Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Этот фактор конечно важный но не единственный, поскольку и при высоком УГВ, может промерзнуть сравнительно не глубоко. Ну скажем зима была теплая, или уровень снегового покрова высокий и т. п.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Караванбаши, это так, но ведь мы не в лотерею играем. Да и строим не на одну зиму.
  3. Tractor
    Tractor
    Tractor
    Великие Луки
    Люди добрые, помогите определиться с заборными столбиками. Пришло время забор поменять, деревянные столбы отстояли около 20 лет и теперь некоторые требуют замены, другие на подходе. Грунт сухой, песчаный. В продаже имеются трубы круголго сечения 2,3 м. длиной, 40 мм. диаметром и толщиной стенки всего 1,5 мм. Цена гуманная. Забор из сетки рабица.
    Смущает толщина металла столбиков, насколько лет ее хватит? 0,1 мм в год, через 10 лет столбик придется менять. Как в земле заделку выполнить? Есть несколько вариантов:
    1. забить кувалдой
    2. забетонировать
    3. забить уголок толстый и к нему приварить столбик
    а может просто битумной мастикой обработать низ или покрасить.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Планируется строительства забора 800 метров
    Подскажите для забора из рабицы высотой 1,8 м подойдут трубы 60*2 или 51*2,5 ?.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexcross, посмотрите здесь.
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Спасибо за ссылку, посмотрел таблицы. Для рабицы стойки от опалубки пойдут. Пробурю на 1,7-2 метра засыплю щебнем и залью пескобетоном чтобы изнутри не ржавело.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexcross, все верно. даже с некоторым перезакладом, но лучше перебдеть:)
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Люди прошу консультации т. к. особо обратиться не к кому.
    есть участок, необходимо поставить забор. Сделал лунки 0.9метра через 2.5метра но с диаметром переборщил чуть больше ширины лопаты. Грунт скалистый.
    одна сторона 40 метров вот вопрос:
    Планирую сделать высоту 2метра
    какой столбик ставить, если металлический 73 мм или 60 мм хватит, планирую деревянный сделать вертикально и пропиткой обработать и какую длину купить.
    Или можно асбесто цементные трубы 150мм и какую длину купить?
    Вопрос оч важный
    Спасибо
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артем585, какой забор планируете делать, какой высоты, из каких материалов?
  10. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Пока планирую высоту 2 метра. из доски, хочу ее промазать как это делают от пожаров и все
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артем585, по столбикам посмотрите здесь. Для дощатого забора, расстояние между стойками не более 2,5 метров, поэтому у Вас норма. Для скальника не нужно большого заглубления, 0,9 м, достаточно, если основательно затрамбовать щебнем с отсевом.
  12. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Groundworkturf, Спасибо.
    А можно использовать трубы от опалубки с отверстиями по всей длине?
  13. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Оберните трубы стрейч-плёнкой...
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    а потом залить раствором
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артем585, можно, но срок службы их будет значительно меньше. Лучше воспользоваться советм @Alexcross:
