1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Цсп просто кидают на лаги, прикручивают саморезами, сверху клеят плитку.
    Надёжность зависит от расстояния между лагами.
    гвл от обычного гипсокартона не далеко ушёл, он насосёт влаги и станет трухой.
    С ценой и квадратами цсп всё верно считаете ?
    тот же рабинович https://petrovich.ru/catalog/1516/109257/
  2. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Судя по ценам :no: которые вы мне кидаете вы живёте в другой стране)
    Я рассчет вёл из леруа самарского, так как самый ближний к нашему маленькому городку Бугуруслану, в котором цсп найти ещё постараться нужно.
    ЦСП я считал в 2 слоя, но если делать на лагах (с котороми мне не хотелось связываться, т. к. дерево тоже может впитывать влагу, рассыхаться), то нужен 1 слой, а это 3 листа по 2000 итого 6 килорублей.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    про лаги - я привёл пример, как делать не следует, но оно таки и так работает.
    эппс на бетон, листовой материал на эппс. В спб с цсп проще видимо.
    возможно будет работать и гвл нормально.
  4. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Нашел у нас ГСП, почитал, прочнее ГВЛ и ГКЛ. но ГСП не влагостойкий, можно ли его положить с обработкой какой-нибудь типа грунтовки влагостоп?
    и нужна ли все таки пленка между ЭППС и листами как защита от влаги, или если ЭППС на клей-пене будет и все стыки пройдусь то влаге снизу к листам уже не добраться?
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    проблема не в прочности, она не нужна, нужна влагостойкость.
  6. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, добрый день!
    Что имеем:
    1. Дуплекс. 2 этажа + мансарда.
    2. Без подвала.
    3. Фундамент: ростверк на сваях.
    4. Пол 1ого этажа: ЖБ плиты 220 пустотелые.
    5. Утепление снизу выполнено по проекту на картинках:
    По нескольким причинам отказываюсь от водяного ТП, только в зонах плитки электро-ТП.
    Итого без подогрева площадь порядка 35-40 кв. м. (общая площадь маленькая, 60 кв. м).
    Сейчас помещение отапливается в эконом режиме (15 гр поддерживается), газовый котел. Ремонт, ессно, еще не выполнен - без какой либо внутренней отделки, без перегородок, одно помещение на 60 кв. м.(точнее два -два этажа по 60), мансарда только перекрыта наглухо - еще не утеплена. В момент когда было прохладно на улице (-20 и ниже), пирометром "пострелял", плита около 12 градусов была.
    Посчитал на калькуляторе теплосопративление, планируемого "пирога":
    Пункты 7-5 закреплены. Пункты 4-1 (Дуб - подразумевается паркетная доска, верхний слой только дуб) как раз на подумать.
    *Хотелось бы ЭППС 100 мм, но уровень чернового пола, похоже, не позволит.
    Собственно вопросы:
    1. "Пирог" что снизу плит, не дает сильно остывать плите, т. к. темп. плиты практически равна темепратуре воздуха в помещении - верное умозаключение?
    2. Судя по цифрам, все ок. Коэф. теплосопротивления выше рекомендованного для моего региона. Можно полагать, что при таких цифрах чистовое покрытие - паркет будет держать температуру = температуре воздуха в кв? Нигде не ошибся?
    Буду рад любым комментариям!
    Ну кроме: делай ТП везде) это моя боль и мне с ней жить.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Пирог нормальный. Только на стяжку 50 мм мало. Делайте 60 и лучше с сеткой. 50 мм на таком основании делать нельзя. Поломается и будет барабанить. Еще могу добавить, что утепление вокруг дома (под отмосткой) даст дополнительное утепление плиты внутри дома.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    И ЭППС лучше приклеить на монтажную пену.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    По мощности стяжки - принято.
    Армирование планируется.
  10. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Добрый день!
    Есть здание бывшего магазина постройки 1960г. Планируется сделать его жилым.
    Сейчас встал вопрос по полу. Плита пола отлита явно по грунту. На полу плитка с момента постройки. Не "бухтит", но вся вкривь-вкось. Высота потолка 3,40м., поэтому за толщину стяжки не переживаю.
    С учётом желания устроить ТП, прошу подсказать оптимальный вариант пирога. И есть смысл сбивать старую плитку?
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    пеноплекс, трубы тёплого пола, стяжку.
    Возможно проводку с водопроводом в стяжку похоронить тоже надо.
  12. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    А по толщинам можете подсказать?
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    так а нет вводных.
    Если это холодный климат и дорогое отопление - одна история.
    Если там тепло и газ - то другая.
    Опять же возможно есть какие то пожелания по высоте стяжки.
    Обычно пеноплекс 50-150мм, стяжка полусухая 60мм
  14. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    С вводными пока сложно...
    Территориально Минск (+50км). Средняя зимняя температура минус 10-15С. В этом гуду было неделю до -28С.
    Отопление в перспективе дешёвое электричество (котел). Пока котел на ТТ.
    Пожеланий\ограничений по высоте стяжки только финансовая обоснованность, т. к. высота потолков позволяет и полметра. Саму стяжку буду заказывать ибо здоровья и свободного личного времени нет. По срокам готовности стяжки тоже больших ограничений нет. (месяц, два, три есть).
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    самое дешёвое - керамзит, но работа с ним дороже и грязнее.
    экструдированный пенополистирол дороже, но самоё энергоэффективное и комфортное в работе.
    оптимально 80-100мм, 50+30 или 50+50.
    Ну и определяться с отоплением, комфортней всего тёплые полы, они же и дороже.
    Батареи дешевле, но пол будет холодным (
