можно и так) сверху фанера 10 мм или толще и весь этот пакет часто крепите к бетонной стяжке дюбелями со шляпками под "конус".Фанеру обязательно предварительно рассверливайте с обязательной зенковкой под шляпки. При раскладки фанеры не надо забывать про компенсационные швы.
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Люди! Тема была про то как сделать утеплённый пол по бетону. Не ТЁПЛЫЙ, А УТЕПЛЁННЫЙ. И бетон лежит на грунте.
    И вот наконец, после 7 страниц фейка ответ по теме. Как это сделать.
    Ответ понятный и дельный. Коротко: бетон - клей - ЭППС- фанера на дюбели.
    Вопросы:
    1. фанеру зачем крепить к бетону? Смысл какой?
    Основание из ЭППС жёстко приклеенное к бетону получается ровное, под нагрузкой "не хлюпает", Если крепим для предотвращения сдвига листов фанеры, то стандартный способ - два слоя фанеры скреплённые вперехлёст. При этом толщина листов естеественно меньше десятки. И пол получается при этом "плавающий" (по горизонту).
    2. Под фанеру не надо какую нибудь подложку? Мягкую? Что бы ЭППС не скрипел.
    3. Если чистовой пол из ламината, то мне кажется и фанеры не надо. Прямо на ЭППС подложку и ламинат. Так может быть?
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Грибами его почаще к бетону и не будет скрипеть.
    Я в ламинате не спец, а ЭППС укладывал. IMHO перед на эппс будет больше 2 мм на метр. Во-первых, бетонное основание вряд ли идеально ровное.
    Во-вторых, сам эппс может быть слегка гнутый - косяки перевозчиков и условий хранения. Даже присутствуя на погрузке, есть риск получить листы, которые не обеспечат 2 мм на метр.
    Да и не предназначен эппс как основание для ламината. По-моему, это верный путь к попадалову.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ёсли реально нужен не холодный пол то пирогу могут быть разнымми, эппс сверху бетон фанера на лагах. эппс бетон фанера на слой 25мм твёрдой ваты роквул фанера в 2 слоя.
    Плиты роквул флор баттс
    Видео по настилу есть на сайте роквула.
