Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да грамотно сделано, чай не первый забор.:pioner: Играет сама труба.
    Верно, проживет долго. И не только с рабицей, а и с профнастилом и с деревом. Я усомнился вот этому:
  2. Boss
    Boss
    Boss
    Согласен 40*40 конечно же для проф. листа очень мало.Наверно лукавит VIT555 :aga:
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Есть еще вариант - сделать столбики на забор из асбоцементных труб.
    Стоимость не больше, метал. трубы меньшего диаметра, а стоять будет даже дольше - нет коррозии.
    Для более тяжелых заборов, трубу заливают бетоном с арматурой.
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Такой вариант обсуждался где-то здесь, защитный слой арматуры не удастся выполнить...и уплонить бетон тоже проблема ИМХО:hello:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гиммороя больше и дешевле не выйдет.
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Нет, гниёт не подземная часть, а 10-15см над землёй.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Особой проблемы не вижу, я применяю перфоратор для вибрации трубы, бетон течет как вода.
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Столбики для забора можно ещё и из шпалерных столбиков делать (они проволокой внутри армированны),но они ломкие (ну бывает кто то заденет или машиной назад сдавать будет ).Можно и трубу круглую 50мм -самое то ,так как труба квадратная (профильная )с такой же стенкой -уже дороже(металла на неё идёт больше,а если она дешевле -то стенка меньше) ,а стенка 3 мм. В нижней части (закапываемой в землю)просверлить насквозь пару отверстий на 10мм и вставить короткие куски арматуры на 8мм.Можно и не бетонировать,а камнями затрамбовать Нижнюю часть трубы неплохо будет вымазать каким либо битумом или смолой).А вот если ещё из трубы потоньше перемычки между трубами (верхнюю и нижнюю)прикрутить то ваще капитально будет(можно использовать и арматуру).Можно просверлить и проволоку натянуть и поверху и понизу-тоже результат хороший. Если труба диаметром поменьше будет использоваться ,то тогда так -всё тоже самое проделать ,но через 1 или через 2 трубы ставить укосинку маленькую с внутреней стороны.Верхнее соединение или шпилька или болт на 8 или 10 мм ,а низ согнуть или короткую арматурку вставить в просверленое насквозь отверстие и засыпать камнями или забетонировать.Далее проволока идёт только понизу между столбами,а на верх арматуру 14 вместо перемычки.В верхней части трубы сбоку делается болгаркой вырез куда и приваривается арматура (если сварки нет -примотать толстой проволокой вокруг трубы,скрутка внутри и концы почти под корень отпилить -чтоб злодеи не открутили).Верх столбиков обязательно чем либо закрыть -чтоб вода внутрь не попадала. Это забор под сетку рабицу.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Почему Вы решили что мало? :hello:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Главное не забывайте от пучения грунта избавиться.
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Надо не забывать про ветровую нагрузку на забор из проф листа-в разных регионах она разная .И где то могут стойки использоваться меньшего диаметра ,а где то их надо увеличивать.Это не касается забора с сеткой .(Хотя и здесь тоже есть допустимые пределы).
  12. Boss
    Boss
    Boss
    Потому что делал забор из проф. листа
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, я тоже в таком случае могу сказать , что тоже делал забор из профлиста. :)
    Вот мне ответе какое место является наиболее слабым в данной конструкции? место соединения бетона (в земле) и самой трубы? или ещё что то?
  14. Boss
    Boss
    Boss
    .Или еще что-то;)От земли 100-150 мм.А к чему этот вопрос.
    При пролете между столбами около 3-х метров и высоте около 2-х м.,парусность данной конструкции очень большая => прочности указанных Вами столбиков не достаточно для сохранения забора в целостности:hello:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А есть какие-нить расчёты или это чисто интуитивное рассуждение?
