Каркасный дом 9х8 в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Пучок86, 24.02.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для дачи и до -10 думаю хватит 150мм опилок, имел ввиду про канализацию что труб в смете не видел- их закладывают обычно до фундамента.
  2. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    У меня же столбики, поэтому дырки под трубы я сделаю позже...
    Хочу услышать от форумчан чтонибудь по поводу планировки.
  3. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Мужики есть вопрос, кто реально делал, если стойки каркаса делать из 150Х50 на расстоянии 600мм по центрам стоек, то растояние под утеплитель получится 550мм, если брать роквул, встанет он без подрезки, сожмется на 5см?
    По поводу опилок, у тестя старый дом был с засыпкой из опилок только каркас был из бревин(раньше строили из того что было) раньше их называли засыпнухи, толшина стен была где то 250-300мм, сказать что теплым дом был немогу, зимой отапливался один раз в день двумя печками, вроде и холодным не назовеш, по поводу утепления потолка незнаю, пол точно неутеплён был, да и мышки в нём иногда проживали, а увеличить толшину стены можно распустив доску пополам и раставить на нужном растоянии, поищите кому интересно "дом из соломы"
  4. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Растояние для утеплителя 60см должно оставаться 585 тогда встает хорошо
  5. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Встанет без проблем, но в натяжечку.
    Хде это написано что 585 мм. То бишь 580 уже не катит?
  6. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Это чем тогда обшивать тогда:faq:, даже если стойки делать из сороковки, под обшивку 1200мм шириной, все равно получается 560мм
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обшивайте OSB европейским он 1.25х2.5. При шаге 630 (по осям, под утеплитель будет 580) идеально ляжет ОСП вертикально и утеплитель, если шаг сделать чуть меньше ~625 то можно горизонтально листы шить.
    В 550мм я бы не стал пихать - есть вероятность, что нормально укладываться утеплитель не будет и будете отрезать по 2см везде :ogo:...
    Там где мне надо обшивать КГЛ по стойкам (внутренние перегородки) шаг будет переменный - одну полосу утеплителя вставляем без подрезки в проем 580мм, вторую режем и в 520. Т.е. шаг 630-570-630-570-...
    P.S. Это все для нестроганной доски (толщина ~50мм, чаще даже немного больше), строганная доска 40мм по толщине обычно, соответственно шаг нужно корректировать.
  8. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Хочется внутри гипсокартоном обшить прям по каркасу, не радует меня что все материалы имеют разные размеры, хоть бы по ширине одинаково делали гады, спецом так делают чтоб мы потом голову себе ломали
  9. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Сделайте обрешетку из дюймовки а на нее и ляжет луше...
  10. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Резни чувствуется валом будет::
  11. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Если на горизантальную обрешетку, то почти не будет)
    А почему не хотите опилки использовать? или цсп вместо осп?
  12. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Тоже вариант конечно но тогда удорожание и увелечение трудозатрат получается, да и хотелось утеплитель с двух сторон поджать чтоб не сползал, а чем можно изнутри шить чтоб 1250мм шириной было
    Можно и ЦСП только в прадаже у нес не всречал и какие у него размеры
  13. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Доска дешевле любого листового матрериала.
    Наберите в поисковике цсп тамак, цсп небоится влаги и красить поней прямо можно...
    а зажимать надо между стоек, а если боитесь что сползет то можно горизантальные перемычки между стоек.
  14. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Про Цсп читал, впринципе он меня бы устроил, только невидел в Иркутске может кто видел или знает подскажите, про дюймовку думаю стоит подумать а то иначе никак
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Я делать буду шаг 625 мм по осям при стойках 50 мм толщиной, т.е. между стойками будет 575 мм под утеплитель и по стойкам можно шить плиты 2500*1250 мм ( высота стоек у меня 2450), т.е. четко лист по высоте и ширине будет вставать. Внутри буду делать обрешетку для внутренней обшивки и в этом пространстве проводку делать.
