Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я именно и предлагаю, скажем чтобы саморезы злоумышленники не отвернули, я концы заварил. А чтобы не оторвало, желательно не 2, а 3 прожилины.
    Но трубу 40 х 40 на профнастил, да ежели еще и пролет метра три, это более чем рискованно.
    П.С. Фирмы массово ставят столбы из профильной трубы 60 х 60. Хотя я считаю что и этого мало.
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Были б деньги я б двутавры 20Б закопал. :)] :hello:
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Если есть интерес я могу скинуть прайс на мет. трубу и профиль ..Правда он Рязанский...но есть пересчет из тонн в метры, есть указание толщины стенок ..сам прикинешь порядок цен
    chip-h@yandex.ru
    скинь пустышку с запросом я отправлю
  5. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Если глухой забор и высота более 2 метров, труба 80*80 не панацея, если только для армирования. Все зависит от места расположения, розы ветров.
    Скажу как у меня, на участке шириной 30 метров забор высотой 2200мм. (профлист). Столбы металл диаметр 86мм, толщина стенки 8мм. Три пролета по 3500мм., столбы под самый фундамент срезало словно бритвой. Пришлось проварить и обложить кирпичом, стоят более 8 лет. У соседей ураганом 2007г. снесло все ограждение на кирпичных столбах в два кирпича, правда без армирования, а мой благодаря кирпичу и тому что я залил полости между трубой и кирпичной кладкой и саму трубу бетоном, устоял:)]
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги я правильно понимаю что под рабицу хватит трубы 57х3,5мм ?
    Или взять с запасом :
    57х4мм
    76х3,5 мм
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    за глаза, на метр в землю и бетоном, лунки в 12см достаточно.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    бетонировать нужно не верхушку лунки а на весь метр глубины, ещё лучше если будет какое-нить расширение на дне лунки, никогда не выпрет. Выпирает обычно если бетонируют верхние см 20, тогда получается "гвоздь" со шляпкой вот такая конструкция вылетает из земли как пробка
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Если не затруднит почитайте указанную мной темы с 10 страницы - нужно альтернативное мнение.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    правильно пишут заглубляться нужно ниже глубины промерзания.
    Вообще с забором для рабицы всё достаточно просто, нагрузок нет никаких, считай трубы сами себя и держат.
    Я бы делал так как написал.
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно. Такой еще вопрос -
    для сетки 1,6 в высоту хватит трубы 2,5 метра ?
    то есть получается 90 см в землю уйдет - или этого мало ?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это вопрос религии и пунктиков в голове.
    Я себе рабицу хочу вообще 1,2м и столбы по 2м (1м в землю) и пускай болтается над столбом см 10, ещё 10 хочу с низу прикопать.
    На крайних столбах (более массивных и хорошо укреплённых, например 80 круг), на одном "ухо" на другом крайнем талрэп, на промежуточных (проф труба 40Х20)дырки на сквозь в 1см от верхнего края, и тонкий тросик через столбы и рабицу и всё это дело натянуть между двумя крайними столбами.
  14. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно. Тогда буду отталкиваться от того сколько метров в 1 "конце" трубы.
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Лет 10, а может теперь и больше, сгородил я забор из рабицы. Столбы поставил АЦЕИТ_овые, труба сотка. Просто четырёхметровку колол пополам и вбуривал на полметра. А вот два года тому, от дороги глухой забор поставил на тех же АЦЕИТах, только залил их из нутри бетоном. Вбуривался на метор. Вот стоит себе хоб что, вообще-то побаивался как такой парус под ветром стоять будет?! Так стоит же! А по цене, так в разы дешевле металла!
