Модернизация КОВ16 Сигнал
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alleksey1983, 24.02.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Чтобы было понятнее, я говорю о том, что обманывая термобаллон подогревом, вы меняете циклы работы котла, но температура на выходе, установленная регулятором СИТ, остается неизменной или нестабильной.
    Вариант с поворотом регулятора более корректен по причине тог, что он не отстраняет автоматику из работы, а всего лишь приводит температуру теплоносителя в соответствие с температурой среды.
    Температурой среды может быть температура наружного воздуха (выводим термобаллон через перекрытие на чердак или через ближайшую стену),
    температура внутри стены (термобаллон в ограждении),
    температура помещения (термобаллон в помещении).
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Но мужики вы разошлись. кчм на который ставилась автоматика скорей исключение чем правило. уже писали замените котел на хорший с нормальным кпд.:hello:
  3. oss
    oss
    oss
    Что для Вас нормальное КПД?
    Лабораторное уже обсуждалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/88809/page-47
    А принцип работы СИТ 630 в зависимости от температуры среды может быть использован для любого котла с СИТ 630.
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    В теории все красиво складывается, а вот реализовать это все...
    А еще настроить "играя углами, пружинами". Складывается ощущение, что написавшие это чаще работают головой, а не руками. Слишком сложно. Не стоят трудозатраты ожидаемого эфекта.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Вот и я про это. Всётаки подогревом балона проще или отдельным клапаном между ситом630 и горелкой, но небудетт модуляции.
  6. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Вот нашел схему, на мой взгляд самое дешевое решение по затратам, но не по энергонезависимости. Гидрострелка, простейшая в данном случае. В первичном кольце насос можно использовать совсем дешевый. Экономия газа за счет малого кольца и возможность регулирования температуры обогреваемого помещения с помощью простейшего программатора на насосе вторички. Во всяком случае обойдется дешевле нежели трехходовой клапан.
  7. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Хорошая схема. Не знаю что будет с экономией газа, ведь в малом кольце надо будет держать высокую температуру. Надо пробовать.
    А в схеме все верно? Малое кольцо не проходит через котел? Не получится циркуляция помимо котла?
  8. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Ошибка на рисунке, выложил новый и обвел место. У меня котел, допустим при отключении насоса долго, очень долго не включет основную горелку(проток минимален), я думаю что гоняя воду по малому кругу будет тоже самое.
  9. oss
    oss
    oss
    Прежде чем работать руками, ровно как и языком, имеет смысл подумать головой.
    А если Вам нечего предложить по сути вопроса, то зачем работать клавой?
    Сложность в алгоритме, но его на себя берет СИТ 630, в данном случае работающая без ложного сигнала.
    А сами детали и элементы уже давным давно придуманы и главное выбрать соответствующие применительно решаемой задаче.
    Вы же не думаете, что я призываю изготовить термобаллон с помощью напильника?
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А у меня не 630 была раньше, а САБК киевского завода. Насчет легальности. Устанавливался уже собранный газогорелочный блок специалистами фирмы-диллера SIT. Вот пример такого устройства, только с 630 ситом. В газконторе замену не регистрировал, т.к. марка прежней автоматики тоже не регистрировалась. Копия сертификата на 820-ю на всякий случай имеется.
    Вообще надо сказать, если вы видели инструкцию к украинскому котлу - там расписывается несколько автоматик. То есть завод устанавливает ту, которая есть в данный момент в наличии.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Хочу растроить Вас, это они так пошутили. А вы уж с этим лозунгом по жизни. Велосипед изобретаете.;)
  12. oss
    oss
    oss
    Агрегатная унификация.
    Тут главное аккуратно собрать все соединения.
    Vasja75, У Вас есть хорошая ссылка с техническим описанием 820-ой?
    Епт, карнет, вам тоже сказать по существу нечего?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Хотел вашему кружку скинуть сборник с описанием всей (приминяемой у нас) автоматики СИТ. Объём большеватый .;)
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Напишите мне в личку свой адрес - я вам вышлю ПДФ-документ, если это не подойдет.
  15. oss
    oss
    oss
    курчак,
    Чтоб вам трафик не тратить, может осталась ссылка откуда качали?
