1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    маленькое давление в конденсаторе=маленькое давление в испарителе=мало паров=мало фреона =мало тепла! а что касаемо масла то для каждого трубопровода (по назначению) есть своя скорость движения которая зависит от сечения и производительности. проблемы практически всегда возникают в испарителе в коденсаторе только если монтировали не думая не соблюдая уклоны-контруклоны и сечения а в испарителе к этому добавляется возможность залегания (отсутствия тепловой нагрузки)
    фреон перестает кипеть ! ну и в скважине перепад по высоте больше маслоподьемные делать надо!
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Понял, пусть тогда будет в отопительный сезон 20-25 на плите, буду кочегарить весь сезон. СОР с переразмеренным испарителем должен приличным остаться порядка 3-3,5 при -15 (температура кипения), 25 конденсации, мощность мне нужна 1,5кВт при таких значениях. Так получается 30 метров 3\8 удовлетворят моим запросам? Или 30 метров 1\4?
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Вот за это и боюсь, наверняка труба в плите будет не шибко с нужными уклонами и контруклонами, или это мелочи и нужно накосячить серьезнее, чтобы возникли проблемы с конденсатором?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Во первых - смысла навешивать воздушник в баню = 0. Наверное даже минус 100500.
    Я ещё как-то могу понять, когда от безвыходности=безденежья вешают воздушник для отопления дома. Но зачем добровольно поиметь геморой с оттайкой, очисткой, шумом ..Извиняйте я пас. Дешевле и проще добавить утеплителя и топить дровами - печка есть по определению.
    ДХ испаритель - надо всего один-два зонда. Мало того, если есть 15м и половина в воде скважина - из нее абсолютно безопасно можно вытащить 500вт тепла.
    прямой конденсатор - объемом, сопоставивым с испарителем.
    Грубо два 10-15м зонда, это 40-60м трубы. Для снятия 0.5 квт с одного зонда хватит и 1/4.
    Кипеть будете -3-5.
    Чтобы в помещении бани было +7 ...надо чтобы полы были:
    4*8=32м2 площадь полов. Если топить всю площадь, то разница в 1 градус позволит снять с поверхности пола 32*10=320вт. Т. е. для снятия 1квт потребуется температура поверхности пола +10.
    Соответственно теплопроводность бетона будет около 2. Если зальете гранитной или базальтовой фракцией ..может до 3-4 дотянете. Реально 2.
    Это очень мало. От трубы до поверхности потеряется ещё 2-3 градуса ...
    Воду даже считать не буду, проиграете минимум ещё 4 градуса от ДХ конденсатора.
    Т. е. в случае прямого конденсатора и желаемой температуре в помещении +7, конденсировать надо +13.
    Если смотреть на вещи реально, то у вас будут стены - это минус, будет печка - это ещё минус. Т. е. реальная площадь теплосъема будет меньше. Соответственно накиньте ещё 1-2 градуса.
    Итого +15 с прямым конденсатором и +20 с водными полами + мотор.
    Разница кипение - конденсация около 20 градусов. Вполне рабочий режим, без особого падения КОП.
    Если брать только периметр, шириной полметра, то надо минимум две нитки. получите площадь теплосъема 10-12м2. Соответственно 10*10=100вт на градус разницы поверхность пола-температура в помещении. Чтобы снять 1квт нужно греть уже на 10 градусов больше. На самом деле меньше, ибо уже будут существенны теплопередача излучением и конвекцией. Ну и плита тоже проводит тепло - существенно при 10град дельты.
    Т. е. при двух трубах в периметре получите +17+18.
    Вот такая арифметика.
    При этом КОП на ДС инверторе будет 8-10. С обычным компрессором и капиляркой 5-7, что тоже хорошо.
    У прямой конденсации есть неоспоримое преимущество перед водяной схемой: температура всегда и везде одна. Т. е. конденсация будет происходить там, где максимальные потери.
    Важно получить переохлаждение. Этого можно добиться, если конец линии конденсации расположить в более холодном месте. Например в предбаннике. Соответственно придется соблюсти уклон лишь в конце линии. Чтобы получить аналог гидрозатвора.
    Пробуйте, потом покаетесь.
    Для успокоения уложите обычный ПНД100, 20-ая труба стоит 13-15руб. По ГОСТ работает до 40 градусов.
    В крайнем случае прямой конденсатор закончите теплообменником в водный теплый пол. Именно так сделано отопление в моем доме. Прямая конденсация в стены, затем фреон идет в ПТО - греет водяной теплый пол.
    Не бойтесь, труба действительно имеет одну и ту же температуру там, где происходит конденсация. Естественно, если снимать 10квт и подавать всего 1 квт ...то греть будут только первые метры трубы. Приход должен соответствовать расходу.
    Основная сложность - гарантированно получить переохлаждение, при этом скорость газа должна быть не менее 2.5м/с. Когда фреон частично сконденсируется, скорость тоже необходима, ибо нет уклона. Добиться этого можно только уменьшая сечение.
