Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igor-pa, 25.02.11.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно. И очень хорошие столбики получаются, не ржавеют и красить не надо.
    150 мм не обязательно, можно взять и 100. Они четырехметровые чаще всего, как раз одна труба на два столбика.
    Единственно - верх надо обязательно закрыть пескобетоном, чтобы внутрь трубы не попадала вода. Или одеть какой-то колпак. Иначе зимой треснет труба.
  2. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Думаю по 2 метра если распилить то мало будет т. к. на 0.8 в землю уйдет а 1.2м не мало?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, это уж я не знаю, смотря какой забор вы планируете.)
    0,8 - это многовато, думаю. Хватит и 0,5-0,6, если на бетон сажать.
    Если поискать - можно и трехметровые асбоцементные найти. 2,95, вернее. Высокий забор можно сделать.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Возникла идея вместо раствора залить ППУ.
    Должно вроде быть потехнологичней
  5. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    А разве там для рабицы есть ?
  6. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста. Забор 60 метров. Пролет 2,5 метра. Столбы заглублю на 60 см и сверху бетонная лента 30 см. Планирую либо металлический штакетник либо деревянный. Достаточно ли на столбы профильной трубы 60х60х2. Или для уверенности лучше стенку троечку?
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подскажите, хочу сделать забор 2,5м-3,0 метра (зависит от раскроя листа какой куплю 1,25х2,5 или 1,5х6) из стального листа 2-2,5мм. Участок 40х30. очень хочу крепкий забор, как паньше, а не фольгу эту из профнастила.
    И второй вариант профнастил 0,5-0,7мм высота 2,5м-3,0м.
    Есть труба 114х4,5 - этой трубы достаточно для столбов?
  8. Brovarnik
    Brovarnik
    Brovarnik
    Друзья, посоветуйте пожалуйста! Хочу сделать забор из дорожной сетки СД-20, черная такая, крепкая (увидел забор из такой у одних людей). Участок отдельно-стоящий, периметр 170 метров, не особо раскошелишься на нормальный забор...но мне и такого за глаза, "чисст символически", главное - чтоб собаки не забегали, деревня тихая, у кого то из соседей вообще нет заборов. А вот со столбами не могу определиться. Ветровая нагрузка на сетку никакая, высота 1.30, можно ли поставить трубу 25х25х2 ? По углам и в местах калиток-ворот "сороковку" ?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, можно. Лишь бы не спёрли. :)
  10. Jackmantus
    Jackmantus
    Jackmantus
    Всем привет. Участок 50 на 30, планируется: высота забора 2м, лунки 150мм, труба нкт 48х4 3метра (1 метр в глубину), бетонирование, расстояние между столбами 3 метра, профнастил. Пойдет так?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем столбы до верха профнастила? Или горизонтальные профили будут по верху идти?
  12. inscriptible
    inscriptible
    inscriptible
    А кто сможет внятно объяснить преимущество забетонированных столбов над просто вбитыми в глинистом грунте с низкими грунтовыми водами.
    Я просто не могу понять для чего их бетонировать. Если вбитые, как говорят, может раскачать, то забетонированные также может раскачать в грунте вместе с этой бетонной чушкой на столбе.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чем больше диаметр (боковая поверхность столба в грунте), тем труднее "раскачать".
    А метровый бетонный "столбик" диаметром 180-200мм обычно дешевле стальной трубы аналогичного диаметра на всю высоту столба.
  14. telobezumnoe
    telobezumnoe
    telobezumnoe
    почти все верно, вот только что за регион такой где ветровая нагрузка будет меньше 5 кг/м²? вот 50 кг/м² вполне возможна
