Из чего построить дом? Хебель, Поротерм, кирпич, керамзитобетон, несъёмная опалубка
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Кот-Эдж, 25.02.11.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Если решитесь строить из блоков, то сразу покупайте пилу специализированную. Иначе "напляшетесь с бубном".
    Пилу рекомендую Dewalt DW393, своих денег стоит при работе с блоком! Только запасные полотна к ней сразу заказывайте (жуткий дефицит). Если что могу подсказать где брал.
    P. s. Потом без проблем ее продадите здесь же на форуме, желающих полно (кстати поспрашивайте тех кто заканчивает стройку, может они согласятся продать).
  2. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
    Подскажите, чаша сомнений однозначно перевесила в пользу ТК:).кстати,вы из блоков чьего производства строились, что у них с геометрией?
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Wienerberger, с геометрией все вполне норм...
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нормально у ТК - это когда можно на тонкий шов класть. А когда надо класть на толстый шов из теплого раствора, на который уйдет примерно 30-40% от стоимости блоков - это называется кривой блок.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это называется не шлифованный блок, не более
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да-да. Еще можно сказать - блок с альтернативной стабильностью габаритных размеров. Тоже красивая фраза с тем же смыслом.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вы кого то переубедить пытаетесь? Или себя уговариваете! Для меня блок вполне ровный, для вас нет - не берите
  8. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
    Кстати, подскажите где покупали 44-блок?А то что-то у нас в регионе цены заоблочные, да еще и самовывоз с Кипреево:)].
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я брал в дилерской сети, доставку организовывал дилер самостоятельно. Что было приятно для меня, как для застройщика, так это то что цена была фиксирована для всей области с доставкой блоков до места строительства.
  10. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Заморозка на зиму до следующего сезона части дома из ТК. Можно, нельзя? Какие последствия?
    Например
    1. отстроен один этаж.
    2. отстроен один этаж и залито перекрытие
    3. отстроено 2 этажа и 2 перекрытия без крыши.
    и так далее. во всех случаях окон дверей и отопления нет. штукатурки и лицевого кирпича нет.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Производитель говорит, что нельзя.
    Тем не менее, насколько все нормально выстоит будет зависеть от того, насколько вы стены от влаги защитили. При многократных циклах замораживания/оттаивания во влажном состоянии возможно разрушение стены.
    На мой непрофессиональный взгляд - за одну зиму ничего со стенами из теплой керамики не случится. Вон, у газобетона водопоглощение раза в полтора-два выше и я не раз видел как оставляли на зиму стены из него незащищенными и ничего не случалось
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нельзя проводить аналогию, потому что газобетон уложенный в стенку даже с незатертыми вертикальными швами, не имеет внутри множества секциий с перегородками, куда может залить воду при косом дожде.
    если собираетесь оставлять под зиму с залитым сверху перекрытием, нужно полюбому успеть за месяц до мороза затереть все вертикальные швы снаружи и закрыть проемы окон рамками с армированной пленкой
    Иначе воды натечет довольно много., а просохнуть не успеет
  13. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
    А если будет облицовка уже положена? куда воде заливаться?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    вопрос был про керамические блоки без облицовки
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    кстати как вариант - сделать по перекрытию плоскую кровлю
