Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Я ответственные столбы (угловые и крайние) бетонировал в лунку от бура ТИСЭ (у меня малый - 200 мм диаметром). Стоят отлично несколько лет на пучинистом суглинке при заглублении около 0,8-1 м. (что меньше глубины промерзания).
    И ещё для рабицы особенно хорошо крепите угловые и крайние столбы, а то их со временем потянет внутрь. Я столбы у калитки и ворот свариваю внизу жёсткой связью. У себя (на правда проданом уже участке) сваривал арматурой и потом бетонировал перемычку между столбами, соседу просто сварил двумя кусками какой-то бушной квадратной трубы. Всё стоит отлично, даже для ворот. А кто просто вбивает и ворота вешает - иногда ворота провисают, а иногда наоборот сетка столб тянет и калитку наклоняет вверх. Совсем хорошо для калитки сделать сверху арку, но это надо трубу гнуть.
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Я сегодня звонил в металоторг, оказывается профтруба уже дороже стала, чем круглая, очевидно спрос на профтрубу больше... Стал задумываться о круглой, варить конечно малек сложнее, но и цена имеет значение... Там толщина стенки зато 3,5 мм даже при небольшом диаметре, а у профтрубы только 80/80 4 мм будет, а куда такую бандуру ставить? Ее и кувалдой не удобно бить...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Глубина промерзания местности понятие субъективное. Т.к зависит от многих факторов. Может быть так, что на одном участке промерзнет на метр, а через пару метров скажем на 1,2 метра, а еще через 5 метров на 0,5 метра. Т.е что хорошо вам, может не подойти соседу. Да и зимы бывают разные, а забор ставиться не на пару-тройку лет.
    У меня на одном участке круглая. Проблем со сваркой не было.
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Вот залез на рекламу с этой страницы...
    Профи ставять на пролет столбы 60/60 2 мм, а на ворота 80 x 80 x 3 мм (при ширине проема до 5 м), 140 x 140 x 4 мм (при ширине проема свыше 5 м)
    ВОТ И ДУМАЙТЕ САМИ ЕСТЬ СМЫСЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Профи так дешевле и проще. Моя круглая труба 76 в диаметре стоит конечно, но толкнешь играет весь забор. Не была бы халявой поставил бы профильную 80 х 80. А уж на воротах такая.:(
  6. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Собрался в этом году огородить участок (30 соток) в чистом поле практически... Трубы хочу б/у НКТ 73х5,5.
    Труба идёт 10-ти метровая. Хотел резать на четыре части по 2.5 метра, заглубить на 70-80см., наваривать уши, поперёк доски 150х40 (через доску что бы продувался). В лунку см. 20 бетон, потом песок и обложить дёрном. Вот такая мысль...кто что думает? Живу в Кемеровской области...глубина промерзания и 3 метра бывала;)
  7. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Огораживали рабицей картофельное поле.
    Берем:
    - труба пятидесятка 20 шт. по 2.5 метра высоты
    - стремянка
    - кувалда
    - 1 человек в помощь держать трубу
    Лезим на стремянку помошник держит трубу а мы вбиваем её на 1метр в землю можно чуть больше. Работа конечно не из лёгких руки отваливаются буквально на первой трубе но ничего потихоньку справились. Трубы при этом не кренит, не выдавливает, хотя земля по периметру очень сырая рядом болото весной вода стоит. Минимум изысканий всё примитивно просто. Тем более рабица нынче тоненькая как нитка для неё не то, что трубы там и арматуринки хватит.
  8. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Мы когда в Польше были обратили внимание на то что там очень много заборов из рабицы, но по верху у всех натянута проволока продетая в рабицу. Хорошо к стати смотрелось.
  9. vovan32876
    vovan32876
    vovan32876
    Пушкино
    КРУТО! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! Я тоже думал, что столбы хилые...
  10. vovan32876
    vovan32876
    vovan32876
    Пушкино
  11. a7215
    a7215
    a7215
    Делаю забор, пробурил лунки на 1.5 метра, диам бура 250 мм, столб 50Х50, решил забутовать отсевом, есть у кого опыт ? очень уж накладно щебенку заказывать. а отсева целая гора лежит.
    спасибо.
  12. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Добрый день. Планирую забор из штакетника или рябицы высотой чуть больше метра на железных столбах. На участке много камней. Камни идут практически сразу. Причем камни могут быть от 10 см до метровых. Когда делал столбчатый фундамент под времянку 3х3 очень замучался камни поднимать. С забором боюсь остаться на участке навек. Есть план. Перфоратором, буром на 26 сверлить шурфы на пол метра и в этот шурф вбивать трубу 26 мм (3мм толщина железа). Как думаете будет стоять такой забор? Для ворот и калитки возьму трубы потолще. Какой нужен шаг между столбами? Сварочника нет и покупать не планирую (на участке 3 кВт). Может есть какие то идеи как крепить горизонтальные лаги к таким столбам?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Труба на 26... Чего-то как-то хлипковато, на первый взгляд. У меня часть забора проходила по месту, где в старину стоял каменный забор, и я хорошо понимаю, что такое борьба с огромными камнями и у поверхности, и на глубине. https://www.forumhouse.ru/threads/257955/ - здесь в начале темы видно, с какими камнями пришлось биться. Моё мнение, что перфоратор тут если и поможет, то не сильно, так как если камень попадётся здоровенный, то пробурите ли вы его? Я когда-то кондеи устанавливал (сплит-системы), приходилось проходить разные стены. Но здесь камень! Алмазным буром? И на сколько камней его хватит? И сколько нужно будет купить таких? И сколько сейчас стоит такой бур?
    Забор не высокий, продуваемый. Если лаги будут крепкие, то и 3 м можно сделать расстояние, на мой взгляд. У меня там, где сетка сварная полутораметровая, шаг между столбами чуть меньше 3-х метров. Лаги 40х25х2.
    Здесь много встречалось разного по этому вопросу. Кто на болты, кто фото креплений специальных выкладывал... Тут уж как фантазия сработает. В зависимости от того, какие столбы и лаги.
  14. Lev08061973
    Lev08061973
    Lev08061973
    Строите
    А можно фото или схему такого забора под рабицу?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубина промерзания зависит, прежде всего, от наличия воды в грунте, от уровня ГВ.
