Как сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikle77, 24.02.11.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    там только одна страница инструкции. Этикетка вообще треш :(
    Вы меня не поняли. Я спрашиваю про водонагреватель, а не про баню.
    Ваша логика логична в комплексе мероприятий, которые здесь обсуждаются, но для отдельно взятого ЭП - нет.
    Вы сказали, что-то типа того, что капли воды из душа не создали путь для протекания тока. Открутите лейку душа и всуньте провод в резиновый шланг, загните и замотайте изолентой. Откройте воду и подайте напряжение. Или у вас там металлическая труба?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так мы меряем именно просадку? Не ток в цепи? не до конца понял методику. Мне рассказыали, что надо померять ток. В цепи фаза-0, с лампой, а потом то же - в цепи фаза-земля.
    согласен.
    Да, в инструкции к водогрею сказано про заземление. "Обязательно "
    Теперь понял. Жена посоветовала то же самое сегодня :)
    Но я прекратил эксперименты. Тоже думал снять лейку-распылитель и создать шлангом монолитную струю. Но так странно было, что не сработало УЗО в 1 тесте, что я даже не стал продолжать.
    Может, завтра и проверю. Но если контакт земли в водогрее и правда не контачит с водой в его колбе, то тест №2 тоже ничего не даст.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Проверьте. В ветке про УЗО ругали изю9.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Забыли языком послюнявить зачищенную фазу :aga:
    вовсе нет. пресная вода плохо проводит ток.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В тестах УЗО даже выяснялось, что написано АС, а на деле - срабатывало и при выпрямленом токе утечки. Что было даже лучше - 28 минута. Причём, следом тестят более дорогой шнайдер - там не срабатывает на постоянку. Аналогично с УЗО от хагера.
    если я не написал, то не значит, что я этого не сделал :)]
    Для чего ж тогда заземление в водогреях? В бойлерах - тоже обязательное. С чем оно там соединено?
    Что ж мне теперь, ещё и воду подсаливать на подаче? :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    наоборот тоже возможно.
    чтобы током не убило
    с металлом корпуса или ТЭНом.
    Зачем?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    то шутка была.
    а механизм какой?
    в моём водогрее корпус пластиковый, колба с ТЭНом - тоже. У самого ТЭНа что именно соединяют с землёй? Если внешнюю оболочку, то должен быть контакт с водой.
    это тоже была шутка, в ответ на
  8. muai2
    muai2
    muai2
    автоматическое отключение питания при пробое изоляции на корпус.
    внешнюю оболочку.
    вообще-то плохая проводимость воды - не шутка, а факт.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    за счёт УЗО или автомата? Пробое фазы на корпус, верно?
    Она греет воду, значит, контачит с водой, значит, в моём тесте УЗО должно было сработать. Повторим тогда, с коррекциями.
    да я прекрасно понимаю, в воде ток проводят только растворённые в ней соли, поэтому морская вода - шикарный проводник. Но предполагал, что и в водопроводе не дистиллят совсем.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Хорошо ли работает модульно-штыревое заземление и из какого материала оно лучше и какой глубины? Смотрю на 9 м из нержавейки, почва суглинок в подмосковье. Норм будет или можно и 6 м ?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    РЕЗЮМЕ:
    сегодня сделал струю как надо, скрутив лейку. Жена держала руку на рубильнике :)
    Фазный провод снова попал в струю. Монолитную, неразрывную. Нифига не сработало.
    Опыты закончили.
    Остановились на оптимистичном выводе: "а это просто у нас вода такая - чистая!"
    И на позитиве пошли пить чай :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нормально использовать остатки арматуры по 3 метра 3 штуки с шагом 3 и более метров.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А по проекту какая должна быть?
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    По какому проекту? Если бы были проекты, то наверно точно сюда не обращался бы. Делаю всё сам и для себя.
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Глубина промерзания грунта в подмосковье до 1,5 метра. После чего от ваших 3 метровых штырей будет работать только 1,5 метра у каждого и в общей сложности 4,5 метра. Так в чём разница то и чем лучше?