    Как-то так.
    П. С. свояк закладывает баню, топить планируем дешевле газа: прямым испарением и прямой конденсацией .
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    T405 воздушник действительно для этой цели через чур геморно и если температура бетона не будет хотябы градусов 20 оттайки вы не получите @Gaunt, впринципе все верно вам написал-1/4 реально в одну нитку не пойдет она по жидкости больше 3квт не пропустит а по газу и подавно!
    кроме этого: на выходе с компрессора и 70 будет а в конце если длина подобрана нормально на 5-7 гр выше бетона! естественно где холоднее там и выпадает конденсат поэтому я и говорил про трудности баланса веток!
    преимущество только полтора- отсутствие насоса и мнимая простота.
    если денег нет а 3/8 есть закладывайте на концах с обоих сторон сделайте гидрозатворы. перепад по полу будет мм этого не бойтесь. чтобы не перегрузить компрессор регулировку температуры достаточно завести на обратную трубу выставить +35 пусть выключает компрессор и переохлаждение обеспечено!
    до +5 все будет работать а вот ниже лучше скважину делать.
    если и трубы нет реально в массу бетона лучше заложить рех трубу она гарантированно может +95 держать я такую поставил http://www.elsodom.ru/product_16147.html
    вам 100 метров хватит а потом разберетесь что вам ее греть будет вариантов море.
    я вот с 30 метрами тонкой медяхи в полу придется точно только скважину городить а самое главное теплого пола вы не получите только полоску вдоль стен.
    я когда строился сварил трубу с теном от бойлера 2квт и реально топил гараж на 1этаже 25м2 а потом и 2 ТН повесил на воду маленький 3.5 квт без оттайки на межсезонье и большой 8квт и теплообменник на печку завел надо будет солнечные коллектора повешу а если с электричеством беда будет (пугают) возьму движок с водяным охлаждением вырабатывать электричество и дом топить! универсальнее водяного нет ничего но если его делать то закрывать всю поверхность плиты чтобы больше не думать о отоплении при любой уличной температуре!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/8 - оно, конечно достаточно. Но одна труба должна будет иметь гораздо большую температуру, чем две или три.
    И потом, рекомендованную скорость 2,5м/с нужно поддерживать. От этого и плясать (компрессора).
    Медь 1/4 стоит также, как 20 PEX. Никакого смысла укладывать полиэтилен нет .
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Gaunt, ну вы уж совсем заговорились;) медь в пол кладут единицы а полиэтилен миллионы!
    ну и 1/4 еще раз говорю даже для 7-9 бту компрессора еле-еле на 22 фреоне по жидкости проходит а по газу в 3 раза меньше значит ее в 3 раза больше надо- паралельно укладывать но не будете же вы делать по 10 метров 3 нитки -этого мало а больше у него нету!
    https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=труба медная отожженая 3/8
    Ну 20 ему точно не нужна
    https://market.yandex.ru/catalog/57780/list?text=ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ&hid=91667&how=aprice&deliveryincluded=1
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    Мужики, спасибо что не оставляете меня бестолкового)
    В общем есть 2 куска по 15 метров 3\8, 15 метров 1\4.
    Какой высоты нужны гидрозатворы? Я так понял нужно трубку согнуть по типу сифона под раковиной?
    3\8 только в пол закладывать, или припаять на небольшом участке в плите на 1\4 трубку?
    Откуда качать тепло решим позже, может и испаритель закопаем. Главное сейчас начать, чтобы моя закладушка была пригодна для дальнейших экспериментов.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Человек не из миллионов, раз зашел в эту ветку ;)
    Полиэтилен тоже придется докупать ...
    Периметр 24 метра.
    Вдоль левого края крайняя (у стены) 1/4 обратка, ближе к центру две 1/4.
    По правому краю тоже самое.
    В предбаннике собрать обратные трубки в одну и уложить у входной двери.
    Итого нужно 7 бухт по 15м или 4 по 45.
    Три тройника замурованные в пол можно сделать аккуратно или доступно.
    Единственный момент - объемная производительность компрессора. 3-3.5 куба должно быть нормально.
    Если меньше, то 1/4 избыточна. Лучше 3/16. 1/4 пойдет в зонды.
    Вот и оставьте эти куски в ДХ испаритель. В конденсатор прикупите 3/16.
    Делайте, всем будет интересно.
    П. С. Сам инженерю в Ростелекоме, есть такая гниющая контора ...Совсем развалится, планирую зарабатывать именно ТН с прямым испарением и конденсацией в баню. Даже при наличии газа провести тепло по участку стоит денег. Ну просто лучшее отопление в баню- ТН с прямой конденсацией и испарением .
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Я вас понимаю, вам кажется это просто, но поймите меня, я как бы сказать... ребенок в этом деле, и хотел бы начать с самого примитива, одна трубка по периметру, начинать сразу с такого сложного (тройники, параллельные контуры, из 2х в одну и тд) не готов просто морально, легче вообще бросить и поставить конвекторы.
    Подскажите мне по моему варианту, мне просто уложить 3\8 по периметру (с гидрозатворами) или скажем последние 3 метра одного конца сделать 1\4?
    Про испаритель и компрессор пока речи не идет, об этом позже.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Одна трубка 3/8 при конденсации +20С и 22 фреоне это примерно 800вт при начальной скорости газа 2.5м/с. При повышении скорости потока будут расти затраты на прокачку. Выше 10-12м/с уже чувствительно. Только на прокачку потеряется 1-2 градуса.
    Вы планируете одну трубку по периметру - это 30м.
    Минимально, известный мне, роторник на 22 фреоне имеет производительность 1.9 куба в час. При кипении 0-5 такой компрессор выдаст около 2квт в конденсатор.
    Начальная скорость газа около 6м/с, что очень неплохо.
    Но, с метра трубы 2000/30=66вт ...Это приведенное значение к площади порядка 300вт с м2. Это очень много. Придется кипеть на 5-7 градусов выше против двух ниток...
    Много трубы нужно для уменьшения потерь.
    Не бойтесь паять, ничего сложного спаять тройник или соединить две трубы. У меня получилось со второго раза, главное поймать температуру=цвет. Дальше дело техники. Да и горелка в хозяйстве пригодится.
    Две нитки можно закончить каждую своей капиляркой - 1/4 ближе к стене, 3/8 внутрь. Туда и обратно.
    Но тогда компрессор нужен куба на 3. Пренебрегать минимальной скоростью газа нельзя - уклона нет, скорее чередование уклонов и подъемов.
    По опыту - большой конденсатор потребует немало фреона, который будет пролазить на вход компрессора при старте. Или придется ставить ресивер - опять деньги. Поэтому проще сразу сделать из 1/4 или 3/16 - объем конденсатора меньше, меньше фреона, больше пространства без жидкости в испарителе ...
  12. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Такая мысль, а 2,5м/с это скорость на горизонтальном или вертикальном участке? Если на вертикальном, то при каком перепаде высоты...
    ИМХО Это тоже должно влиять на возврат масла... Возможно я ошибаюсь.
    Наверное имелось в виду отделитель жидкости на входе компрессора...
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Опять же из этой ветки, теплопроводность бетона выше воды почти в 2,5 раза. Так с ПТО снимают порядка 7 квт с 1м2 при дельте в 5 градусов (конденсация-теплоноситель), почему с трубки в бетоне площадью 0,8м2 невозможно снять 2кВт? Вроде получается наоборот, можно снять под 15-17кВт с квадратного метра теплообмена при той же разнице 5 градусов, но у нас всего 2-3кВт, почему не возможно кипеть ниже? Непонимаю. Температуру в помещении не берем в расчет, это на данный момент не важно, не замерзнет и хорошо.
    Кажется я понял о чем вы. О теплопередаче от пола к воздуху.
    Дело же в том, что бетон обладает большой теплоемкостью, можем разогреть его до 25-30, потом дать остыть до 20 и по новой. Температура в помещении не критична, даже если будет +10-15, вполне достаточно. Поймите, для меня это экспериментальная площадка, мне "и так сойдет". Хотя очевидно, что на полноценный обогрев это не тянет, 1. ниже СОР, 2. Недостаточная теплопередача от пола к воздуху, из-за маленькой подогреваемой площади.
    Так то подумать, вы правы... Ехать еще трубой затариваться что ли... Слишком усложняется все...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда зальете - будет поздно. Забьете на вашу трубу и все.
    В строительстве нет половинчатых решений. Есть разные решения, но довести придется до конца.
    Люди бьются за каждый градус, ибо отобьется. Только вкладывать нужно в испаритель и конденсатор, компрессор можно поменять под пиво.
    На моей памяти электричество ни разу не дешевело. Всегда нужно помнить две вещи, есть всего два способа быть богаче: один - больше зарабатывать, другой - меньше тратить.
    Вторая догма: человек имеет только то, что может содержать, а не купить.
    Поэтому 2-3тыр сейчас это ниочем, в будущем отобьются или вам, или дети спасибо скажут (это, конечно, из области фантастики :))
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    22 фреон условно полность растворяет масло при положительных температурах (конденсатор), проблем особых быть не должно. Другое дело, что при капилярке весь фреон неминуемо мигрирует в испаритель. Что при пуске приведет к вскипанию масла в компрессоре и соответственно выбросе, про гидроудар промолчу.
    Избежать подобного можно, если весь фреон уместится в испарителе. И ещё останется место для газа. Это условие накладывает свои ограничения.
    Можно использовать клапан на жидкость, можно использовать ресивер-отделитель жидкости ...Но эти решения вовсе не бесплатны, при 1-3квт мощности ТН вполне сравнимы с затратами на трубы испарителя и конденсатора.
    Как думаете, куда выгоднее вложиться ?
    По скорости - Патрик рекомендует минимум 2.5м/с для горизонта и 5м/с для 3м вертикали .
