Из чего построить дом? Хебель, Поротерм, кирпич, керамзитобетон, несъёмная опалубка
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Кот-Эдж, 25.02.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, был невнимателен.
    Я не вполне понимаю, чего Вы хотите достичь.
    Лично я пользуюсь (исключительно в личных, любительских целях) нашими методиками и нашими же данными.
    Скрестить ужа (u-wert) и ежа (наш СНИП), думаю, не так уж и просто. Да и не совсем понятно, зачем.
    Чтобы посчитать, достаточно ли стены в 51см Поротерм + 12 см облицовка или надо ждать, пока в продаже появится Поротерм толщиной в 69 см?
    Но ведь тут все просто. Какое отопление?
    Газ? Наплевать на 69 см.
    Что-то дороже? Да тоже наплевать. Недостающее проще и дешевле добрать на потолке, поле, окнах и т. п.
    Дом - это же комплексная система. И решать все надо комплексно.
    Вы мне объясните, если не затруднит, что Вы хотите получить с интересующими Вас данными? С той же паропроницаемостью сухого материала.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Для себя решил не связываться с однослойными конструкциями стен по причине неудовлетворительного теплосопротивления за разумные средства. А для того, чтоб убедиться в правильности выбора конструкции многослойной стены, необходимо произвести расчет. В программе данные по материалам, выбранным мною, либо отсутствуют, либо не соответствуют данным производителя и нашего СНиПа.
    Нужно подставить в программу свои данные, расчитанные для их формата. С паропроницаемостью в реальных условиях с Вашей помощью стало все понятно. Вам за это большое спасибо. Но где взять или как расчитать данные паропроницаемости в сухом виде, для меня остается загадкой. :) Вот и попросил о помощи.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут я имею полностью противоположное мнение. Но спорить не буду. Хозяин - барин.
    Понял.
    Вообще я придерживаюсь следующего мнения: зачем усложнять?
    Берете худший вариант и по нему считаете.
    Если при таком варианте все более-менее сносно (уверен, Вы понимаете, что наличие синей полоски конденсата на диаграмме не должно вызывать паники), то все ок.
    Например снаружи вы берете большее из известных Вам значений паропроницаемости, изнутри - меньшее.
    С теплопроводностью в точности до наоборот.
    Если не секрет, какие материалы выбрали?
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Спорить и не надо. Если Вас не смущают данные сертификатов и СТО, то Ваше мнение понятно. А если есть что дополнить, то будет всегда интересно.
    Либо стены из 19 см полнотелого керамзитного блока + 20 см ПСБС,
    либо 39 см пустотелого + 15 см ПСБС.
    Панику не вызывает, но если правильно понимаю процесс, это не желательно.
    И при -30 появление конденсата в части стены ближней к улице, если я не ошибаюсь, приводит к тому, что появившаяся влага тут же замерзает, что негативно влияет на срок службы утеплителя и его свойства теплосопротивления и соответственно срок службы недешевой штукатурки. И если на южной стороне дома от солнца заледенелый конденсат и "высохнет", то вот на северной стороне такого не произойдет, а соответственно кристализация влаги в утеплителе будет там накапливаться практически всю зиму.
    Если не прав - поправьте.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то, в рассматриваемых Вами конструкциях и озвученных температурах появление синих полосок неизбежно.
    Вопрос в том, где и сколько.
    Ну да ладно.
    Думаю, на этом можно и закругляться.
  6. Tiemame
    Tiemame
    Tiemame
    Курск
    У них кстати не так давно новинка появилась, утепленный поризованный блок макситермо, жалко что когда я строил такой радости не было
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Уверен, что 3 года? Завод-то только в 2011 году открылся.
    Палитесь браерские спамботы, позорно палитесь... :) Даже свою собственную легенду запомнить не можете: в профиле указываете женский пол, а пишете как от мужского ;)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На чем остановились? Кроме последнего все каменные (да и его притянуть можно). Вы написали, что остановились на каменном.
  9. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Всем здравствуйте! Подскажите мне, хочу построить дом 11-9.4+гараж 5.3-7 метра пристроенный к нему (к дому),
    фундамент залит 1.3 метра глубина, 50 см ширина, перекрыт плитами ЖБК 1.2-5.3 метра, хочу использовать блоки Hebel (ЛИЗД) 250-600-500, вопрос в следующим: кто нибудь из форумчан использовал эти блоки, как у них с геометрией, сколько клея уходит на 1 куб (приблизительно), и чем потом лучше оштукатурить, может есть какие нибудь подводные камни, кстати дом будит 2-а этажа, первый этаж буду перекрывать плитами, будит ли достаточно одного армопояса только перед тем как положить плиты (ЖБК), и может быть второй этаж выложить блоками 250-600-375, т. к. известно что тепло поднимается вверх, и все равно на втором этаже должно быть теплей чем на первом, и нагрузка будет меньше на фундамент. Напишите свое мнение, с примерами, за ранее БЛАГОДАРЕН!
  10. Kolabych
    Kolabych
    Kolabych
    В прошлом году строили пару домов из липецкого хебеля. Он был ужасен. Заказчик один, до этого сам выбравший по отзывам в интернете лизд, думал что мы его обманули и не лизд купили, или какую подделку :). Блоки реально говно, геометрией там и не пахнет, процентов 25 со сколами. В итоге не уложились в смету по клею в 3! раза. Рабочие плакали, но продолжали их класть (кстати рабочим пришлось слегка повысить оплату за куб, ибо действительно жесть, основное не кладка, а замешивание клея)
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да уже устал писать, что кирпичный :aga:
  12. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
  13. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
    Подскажите,Пешеход, как ваше строительство? Тоже собираюсь выбрать такой же вариант стены, как у вас. Не прогадали с выбором материала?
  14. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Все гуд, будущий дом уже топится синим национальным достоянием, стоившем мне мега кучу нервов. Думал разоморожу систему отопления, т. к. к моменту полной готовности к запуску отопления, когда система заполнена водой, газовики вдруг встали в позу и затребовали еще один документ, на дворе конец октября/начало ноября - на улице уже минус ;) Пришлось включить все резервы ;)
    На счет прогадал или нет, сложно сказать. Это надо было рядом еще два, три дома строить из альтернативных материалов) В общем и целом - я жутко доволен
  15. Nickname75
    Nickname75
    Nickname75
    ТВЕРЬ
    Спасибо огромное, тоже все больше склоняюсь к поризованным блокам.
