1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ВСТАНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА НАШЕ МЕСТО!
    представьте. что мы не знаем вас-вашу баню-и что такое антиразморозка бани.
    если вы хотите фреоном греть пол ваша затея чушь полная
    1. труба не та ваша на 300-400 ватт для компрессора от холодильника
    2. шаг 3метра для теплого пола (трудно даже назвать это предприятие-слов не находиться)
    3. непосредственная система так называемая DC ДЛЯ ПМЖ! для наездов вообще негодиться!
    МОЙ СОВЕТ отложите заливку плиты -это не проблема-бетоновоз приедет когда вы скажите и строительство для себя любимого это не пятилетка в срок!
    перед заливкой нужно в плиту заложить
    1. канализацию и трапы
    2. сделать эл. проводку и заземление
    3. уложить водяной теплый пол 16мм PEXтрубой с ниткой 150 мм не больше 50метров петлю или 20мм с ниткой 200мм с петлей200:3=68 метров
    4 закрепить эппс перед а не после заливки.
    5. оставить пару тройку вводов выводов под землю для подвода (отвода) в будущем воды -электричества 65мм гофрированная труба (в землю) за пределы плиты.
    почему я так говорю имею право (все это проходил)
    вы себя в будущем будете пилить зная что можно было сделать хорошо и получите не простой фундамент -плиту а плиту с отоплением-канализацией-электропроводкой
    некоторые даже тв и комп провода прокладывают! посмотрите как я делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-56#post-2353456
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нужно столь однозначно. Шаг будет зависеть от
    толщины стяжки - толще, больше шаг
    теплосъема - баня замкнутое и очень хорошо утепленное (должно быть) пространство. Необходимости мельтешить нет. Достаточно особое внимание уделить периметру.
    наверняка на бетоне=плитке будут лежать деревянные щиты, т. е. тактильная "зебра" не страшна.
    Ну и городить теплообменник и водные полы в бетон ...в баню ...с своим насосом ...
    Прямая конденсация - именно в баню без вариантов.
    Заливать вам нужно не испаритель, а конденсатор. Площадь - в данном случае вторична.
    Узким местом будет сам бетон, его теплопроводность.
    Посчитайте площадь бани, возьмите средний шаг 20см, т. е. 5м трубы на квадрат.
    В реальности уложите 10-12см периметр, 2-4 нитки "улитки". В середине шаг 20-30см, как получится.
    Я обычно под водный теплый пол практикую петли равной длины ...Достаточно знать, где середина трубы, чтобы вовремя развернуть улитку.
    С прямой конденсацией в пол сложнее, я бы использовал вариант 4шт 3/16, затем каждая пара труб соединяется в одну, получается 2 шт 3/16. Затем 2 шт соединяются в одну.
    Суммарный метраж посчитайте из площади, 5м трубы на квадратный метр пола.
    Крайне желательно последний участок - трубу, проложить в самом холодном месте, чтобы иметь переохлаждение.
    Смутно представляю, что вы хотите получить. Но, считаю, что основная цель устройства ТП и прочего отопления в бане - избавление от излишней влаги. то бишь скорее гигиена - профилактика от грибков и т. д.
    Для целей просушки нужно закладывать запас по мощности, испарение влаги требует немало энергии. Суммарная разница в потреблении компрессора разной достаточной мощности будет небольшая - а эффект при более мощном компрессоре сильнее.
    Единственный момент для маломощного компрессора - возможность снять тепло с существующей скважины или колодца. 300-500вт можно снять без земляных работ .
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Совершенно верно, извините, запутался. Конденсатор в пол.
    Я нигде не писал, вроде, что хочу теплый пол, моя идея в том, чтобы температура в бане (каркас) зимой не падала ниже +5-7 градусов, а для этого мне и нужна мощность около 800вт, если будет больше - не страшно, надо будет выключать компрессор, чтобы не мотал лишнего электричества.
    Это все понятно и это все сделано уже, до этого думал вешать сплит который до -25 тянет и поддерживать +10 с его помощью, но его цена... Да и возможность что-то собрать мне нравится, при этом еще может быть получится сэкономить. Уж закладывать сшитый полиэтилен точно не вижу смысла. Быстро полы не прогреть, а топить всю зиму ее смысла не вижу. Вариант поддержания +7 мне нравится. Грубо 1 нитка по общему периметру.
    Т. е. трубой одного диаметра в полу никак не обойтись? может линию жидкую (меньшего диаметра) уже припаять при выходе с пола (конденсатора)?
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    Попробую еще немного упростить, представим бетонную плиту 4*8, по периметру которой (в плите естественно) проходит трубка 1/4 которую планируется использовать в качестве конденсатора, естественно со всеми неидеальностями по уклону, неровностями и тому подобное, над плитой висит в полутора метрах испаритель и компрессор (допустим старый внешний блок от сплита).
    Вопрос, будет ли возвращаться масло в компрессор, или лучше при выходе из плиты припаять трубку меньшего диаметра? Или как вариант, заложить трубку 3\8, а при выходе с конденсатора уже припаять 1\4? Вопрос сводится к простому, какого диаметра трубку заложить в плиту в качестве конденсатора? Требуемая мощность от 800вт. Длинна трубы 30метров. Могу заложить 15 метров 3\8 и 15 метров 1/4, верно ли я понимаю, что в этом случае конденсатором в основном будет труба 3\8? Хотелось бы обогревать конечно всеми 30ю метрами.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    После конденсатора идет жидкий фреон, в котором растворено масло, тут проблем с возвратом не должно быть. А вот там, куда эта жижа идет, там надо разбираться.
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    Правильно ли я понимаю, что компрессор все же создаст нужное давление, для того, чтобы выдавить ее в испаритель?
