Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Я брал столбы 2200, бурил лунку 700, садовым буром, низ лунки обделываю лопатой, чтоб получилось основание шире диаметра лунки. Далее бетонирую с камнями. Стоит отлично ;)
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Себе взял трубу диаметром 89х3,5 для забора и диаметром 127х5 для ворот.
    Думаю, хватит.
    Прикидывал в проге (SolidWorks) различные трубы на изгиб - и профильные, и круглые. Лучше те, у которых стенка хотя бы от трёх мм начинается.
    Стенка 2 мм - деньги на ветер. По прочности более-менее, но сгниют и глазом моргнуть не успеете.
    Лучше взять старые советские трубы. Даже б/у. Сейчас стали идут очень плохого качества - плавят изо всякого барахла.
    Выбрал те, о которых сказал выше. Забор будет из двухметровой сетки Рабица.
    Сантиметров 30-40 будут свободно болтаться на верху. Залезть очень сложно.
    В выходные попробовал на соседском заборе (при соседе, разумеется).:)]
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А есть еще труба НКТ - буровая БУ 73мм стенка 5,5мм. Продают обычно чуть дороже металлолома 10-12р/кг. Сталь там хорошая идет. Только если не очень чистые (типа битума снаружи бывает), то чистить хлопотно под покраску.
    Бывает и 89мм со стенкой 6.5мм.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В итоге взял 40 трубу для забора, на углы и калитку 75 труба.
    57 трубы для рабицы много в качестве рядового столба, а для угловых и калитки мало :)
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Cтроил из профильной 80х40х2, ставил ребром. По цене с НКТ одинакого, зато чистить не нужно, да и варить лучше и удобней.
  6. Shiko
    Shiko
    Shiko
    Боровичи
    Скажите, а насколько принципиально бутовать столбы? Имею готовые столбики под рабицу из 57 трубы. Забивать их жалко, вот и планирую сверлить лунки буром. Низ участка, где пройдёт забор, влажный. Родники. Бутовка на мой взгляд сильно не поможет, воды в любом случае будет предостаточно. Насколько оправдано такое решение:
    1) К нижней части трубы приваривается "пятак".
    2) Подземная часть трубы плотно оберачивается рубероидом в 2- 3 слоя (гидроизоляция и защита от морозного пучения).
    3) Лунка засыпается и трамбуется землёй вынутой при бурении.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Может кто-нибудь подскажет где купить (заказать по интернет) пластиковые крышки для профильной трубы 80*80 и 100*100?
  8. Василий1976
    Василий1976
    Василий1976
    Красноярск
    Привет землякам - сибирякам. Если есть опыт установки столбов для забора, может поделитесь? На форуме окончательного решения нет, но есть три основных варианта: бетонировать в гильзу, забивать в грунт, засыпать ПГС с трамбовкой. Исходные данные:
    забор 45метров, по плану дюймовка вертикально с шагом 40-50мм.
    Столбы труба Ф 57 длина 2.5метра.
    Бурение грунта садовым буром показали: 40см чернозем, далее до 1.2м глина, глубже не бурил. Вода в лунке появляется на глубине 1,1-1,2 метра.
    Насверлены все лунки на 1,2м, 30см засыпал щебнем гранитным с отсевом с трамбовкой черенком.
    Установил один столб на такую подушку, далее засыпал 5-10 см щебня и трамбовал и так до верха. Сегодня попробовал столб на вращение за поперечную планку - свободно крутится! не нравится!
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    у меня дом стоит на трубах в два раза меньше диаметром!
    денег чтоли не жалко?!
    сегодня крутил профтрубу 50/50 3 мм, слона выдержит не то что забор!
    Ни пятак, ни тем более рубероид от пучения не спасут!
    Если сырость, то лучше до уровня промерзания вбивать!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ответ неверный:no:. Пятак на столбе, заглубленном ниже глубины промерзания надежно заякорит столб. Рубероид проложенный, скажем между бетоном и грунтом лишит бетон контакта с грунтом и силы морозного пучения направленные по касательной столб не выдавят.
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    читай выше, товарищ! Я и писал НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ!
    Если положить между бетоном и грунтом черта в ступе - это все равно не предотвратит пучение, ибо оно действует на площадь определенную, а не на материал конкретный... чем меньше площадь, тем меньше воздействие сил пучения, вот и все...
    чем больше вы зальете бетон хоть с рубероидом, хоть без, тем сильнее его будет выпирать из земли...
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ошибаетесь. Если заливать в стакан из рубероида в 99% избавитесь от проблем, ибо оно хоть и действует на площадь конкретную, но лишает контакта боковых стенок бетона с грунтом и грунт грубо говоря скользит вдоль него. Естественно это справедливо при наличии заглубления ниже глубины промерзания.
    П.С. Этих тем в форуме пропасть и все лечиться применением рубероидной гильзы. Поищите, сами увидите. У меня у самого несколько суровых зим забор с успехом пережил.
  13. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Если ниже уровня промерзания, то и без рубероида стоять будут. Вы поимите, силы НЕ МОГУ СКОЛЬЗИТЬ! Они давят в ДНО вашего фундамента и чем оно шире, тем сильнее давят. И выдавят, если фундамент не глубокий
    Я не буду вообще бетонировать, например, ибо копать мне ямы 2 метра и потом еще туда бетон лить совершенно не комильфо...
    А скрутку рубероидную туда замучаешься всовывать...
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    Грунт не со дна начинает замерзать.
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Правильно!
    Поэтому его и надо на дно опускать! :)]
    Подальше от поверхности, ведь именно от туда он и промерзает...
