1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендуется заполнить швы цементным раствором - на всю возможную глубину. Для увеличения изоляции воздушного шума.
  2. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Кстати стена межквартирная которая разделяет соседей сбоку, установлена на самом краю плиты, и мне как раз есть доступ к стыку плит. Нужно ли этот шов разделяющий мою плиту и плиту соседа зачеканить раствором, не будет из-за этого жесткой связи плит из-за которой вся вибрация пола от соседей будет передаваться мне?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  5. alf138
    alf138
    alf138
    Доброе время, суток ! Вводная частный дом, залита бетонная плита холодная, хочу постелить фольгоизол (на случай всяких неровностей), сверху OSB12мм, и сверху закрыть линолеумом. Понятно прикрутить OSB, какие проблемы я поимею ? Делать дышащую обрешётку не вариант высота потолка 2,1м уже как бы низко. Об теплом поле речь идти не может, в будущем будет отопление в комнате.
  6. emorunov
    emorunov
    emorunov
    Доброго времени суток всем!
    Строю дачный дом. Отопления нет. Дом из пеноблока - стена 300. Стоит вопрос по реализации чистового пола. Сейчас сделан черновой пол по грунту, залита черновая стяжка 10 см. Утепления нет, под бетоном просто песок и гидроизоляция. Хочется чуть отбить холод бетона. Думаю положить слой гидроизоляции, эппс 3-5 см и сверху застелить всё ОСП. Поверх ОСП - линолеум. Норм будет пол для дачного дома?
  7. emorunov
    emorunov
    emorunov
    И еще. Плиты ЭППС думаю проклеить на пену. ОСП тоже на пену к ЭППС.
  8. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Без фанатизма подчистить черновую стяжку чашкой, ЭППС с выравниванием основания плиточным клеем - берете самый дешевый, просто правилом стягиваете и сразу ЭППС, чтобы он ровно лег. Стыки пропенить. Гидроизоляция снизу не нужна, плиточного клея с пропененным ЭППС хватит. Стены можете чем-нибудь намазать до уровня чистового пола. Выше кладете ОСП, примыкание к стене тоже пропенить. Может вылезти (и, скорее всего, вылезет) решетка из стыков ОСП на линолеуме, независимо от его качества или от того, будете делать встык или оставлять 3 мм с заполнением герметиком. Но для дачного дома это будет лучше ламината, он в них очень хорошо гуляет от зимы к лету. С другой стороны, дешевый ламинат тоже будет нормально, если слегка расходящиеся стыки не смущают.