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    А вот про гидравлику не скажу, надо считать (даже самые маломощные кондиционеры 15 метров трубок 1/4 прокачивают жеж). Но до ТРВ будет идти фреон жидкий с растворенным маслом
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Спорить некогда еще раз говорю дх в полу для +7 и для наездов категорически не годится- обрушите конденсацию а настроить работу все равно не получится ! с незамерзайкой в полу все как раз более привлекательно- можно удовлетворить любые потребности и пожелания (намотаете вашу медяху в бочонок пусть бочонок греет а из него в пол) а если желаете 35 ватт на циркуляционнике сэкономить останетесь ни с чем с -с дорогой бестолковой медяхой в полу! а с водяным полом можно реализовать любые температурные пожелания любые типы нагревательных устройств причем если речь о небольших размерах 25-30м2 и 5-6 м3 бетона то нагреть его с +7 до 27 за сутки вполне реально особенно если помогать водяным теплообменником в печи! я б вообще ПРОСТОЙ эл. тен с термостатом и циркулем поставил на +7 на обратке -полы уезжая матрасами коврами прикрыл бы и хохотал если ездить раз в неделю они бы с выходных до выходных не успевали бы остыть!
    @t405, масло будет вовращаться гораздо больше проблем с возвратом из испарителя!
    у вас система будет работать так: греться будет метра 2 трубы а все остальное иметь температуру пола а вот когда вся масса бетона будет разогрета до 26-30 градусов тогда тепло будет идти до конца петли! 1/4 для этой затеи не подходит 3/8 минимум- делать из нескольких веток -еще сложнее мало того что сопротивление этих веток должно быть абсолютно одинаковое но и над ними теплопритоки тоже должны быть равны!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сам принцип построения ТП -чтобы он был весь равномерно теплый (поэтому он и укладывается улиткой чтобы компенсировать разницу подачи с обраткой вы хотите сделать теплый плинтус -больше чем на 50 см при толщине плиты15-20см теплая дорожка получиться.
    если кто то еще будет греть воздух в доме если нет то работать будет 2-3 метра конструкции больно у бетона хорошая теплопередача!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Проблема в том что вы не понимаете сам принцип работы ХМ мощность-теплопроизводительность
    ее катастрофически зависит от температуры окружающей среды как вокруг испарителя так вокруг и конденсатора при температуре пола +26 компрессор к примеру даст 2 квт а при +7 он их не даст!
    а испаритель где и какой?
    если как вы говорите наружный от кондиционера- то как он будет делать оттайку?
    ему нужно чтобы пол был больше чем +7 для оттайки иначе каток в бане в вашей будет!
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    @TAIIIKOB, Спасибо вам.
    Я так понял, что работать в качестве конденсатора будет только часть трубы, пока не поднимет температуру ее до +26 градусов, только тогда пойдет конденсация на следующем отрезке, т. к. в первой конденсации уже не будет и так далее. В принципе нормальный вариант, меня бы устроило то, что прогреваться будет последовательно, а не равномерно.
    Испаритель предположительно внешний блок от сплита, думаю купить какой-нибудь БУ. Поставить на улице, на метр-полтора от земли. Средняя температура по отопительному сезону -4, минимальная -35.
    Закладывать 30 метров 3\8?
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Т. е. под мои задачи и 1\4 хватит? голова кругом...
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Хорошо, пусть будет +26 на участке где проходит труба конденсатора, тогда мне нужна мощность 1,5кВт или чуток больше, какие предложения? 30 метров 3\8?
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Опять же думаю... почему не сможем конденсировать при +10? Получается нужно только меньшее давление и все? Или из-за маленького давления опять же будет проблема с возвратом масла?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я вам свои предложения уже сказал -ну проходил я через все это!
    на воде вы можете регулировать подачу насос 3х скоростной плюс поджать можно -те диапазон очень большой! здесь вы ничего не можете и зависите только от уличной температуры (испаритель) и внутренней температуры (конденсатор) мощность будет зависить от них причем не в линейной а в геометрической прогрессии потому как сюда еще добавляются разные теплопотери дома!
    сконденсировать мы при такой температуре пола сможем в 3 секунды но давление конденсации будет зависить от температуры пола сильно зависить а при такой низкой температуре она будет настолько малой что сам процесс станет невыгодным мало фреона будет попадать в испаритель а компрессор даже пустой жрет и сор падает.
    на 22 фреоне ниже 14 кг конденсация уже сор хреновый а при +7 вокруг конденсатора будет намного ниже! можно конечно 30 метров 3/8 запустить по бетону а повесить скажем 12 наружник при +7 за бортом и 30 градусов по всей длине бетона получите 3.5 квт вам этого будет много-не беда выключим.
    но при -10 и 30 останется 2 квт если хватит хорошо.
    а вот при -10 и +10 я думаю дай бог 1.5 квт останется
    а при - 20 и 0 (приехали париться после простоя) ни хера не будет 1 к 1
    а самое интересное что единственное что вы можете сделать для регулировки -закрыть пол теплоизоляцией! потому как потоком больше мы никак не можем управлять! что есть тем и довольствуетесь. а вот если ПМЖ то по крайней мере у нас вокруг конденсатора ничего не меняется
    и мы изменяя проток воздуха через испаритель можем хоть как то управлять процессом.
    чего вы так за возврат масла зацепились не понятно там проблем своих хватает. почему скважина предпочительна воздушнику-точно потому же -но тогда мы вокруг испарителя получаем стабильный процесс кипения а не конденсации (пмж) огромный плюс в том что оттайку делать не надо!
    но поднять давление конденсации сложнее тк уменьшить конденсатор мы можем только укрыв пол теплоизоляцией! кароче как поднять температуру выше 50 невыгодно СОР падает так и опустить ниже 16 хреново!
