1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Только верзний слой.
    Только специальным скотчем с поперечным армированием из стекловолокна.
    Не вздумайте обойтись без скотча одним большим покрытием пленкой - она неминуемо порвется под фиксаторами и будут протечки. Единая пленка допустима только в случае отсутствия фиксаоров арматуры.
  2. Udav_
    Udav_
    Udav_
    Здравствуйте. Есть квартира в малоэтажной новостройке во Владивостоке. Полы на 1 этаже сделаны по грунту (отсыпка, гидроизоляция, 5 см ЭППС и стяжка). Осталось 6-7 см до чистового пола (в 1 месте 5 см). Хотел бы электрический теплый пол. Вопрос: сразу стяжку с греющим кабелем ложить или можно проложить 2 см эппс и 4-5 см стяжки? Полусухая подойдет?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Во-первых, полусухая стяжка - это колхоз, не прописанный ни в одном СНИП и ГОСТ.
    Во-вторых, полусухая стяжка не обтекает полностью провод.
    В-третьих, гастарбайтеры (делающие полусухую стяжку) с большой вероятностью попортят вам провод.
    В четвертых, плавающая стяжка (по раделительному слою ЭППС) каегорически не должна быть полусухой. Или наливной пол, армирована сеткой (и стоящий на фиксаорах арматуры), или (хотя бы) наливной пол, армированный базальтовыми волокнами.
  4. Udav_
    Udav_
    Udav_
    Т. е. делать мокрую стяжку на 2 см эппс поверх уже залитого бетона? И армировать я так понимаю обязательно?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    На ЭППС ткплую трубу класть можно, а вот провод лучше не класть.
    Плавающа стяжка армируется ВСЕГДА.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Как же колхоз, если 90 % стяжки в стране делается именно так! Это "жидкая" - колхоз. А то, что в СНиПах нет, так это упущение самих снипов и тех, кто их пишет.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Арматура очень толстая. Она же ни к чему такая толстая. Тут лучше к толщине слоя добавить. Чтобы стяжка была не меньше 60 мм. Если сделаете 50 мм или, тем более 40 мм, по такому основанию, у вас будут серьезные проблемы. Все под демонтаж. Я серьезно.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Во Владике сейчас недвижимость попрет в цене. ИМХО.
    Но стяжку нужно делать толще!
  9. forsha
    forsha
    forsha
    1) Откуда статистика? Вы оказываете услуги полусухой стяжки (судя по подписи) и сделали статистику ваших покупателей?
    2) Статистика по физлицам-заказчикам (=дилетантам) и юрлицам-заказчикам (=обычно более профессионалам) наверняка заметно отличается. Ни один ответственный инженер-строитель в организации НИКОГДА не возьмёт на себя риск заказывать и принимать работы, сделанные не по СНИП,
    3) Напомню, что несколько столетий назад почти все по статистике считали, что земля - плоская. Статистика - проститутка науки. А вот СНИПы - написаны кровью.
    P. s. Копните любую полусухую стяжку на 5 см в глубину и обнаружите рыхлую непрочную массу, крайне далекую по прочности от мокрой стяжки.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно не подойдёт - из-за низкой прочности сцепления полусухой смеси на отрыв с основанием.
    Из-за рыхлого нижнего слоя электрический кабель рискует перегреться.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Так у него ЭППС. Какое сцепление?
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Коллега, уверяю вас, жидкую стяжку видел этой зимой на реконструкции поликлиники. Баритовая стяжка в ренген-кабинет. Больше ни где не видел. Я думаю, все-таки не 90, а 98% это полусухая. Тем более у юриков. Они деньги считают хорошо)
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    2 % оставляю, потому, что есть такие приверженцы жидкой, как Вы. Имеете право. Более того, если бы Вас не было, Вас бы стоило бы придумать, чтобы этот очевидный спор между "полусухой" и "жидкой" не спадал)
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Кроилово ведет к попадалову.
    А крайним будет тот, кто принимал работы не по СНИП,
    В знакомом торговом центре и жилом комплексе в многоэтажном здании были и наливные цементные полы, и полимерные промышленные полы.
    А полусухую стяжку нигде не делали.
    Нигде в мире её не почти не практикуют, только в России и СНГ впаривают (извините, не подыскал более толерантного синонима) дилетантам (не знающим СНИПЫ) как самое последнее слово в строительстве.
    p. s. Единственное, где с большими оговорками допустил бы полусухую стяжку - достаточно неответственный узел по бетонном основанию, без всяких плавающих стяжке, без теплых полов и без требований к износоустойчивости и нагрузок на результат работ.(в частности, не в гаражах, не в офисах, не в проходных точках)
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Поверх ЭППС стяжка минимум 60 мм.
    2. Стяжка должна иметь нормируемую прочностью на сжатие и прочностью на растяжение при изгибе.
    Полусухая рыхлая смесь вряд ли будет соответствовать нормативу.
