1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ветка чумовая ! :aga:
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен почти полностью. Особенно со вторым пунктом, сам ковырял хваленую полусухую стяжку (у которой есть одно бесспорное досnоинство - демонтируется легко)
    Единственное исключение по пункту 1: есть дорогие смеси с базальтовым волокном (а не той копеечной шнягой со стройрынка, которую добавляют в полусухую стяжку), где поддержка производителя заявляет о возможности уменьшения толщины плавающей стяжки до 25-30мм.
    Хотя я бы не рисковал бы и делал бы полноценное армирование сеткой по СНИП даже с такой смесью. Особенно под стиральной машинкой, тяжелой ванной и кроватью молодоженов.
    Вот очень информативное видео инженера-строителя:
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Вдогонку: я после заливки ровнителя полов или наливного пола допускаю ОСТОРОЖНОЕ хождение только через сутки (можно и меньше для конкретных смесей, но необходимости нет).
    И лишь для того, чтобы накрыть пол пленкой (не обязательно, но обычно крайне желательно).
    А исполнители полусухих стяжек практикуют виброуплотнение(!) малопрочной полувысохшей смеси, да еще по упругому ЭППС, неплотно прилегающему к основанию! Трещины неминуемы.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ну как же ни где в мире!
    Вот в Британии Floor screed (они там даже не затирают стяжку "вертолетом"),
    Вот в Германии Estrich.
    Это оборудование (растворо-насосы для подачи полусухого раствора) было придумано в Германии, именно для устройства стяжки, в первую очередь.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    И еще: Нужно ли накрывать стяжку или наливной пол пленкой?
    Все знают, что для бетона это обязательно. Или покрывать специальным полимерным покрытием от чрезмерного высыхания. Или регулярно поливать водой.
    А вот для стяжки или наливного пола это обязательно?
    В дорогих составах иногда пишут, что накрытие пленкой необязательно. Так как в дорогих составах есть специальные присадки, удерживающие воду от быстрого высыхания. Но даже там оговаривают предохранение от сквозняков и прямых солнечных лучей. Гарантированно эту защиту можно сделать ... черной пленкой.
    В дешевых цементных составах, а также в любой полусухой стяжке таких присадок обычно нет. Но накрывают ли хваленые "мастера" пол пленкой? Что еще сильнее усугубляет проблему качества полусухой стяжки.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В США вроде нет таких полов. Там коммуникации все по верху.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нужно ответить на вопрос: нужна ли вода для гидратации цемента? Если ее выпарить или заморозить, гидратации не будет. Если в жаркий ветренный день сделать стяжку на кровле и не накрыть, вода испарится-гидратации не будет. Кстати, пленку под стяжку кладут не от протечек, а чтобы основание (плита) не абсорбировало в себя воду. Иначе, нижний слой будет рыхлым. Если вернутся к вопросу накрывать или нет, то лучше накрывать. Хотя, в помещениях (в той же поликлинике) ни кто не накрывает. На трещины это не влияет.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Вообще не практикуем!
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Типичный брак азиатского гастарбайтера, несмотря на хваленые отзывы на youtube.
    Я при толщине стяжки более 5 см использую вибратор и знаю, как заметно понижается уровень при виброуплотнении. Причем далее более жидкой смеси, чем на видео.
    Результат же на видео без вертолета - типичная рыхлая неуплотненная труха. Правда, ровная наверху. Штукатурка на полу. Брак. Только под плитку со многими оговорками.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Так она не только ровная, она твердая! 22 МПа нормально? Я по цвету вижу, что не меньше. Хотя, фиг знает их цементы. Да, согласен, что у основания они имеет более низкую плотность и прочность на сжатие. Но не ниже 15 МПа (или грубо М150). Чтобы раздавить образец, нужно приложить 150 кг на 1 см2. Вам этого мало? Зато, поверхность гладкая, однородная и практически без усадок. Трещин в 10 раз меньше. Наливной пол не нужен. Дешево и практично. Особенно когда песок сразу с карьера по 20 кубов. Бригада в день делает 200 метров таких полов.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я не верю в полноценное армирование сеткой. Это как выше на фото армирование прутком 10 мм.?:aga:
    Сетка там не работает на разрыв совсем. Где-то в буржуйском "снипе" мне вообще попадалось, что армирование металлической сеткой не желательно. Типа коррозия, расслоение. Но фиброволокном- всегда!
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В Германии вообще не знают что такое наша традиционная "мокрая" стяжка. Там наливной пол и "полусухая" по-нашему. Или просто Estrich по-немецки.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Остановитесь!
    Вести диалог только с вами - тяжело.
    (Я понимаю, что на тренингах вас натаскали к продвижению полусухой стяжки.)
    1) Cсылки не некие англоязычные ролики с азиатскими гастарбайтерами с откровенным браком в конце ролика - это сильно.
    2) Песок с карьера без лабораторного мониторнга динамчески изменяемого качества песка (фракция, примеси, состав, ...) - моветон.
    3) Усадка простых цементно-песчаных смесей прочностью 22МПА - минимум 0.7мм/м, Вы уж определитесь: Или 22МПА и усадка 0.7мм/м, или 10МПА и усадка 0.3мм/м. Усадка 0.7мм/м допускается исключительно для тонких слоев при отличной (от 1 МПА) адгезии к основанию. Для полусухой толстой стяжки 22МПА с такой усадкой трещины неизбежны. Я не встресал полусухих стяжек даже с 10 МПА (но усадкой 0.3мм/м), они ковыряются гвоздем.
    3) Допускаю и большое содержание цемента в смеси, но повышенная усадка таких смесей и повышенная цена цемента неизбежно стимулируют рядовых исполнителей к понижению количества цемента. Вы прописываете в договоре с клиентом прочность 22МПА и конкретную усадку? Контрольный замер прочности полусухой стяжки у клиента делаете?
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Еще все носятся с этой теплопроводностью "полусухой" стяжки, как будто кто-то лабораторию делал. :aga:
    И вообще, речь ведь не идет о теплопотерях, а об инерционности. Почему для фундамента "шведская плита" инерционность - благо, а для полусухой стяжки - нет ?
