1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен... Но отпугивает огромный(!) вес толстой 7см стяжки (материалов для заливки стяжки) для дома 10x10.
    И, разумеется, очень инерционная стяжка при непериодическом проживании категорически потребует теплых полов ВЕЗДЕ, а это затраты.
    ЦСП не обладает такой огромной тепловой инерционностью, как толстая стяжки и возможна (надеюсь) без теплых полов ВЕЗДЕ.
    А какими (универcальными желтопассивированными, серыми для ГВП, чёрными для ГКПб нержавеющими для аквапанелей, ...) саморезами и какой длины скрепляются например 2 ЦСП по 12.5мм? Засверливать?
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    полусухая. Она не сильно тяжелее цсп будет. Для фундамента это вообще не вес.
    Зато даст большую массивность.
    Материалы ? Установка привозится как прицеп, подаёт смесь в дом по шлангу.
    100 квадратов 7см - это условная минималка как раз, цена вопроса 50-60к материалы привозят сами.
    Никакого пиления, сверления, саморезов итд.
    Без тёплого пола оба варианта будут в районе 18-20с, при 23-26 в комнате.
    Это при длительной протопке, когда цсп или стяжка наберут тепло.
    Ламинат такой температуры - без тапок нереально.
    А если это ещё не пмж, а наездами - забудьте такой вариант как страшный сон.
    цсп или стяжка прогревается неделю.
    Только лаги+минвата, далее или шпунтованная доска - можно найти приличную,
    собрать на саморезы в торец, циклёвка-шлифовка-лакировка, будет почти как паркет.
    Либо на лаги обрешётка, фанера и ламинат.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за очень полезные первые два абзаца.
    А вот про последний (процитированный) абзац есть сомнения (точнее, мнение исполнителей таких полов в сталинках): надо очень тщательно подбирать/отбраковывать пиломатериал (сухой, ровный и строганый) и без складирования его тут же укладывать, причём прикручивать миллионом саморезов к плите - иначе пиломатериал потом неизбежно ведёт и полы дыбятся.
    В крупных городах это еще реально, чуть дальше - малореализуемо. А миллион дырок в плите вообще пугают. особенно если после (пусть даже маловероятного) затопления в отдельные тысячи дырок попадёт и замерзнет вода... Это не сталинка с постоянно теплыми перекрытиями.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    зачем ?
    лаги с вставками, как решётка\соты получается, им некуда падать, вообще не нужно к плите крепить.
    под доской ветрозащита-мембрана, у неё упор водяного столба несколько десятков сантиметров.
    Тряпкой собирается 90%, ещё 5% можно спылесосить, 5% испариться.
    Ну и лаги - где не влажное помещение.
    Там где плитка - эппс+стяжка, там тёплый пол за сутки до приезда включать просто.
  5. kasabianman
    kasabianman
    kasabianman
    Здравствуйте!
    У меня 2-этажный дом с неотапливаемым подвалом. Высота подвала составляет 2 метра. Зимой в подвале около 2 градусов. Хотел бы узнать, как сделать пол 1 этажа, чтобы он был теплым. Между подвалом и 1 этажом лежит плита перекрытия 22см. На плиту уложил керамзит, перемешанный с песком и цементом в соотношении 10:1.
    Хочу выровнять пол бетонной стяжкой, на пол положить полиэтилен и далее лаги 50х50мм с расстоянием 600мм. Между лагами хочу положить опилку или минеральную вату 40мм, далее - воздушная прослойка. На лаги хочу положить доску 30мм и сверху циклую (выравниваю), на доски – фанеру 10мм, на фанеру – линолеум. Прав ли я?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это пмж ?
  7. kasabianman
    kasabianman
    kasabianman
    да
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    а чем не нравится эппс на керамзит, сверху полусухую стяжку ?
    в идеале трубы тёплого пола добавить.
  9. kasabianman
    kasabianman
    kasabianman
    Спасибо, как вариант можно
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    просто стяжка - это надёжно, это навсегда, никакой гнили, продувки, батута итд.
    К тому же, посмотрите цену фанеры ...
    У меня единственный источник тепла - жидкий тёплый пол,
    В доме 24-25 и не могу сказать, что плитка кажется тёплой, скорее чуть чуть прохладной.
  11. kasabianman
    kasabianman
    kasabianman
    Ясно, спасибо. Поступил еще один вариант - выровнять пол стяжкой, положить ЭППС и выполнить финишную стяжку пола.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если пол более или менее ровной, то можно и так укладывать плиты XPS, сверху положить пленку, а затем финишную стяжку. В этот конструктив хорошо добавить систему теплого пола, всегда будет комфортно.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Ветрозащита зачем?
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Просто стяжка без теплого пола - это же наверное очень холодно зимой?
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    чтобы пролитая вода не утекала в\под утеплитель.
    ну так под стяжкой утеплитель, стяжка комнатной температуры. Вернее у низа комната.
    В целом да, для пмж, варианты без тёплого пола - все печальны.
