1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Реставрация 250-летнего дома - 2
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ortorus, 24.02.11.
  1. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Женя, тогда окна оказываются от цоколя на высоте 40 см, а если мы хотим оставить бревно во внутренней отделке, до надо будет пол поднять еще на пятнадцать, чтобы стены внутри были из бревна. И останется до окна от пола 25 см, это не в какие ворота. Ты меня за стропилку старую правильно гнобил, погарячился, надо ее оставить. Реставрация все-таки, а сам теперь предлагаешь треть дома снизу отхряпать. Многовато на мой взгляд, я мысль твою понимаю, делать, так делать, гниль долой. С точки зрения функции может быть оно и так, а как же реставрация.
    Путаетесь в показаниях, товарищ!:)]:)]:)]:hello:
    Юра, чего молчишь? Ты меня в такие моменты всегда поддерживал!:)]
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я тебе писал, что перед подъемом все лишнее снять! И крышу тоже! :)]
    Ты конспектируй умные мысли! :um:
    Но весь дом надо накрыть тентом!
    Чтобы не промок! :um:
  3. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Мужики, мы скоро на круглосуточный режим вещания перейдем.:)]:)]:)]
    Может вам спать пора, а я вас тут пытаю. :hello:
    Ищу месяц уже использованный баннер из ПВХ, пока нужного размера 10 на 15 нет нигде:(
    Ультра требовала, чтобы я твои инструкции по узбекам переписал в ежедневник и им неукоснительно следовал.:super:
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Давай разберемся с размерами!
    Я по фото может чего не понял...
    Но.. Я видел, сколько от окна до балок пола.
    Бля...ха.
    Мне проще приехать и самому все промерить рулеткой...
    НЕТ!
    Посмотри, где я строил сейчас!
    Я зае... мучился с ним!
    Я тебе потом напишу, чем накрыть!
  5. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Вот для понимания размеров, если убирать 5!! венцов, то мы без балок перекрытия остались, 35 в диаметре, жалко как-то. :faq:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Доброе утро, Дима ! Я тоже понял, что убираются два нижних венца и освободившееся расстояние компенсируется камнем...ну, можно чуть выше, для красоты пропорций. Но изымаются именно два венца, один полностью, нижний, плохой, другой, что выше более-менее, но тоже ,от греха, убирается.
  7. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Привет, Юра.
    Ну, да... мне тоже так видится.:)]:hello:
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    4-5 венцы плохие?
    Их надо менять?
    Тогда предлагаю вырезать их и подвесить стены под 6-м венцом.
    Залить цоколь до уровня балок пола. Т.е. балки положить на цоколь. Все гнилые венцы заменить. Использовать брус, который хорошо сохранился из нижних венцов.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    4 и 5-ые , венцы в нормальном состоянии. Есть незначительный деффект, горадо менее 30 % , в перегородочной зоне, на этом уровне.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Тогда цоколь делать выше уровня земли, а остальное по ситуации.
    Док.
    Купи тенты Тарпаулин нужного размера. Они легкие и прочные. И недорогие.
    Банеры нафиг! :no:
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Для большей наглядности. В моем представлении результат подъема выглядит так. Изменится может высота цоколя, по желанию, но венцы уже будут не при чем.
  12. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Встречаю маму и портвейн, печатать не возможно, самолеты опаздывают, вечером отпишусь. Убираем только два нижних венца.
  13. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Греки, гады, вино своё двигают, да метаксу, с портвейном обидели меня, нет нифига.
    Спасибо, Женя. Пойду читать чего за невидаль такая. А ПВХ на морозе это жесть, я по лодкам знаю, на морозе хрен свернешь лодку, а летом ничего так.
    Пошел ума набираться. :hello:
  14. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Ага! Попались?
    Итак, чтобы мне сегодня спать спокойно:
    1) Стягиваем вертикальными досками дом. Каждый угол, каждый простенок между окнами, каждый переруб (!), длинные стены через три метра минимум. Изнутри - можно реже, - желателбно по углам и между окон.
    2) Пропиливаем 1-2 венец насквозь, подводим подпоры.
    3) Задираем угол. До треска. Скрипы не в счет. Суть в том, что мы не сохраняем стропилку, нам важен только сруб, по-этому можно сразу сантимов на 10-15, если не будет выпучивать доски- стяжки, - всё ОК. Если есть время и нет уверенности в действиях - то меньше - 5-10 см.
    4) Задираем соседний угол.
    5) Задираем первый угол так, чтобы можно было подвести следующую подпору.
    6) Ровняем соседа., туда тоже подпор.
    7) пп.3-6 с другой стороны, надеюсь понятно, что сторона - длинная, еще нужно будет смотреть на середину, возможно понадобится третий домкрат и средний подпор.
    8) повторяем по сторонам.
    9) В Итоге дом должен висеть на брусе поперек стены, который уложен на клеть из брусьев. (Если не понятно - опишу подробнее) сч двух сторон.
    Итого вывесили дом, имеем подход к месту фундика!
    Не забываем, что дерево - эластичный материал, его можно гнуть до треска. А старая сухая древесина - более ломкая, но всё равно прежде чем сломаться - пердупердит треском.
    Два венца долой, опалубку, в нее арматуру, вперед на мины - заливать.
    Дом опускаем по созревании бетона (неделя), в опалубке - продухи и окно, если лаза из дома не будет.
    Дима. Действуй и помни,- самое худшее - хреново продуманные действия, а вот когда физика процесса ясна - очковать не надо.
    Я свою первую стену в каркаснике боялся поднять минут сорок. Зато когда поднялл - хохотал от удовольствия еще столько же! Всё оказалось до безобразия просто, а выглядело жестоко.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Какая такая "невидаль"?
    Обычный тент. Я ими давно пользуюсь!
