1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Тема я так понимаю мертвая
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Наливной пол здесь лишняя прокладка
  3. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Да, может и лишняя
  4. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Подниму тему, вопрос актуален
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Для теплоизолирующего эффекта слой керамзита должен быть от 20 см и более.
    Слой 5-10 см керамзита, к тому же с цементной проливкой - эффекта, скорее всего, не даст. Не оправдает затраченных усилий.
  6. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Да уже сделали 20 см
  7. vitamin z
    vitamin z
    vitamin z
    Здравствуйте!
    Имеется пирог:
    1. утрамбованный песок по грунту 10см
    2. обычная пленка
    3. эппс 5см
    4. кирпич
    5. сетка 10х10 4мм
    6. сверху залито цементно песчанно гравийной смесью 1/3/2 толщиной примерно 5 см
    Вопрос как долго это проживет, что от этого можно ждать, можно ли класть на нее плитку и можно ли такое повторять?
    Для понимания откуда это взялось:
    Старый кирпичный дом, ленточный фундамент из камня.
    Старые деревянные полы прогнили и были демонтированы.
    По вышеописанной схеме сделаны три тех помещения - котельня, коридор, туалет. (8/4/2 кв. м.)
    Основная цель проведенных мероприятий - это твердое покрытие и защита от грызунов, эппс с пленкой залетел случайно.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    5 см. я считаю маловато. Но для таких небольших помещений, возможно обойдется без трещин. А ЭППС почему залетел случайно. Его должно быть больше. Без утепления у вас полы будут холодными.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @vitamin z,
    у меня песок, потом эппс 5см и стяжка 5см по сетке.
    ламинат лежит нормально, но под плитку я тоже считаю этого мало.
    Тут ещё вопрос - трамбовали песок, я например - потом послойно трамбовал виброплитой+проливка водой.
    Через какое то время, песок может чуток уйти, где то появятся ямки, стяжку выгнет, плитка отлетит.
    Ну и так же соглашусь, что 5см эппс - это летний вариант, зимой тоже жил, но лучше 7-10см.
  10. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Народ привет. Посоветуйте, в другой теме толком не помогли в выборе.
    Имеем лоджию 6 м., плиту с неровной поверхностью.
    Нужно поднять пол сантиметров на 20 с утеплением и теплым кабельным полом под плитку.
    Вот что я надумал:
    1) черновая (выравнивающая неровности плиты) стяжка с демпферной лентой 3 см
    2) экструдированный пенополистирол 5см в 2 слоя (со смешением стыков), итого 10 см
    3) изолон фольгированный (гидро и паро изоляция) 2-5 мм
    4) стяжка чистовая (возможно армированная) для укладки плитки 4см
    5) кабельный мат в плиточном клее + плитка, итого 2 см
    итог: ~20 см
    этаж 3
    что скажите? что посоветуете? что лучше заменить?
    ЖЕЛАТЕЛЬНО заменить 4 пункт чем-то легким, а то вес 2х стяжек меня не устраивает от слова совсем. Думал ГВЛ или ЦСП (цементно-стружковая плита), но боюсь плитка отвалится или отколется, т. к. основание плавающее.
    Хотел сначала сухую стяжку делать из керамзита, но что-то у нас в магазинах нету элементов пола. поэтому вот думаю как оборудовать пол на лоджии.
    Перегружать плиту, которая не в очень хорошем состоянии, не хочу стяжкой (которая под плиткой будет), т. к. на плите и так кирпичные (облицовочный) стенки по бокам по 75 см стоят и панорамное 2-х камерное окно скоро поставят (+400 кг примерно), черновая стяжка даже в 4 см это еще + около 400 кг, так что хотелось бы чистовую верхнюю стяжку заменить чем-нибудь, есть варианты?
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Утверджение, что на плавающем основании плитка отколется неверно. Засыпте неровную плиту мелким керамзитом или перлитом, выровняйте, положите цсп или гвл (удобнее всего конечно элементы пола Knauf) и на него греюший мат с плиткой. Важно чтобы перлит или керамзит ни куда со временем не высыпался в какую-нибудь щель. И нужно быть готовым к тому, что через время это все постепенно даст усадку.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    на сколько там неровная поверхность ? не думаю, что перепады больше 1см.
    Так что просто ровнителем грубым 3мм-1см.
    На него пеноплекс 40+100, сверху цсп.
    Цсп грунтуем бетонконтактом, на него клеем плитку.
  13. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Говорят что керамзита, как утеплитель, нужно не менее 20 см засыпать
    Т. е. по идее ничего с плиткой не должно случиться если ЦСП или ГВЛ будет лежать прям на ЭППС через пленку?
    Грубый ровнитель это что? можно ЦПС с добавлением пластификатора или наливным полом?
    ЦСП или ГВЛ в 2 слоя обычно на ЭППС ложатся с перекрытием швов?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ровнители для пола https://petrovich.ru/catalog/12129/?sort=price_asc
    Можно наливной самовыравнивающийся.
    А можно просто правилом цпс протянуть, на него нет нагрузки никакой, утрируя можно хоть песок насыпать.
    Плёнка не нужна, эппс сам пароизоляция.
    цсп - 10мм 2 слоя, гвл не стоит, он боится влаги.
  15. viller2004
    viller2004
    viller2004
    так и собирался. как раз цемент почти мешок остался с песком.
    Пленку (как гидроизоляцию) на ЭППС я собирался прокладывать именно из-за того что планировал ГВЛ ложить сверху.
    ЦСП прилично дороже выходит.
    ~5,7 м² лоджия. 2 слоя это 11.40 м². Расчет по ценам известного магазина (при толщине листов 10 мм):
    ЦСП (2,16 м² лист) = 11,40 / 2,16 = 5,28 -> 6 листов * 1973 = 11838 р.
    ГВЛ (0,72 м² лист) = 11,40 / 0,72 = 15,83 -> 16 листов * 224 = 3584 р.
    Разница существенная.
    ЦСП наверное надежнее, но тогда уж лучше ГВЛ в 3 слоя уложить?
    как вариант?
    мне просто интересно, вообще без чистовой стяжки и без деревянных лаг так делают или нет, т. е. на приклеенный к полу ЭППС+ЦСП или ГВЛ (2-3 слоя, которые закреплены только между собой)+теплый пол в плиточном клее+плитка? делал кто так, все ли держится?
