1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Спасибо за ответ. Да, будут темлые полы, как я и написал в первом сообщении.
    А керамзит в качестве теплоизоляции от черного пола? Или наполнителя для стяжки?
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если нужна толщина более 15см, пеноплекс дорого и не рационально, выручают технологии прошлого.
    только теплоизоляция, стяжка это просто цемент-песок-труба тёплого пола.
  3. botex72
    botex72
    botex72
    Добрый день! Немного предыстории: Имеется дача (проживание в основном по выходным в период май-октябрь, отопление электрическими конвекторами) из керамзитоблока на фундаменте - неутепленная монолитная плита 27 см, был сделан деревянный пол по лагам, на фундаменте была уложена полиэтиленовая пленка как гидроизоляция, лаги на уголках приподняты на 1,5-2 см, между ними минвата в три слоя, затем пароизоляция, затем доска дюймовка (как зазор) и на них фанера 21мм, и вот спустя три года вспучило фанеру и когда вскрыл пол оказалось что процесс гниения неплохо так "покушал деревянные конструкции" и пленка (гидроизоляция) вся влажная, а так же и нижний слой минваты (под пленкой все норм фундамент сухой). Сейчас стоит вопрос переделывания и вот имеется 2 варианта: 1. Более бюджетный: Сделать продухи и восстановить всю конструкцию как и было, заменив плохие деревянные составляющие. 2. Более затратный: Во первых на плиту застелить рулонную гидроизоляцию, затем уложить в три слоя пеноплекс, затем еще раз гидроизоляция, на нее цементно песчаную стяжку (60 мм), на стяжку фольгированная подложка, на подложку нагревательные маты (теплый пол), ну и на них как финишное покрытие - плитка. Остается вопрос будет ли образовываться конденсат в слое пеноплекса и если будет чем это будет чревато. Высоту пола надо вывести к примерно 22.5 см.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Однозначно второй вариант.
    Но много нюансов. Если пришлете в личку номер телефона, детально расскажу по нюансам.
    В частности (и это только треть от известных нюансов):
    1) Плиту перед гидроизоляцией желательно отшлифовать болгаркой. Иначе будут дырки
    2) Лучше не рулонная, а обмазочкая. Идеал - Бостик Стопвода (есть в Леруа и Всехигстурментах)
    3) Пеноплекс - Экстрим (есть в Петровиче) или (как компромисс) Фундамент во избежание промятий под фиксаторами арматуры. Стыки заклеить прочным скотчем. Но категорически не полиэтиленом по размеру комнаты!
    4) НАклейка демпфера по толщине полов. Лучший вариант - купить сшитый(!) Изолон тейп 10мм (самоклейка) или Изолон 300/500 (клеить спецклеем по поролону).
    5) Фиксаторы арматуры на 20мм. Горазздо чаще, чем пишут маркетологи. Для сохранности как геометрии сетки, так и Пеноплэкса.
    6) Арматура сеткой 100x100мм, иначе плавающая стяжка не выдержит. Арматура толщиной 8мм, минимум 6мм, чтобы можно было ходить без необратимых деформаций сетки. Горяекатанная А500С, но не холоднокатанная Вр1. Оптимально сетку покупать картами (1x2, 2x3, 2x6) по длине комнаты, перекрытие сеток минимум 30см лучше 40см. Переворачивать сетку "через один".
    7) Заливка стяжки готовым цементным (не комбинированным гипсово-цементьным, не совместимым с арматурой!) составом, например Юнис горизонт армированный. Никаких колхозных (=не по ГОСТУ) полусхих стяжек, категорически несовместимых с плавающими стжками и с армированием арматурой! Через 2-3 суток - накрыть черной пленкой от потери влаги и от прямых лучей солнца.
    7) через месяц - теплый провод или маты.
    8) ЗАлить тонким цементны наливным полом 2-3см. Но не самовыравнивающимся! Если это не сделать, плиточник с большой вероятностью при ползаньи попортит вам провода\маты.
    9) Через месц - Поверх - плитку.
  5. upiy85
    upiy85
    upiy85
  6. upiy85
    upiy85
    upiy85
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Уберите полиэтиленовую пленку, мин вату и пароизоляцию. Это лишнее на монолитной плите.
    На плиту лаги, на лаги деревянный пол.
  8. FVyacheslavK
    FVyacheslavK
    FVyacheslavK
    Вечер добрый друзья. Подскажите пожалуйста, в квартире вскрыли полы а там до полтора метра пустота, земля. Закидали песком и буду трамбовать, потом хочу положить техноплекс в слой или два..? потом армированная стяжка и керамическая плитка...Как считаете, полы не будут промерзать?, и что посоветуете как профессионалы...Спасибо :)
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Откуда взялась земля в квартире?
  10. FVyacheslavK
    FVyacheslavK
    FVyacheslavK
    Квартира хрущёвка первый этаж, сняли полы а там земля.
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Помогите с выбором толщины утеплителя для пола
    Дано: не утепленная фундаментная плита 300 мм юго-запад Мск. по верх два ряда кирпича и блоки d500. были большие перепады выравнивал. встал вопрос под теплыми полами сделать 100 мм или 150. читал от производителя, что минимум надо 130 мм. Сосед сделал себе 100 говорит что холодно (но тут трудно сказать в этом ли причина).
    Сам склоняюсь положить 50 и сверху 100 (канал проще прорезать)
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    По сетке армирующей 50 на 50 какой толщину посоветует брать (на нее будут укладывать трубу для теплого пола)?
  13. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос поставлен неправильно.
    Сетка будет армирующей? Значит, она должна быть в толще бетона и поднята минимум на 20мм от дна.
    А раз поднята и поставлена на фксаторы арматуры, значит вы по ней будете ходить.
    А ра по сетке будете ходить, то сетка минимум 8мм сечением. Даже 6мм может гнуться необратимо.
    А раз 8мм, то шаг сетки минимум 100мм.
    Сетка диаметром менее 8мм берется только ели по ней не будут ходить строители, например для узкой отмостки или если строители-лилипуты.
    Сетку берите картами с длиной по минимальной стороне комнаты, чтобы избавиться от двойных перехлестов. Например для комнаты 7x4м воззьмите картами 6х2м и порежьте длиной 4м прямо на металлобазе, а обрезки используете для маленьких комнат. При перехлестах каждую четную карту переворачивайте вверх ногами. Соответственно одни карты поднимаете фиксатором на 20мм, другие - на 25мм. (пластиковые фиксаторы это предуматривают). Длина перехлеста - в соответствием с общим ГОСТ на перехлест арматуры (в зависимости от диаметра арматуры и маркой бетона).
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Сталкивался, когда на плите под бревнами был подкладочный брус 200х200 и по проекту было 2 слоя утеплителя по 100мм. Но берите тверже, чем Пеноплэкс-комфорт (который продавливается необратимо даже пяткой ребенка), то есть Пеноплэкс Экстрим или хотя бы Пеноплэес-фундамент или их аналоги Леруа-прочный или от Технониколь.
    Заранее подготовьте инструмент, чем будете аккуратно пилить толстый 100мм Пеноплэкс.
