Модернизация КОВ16 Сигнал
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alleksey1983, 24.02.11.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Котел покупал 8 лет назад. Тогда форума этого не читал, а советчики совсем другие были, посоветовали помощнее с учетом ГВС.
    Преимущество сит820 в её энергнезависимости - питается от термогенератора. Вот именно при уменьшении пламени запальника эдс термогенератора может не хватить для нормального срабатывания клапана. Про сит 830 и 840 я вообще от вас впервые услышал - спасибо за информацию - но ценой даже не интересуюсь, так как понятна ее высота. А за 820 заплатил около 40 евро.
    Настенник пока взять не могу по многим причинам. Сперва надо утеплить дом. Да и ставить в стальную СО стремно, когда вижу сколько там грязи в воде. А переделывать на пластик весь дом - денежек не хватит. Сейчас в зимние месяцы у меня уходит 600-850 кубов газа. Не думаю что при настеннике этот показатель будет 200-300 - только тогда будет смысл менять.
    Вот и приходится изобретать велосипеды от хорошей жизни у нас на Украине.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И подскажите пожалуйста какие это минимальные и максимальнык значения давления у одноступенчатого клапана СИТ-820 mv.
    Да ещё такие тупые производители Протермов тло они не правильно ставят автоматику СИТ 820 на всю линейку от 20 до 50 КВТ.:faq::faq::faq:
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну тода извените яж не волшебник, я только учусь. Каждый производитель сам выбирает какую автоматику ставить.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Зит 820мВ и комнатный термостат.Ни какой электроники.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так и я о том же. (Только термостат - вещь в большинстве тоже электронная)
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужен спец механич термостат от Протерма с позолоченными контактами.
  7. oss
    oss
    oss
    Дайте пожалуйста ссылку на его техническое описание.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    При вводе в поисковик " Механический комнатный термостат" выдает кучу ссылок. Вот пример по Протерму.
  9. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Итак появились вот такие термопары https://11106.ua.all.biz/cat.php?oid=140291 и теперь присоеденить комнатный термостат можно ничего невыдумывая к автоматике сит630.
  10. oss
    oss
    oss
    И? Что она мне даст на СИТ-630? Постороннее управление запальной горелкой? :faq:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ничего не даст.Ибо этот газовый клапан не предназначен управлением извне.
    Попробуйте уменьшить мощность горелки винтом на клапане.
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Упс с будуна ошибочька вышла.:aga:
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, что-то пока не ясен ход ваших мыслей. Разрыв термопары приведет к полной остановке котла, кто же его разжигать каждый раз будет? :faq:
    Насколько я понял из описания, провода из этой термопары выведены для подключения к датчику тяги. В остальном - это обычная термопара и её эдс не хватит чтобы притягивать клапан электромагнита, даже если не брать во внимание, что в 630 нет никакого эл.магнита основных горелок.
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Заинтересовала меня эта тема, решил попробовать на Сибири 17 сделать сервопривод. Работает, есть плюсы, есть минусы. Самый большой минус это огромная инерция системы, поэтому пришлось отказатся от варианта подключения к комнатному термостату. Сейчас регулятор по Т теплоносителя, насос на комнатном термостате. Работает первые сутки в таком варианте, так что сказать особого о расходе пока нечего.
    P. S. Для любителей позлорадствовать, затраты-60р.(комплект наконечников от ВАЗа).
    Мог купить нормальный котел (протерм медведь),но не стал.
    Как то так.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]Ай да Кулибин! :aga::)]
