1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    И шобы ты сейчас взял? :aga: У меня правда валяеться пару Daya Mitsubishi (но АС)
    Тайланд. :hndshk:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы ЗАКРЫТЬ проблему отопления две-три 9-ки или 12 кбту.
    Скролл+инвертор, купленные в магазине, будут не дешевле.
    Всё же за ту кучу потраченного времени и уже 3 варианта ТН можно было Дедовский ТН поставить.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :)]:)] Нее я к этому прибрёл ыщё вроде на первом году... Санта не даст соврать:pioner:
    Но важен сам процесс:hndshk:
    ЗЫ: долго искать, Сант помниться я говорил что дешевше у тебя купить...:pioner:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Эту гениальную мысль надо в заголовке нашей песочницы вывесить :)]
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Gaunt сказал (а):
    Для кого результат важен, а для кого процесс! :)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ребята верно подсказывают, теперь у меня есть ещё одна профессия.
    С учетом сегодняшнего рабства перед монитором с мышкой - сделать что-то нужное своими руками дорогого стоит.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кстати, сегодня рассмотрел поближе БигБлу 20". Внутренний диаметр 12см, померял пачкой сигарет на глаз..Скорее всего там 5"=125мм. Внутрь можно приспособить кусок 32 или 40 ПП трубы. Но оголовок, похоже, не из ПП ...
    Кто-нибудь, владеющий этим голубым фильтром...попробуйте приварить кусок ПП, приварится ли.
    Ценник нынче 2300-2600, на опыты в магазине не дают...
    Есть мысль поставить на пробу в качестве предподогревателя: в конструкции с теплом из септика можно использовать как оголовье термосифона, т. е. змеевик в фильтре цепляем параллельно испарителю в септике. Септик начинает греть воду в фильтре - аля термосифон. Т. е. вода, занимающая объем фильтра, будет подогреваться до температуры септика забесплатно.
    Учитывая основной расход воды "для руки помыть", приход должен быть существенный.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Золотые слова:hndshk:
  9. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Не знаю, может уже кто предлагал этот вариант в этой или других темах.
    Вместо фильтра использовать в качестве корпуса теплообменника корпус от гидроаккумулятора. Этот вариант выигрывает по всем параметрам. Можно взято с пластиковой или с железной крышкой. Мембрану можно убрать, а можно и оставить. Плюс дополнительный объём горячей воды не помешает. И с утеплением никаких проблем, обмотал минватой и плёнкой. Теплоизоляция будет не хуже заводской. Крепления опять таки имеются.
    http://samara.mircen.su/goods/gidroakkumulyator_24_gp_(plastik._flanec)_dzhileks-879846
    Нет, мембрану всё-же придётся убрать.
    Или более компактный вариант-расширительный бак.
    http://aquaplus.su/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1688&category_id=29
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фильтр хорош возможностью достаточно плотной упаковки медной трубы, с ориентацией поперек потока. Что позволяет получить турбулентный режим обтекания трубы испарителя. Т. е. вполне достижимы скорости 0.7-1м/с.
    Что, в свою очередь, позволяет получить 3000вт на градус с м2 теплообменника. Вполне возможно и больше.
    Тут Декабрино нужно рассудить...Крайне интересный вариант, хотелось бы услышать оптимальные цифры, от которых плясать.
    На сегодня это лучший компактный вариант для переливной схемы.
    Я уже приобрел 20" бигблу по докризисным ценам. Но сейчас полное фиаско со свободным временем. Да и в наличии только 3/8 и 1/2. Много не затолкаешь. Покупать 1/4 для эксперимента, в разгар сезона,
    жлобство.
    Снять 10квт на 22, тем более 134 (12) газе с него скорее всего не получится, следовательно мне будет сильно мало (нужно 12квт)...
    В любом случае к осени чего-нибудь сделаю.
    Есть просьба к модераторам вынести обсуждение теплообменника в корпусе магистрального фильтра в отдельную тему.
  11. Densss
    Densss
    Densss
    @Gaunt, 11-12 кВт я снимаю ПТО 1.8 кв. м. Что-то сомневаюсь, что ВВ20 равнозначен будет.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если купить этот ПТО официально, а потом его случайно разморозить...забить песком...
    То выбор уже не так однозначен. Достаточно иметь второй корпус фильтра в запасе - и спать спокойно.
    Соответственно прочистить такой испаритель (ВВ20-спасибо за сокращение:super:) не составит труда.
    Если ПТО куплен по случаю, то бишь соизмерим по стоимости, озвученные выше проблемы не перестают быть актуальными. У самого в наличии ПТО на 2*1м2,3м2,6м2 ...Но ставить их нет никакого желания.
    Чтобы ПТО выдавал заявленные 5000вт с м2, проток должен быть соответствующий. Шаг в сторону карается потерей ...таким образом из моего ряда для 10-12квт более или менее попадают 2*1м2. И то, не факт.
    ВВ20 можно точно расчитать под расход воды из скважины. Внутрь, вместо фильтрующего элемента можно вставить разный диаметр возвратной трубы, тем самым более или менее подогнать скорость протока воды под 0.7-1.5м/с. Т. е. оптимальные (Декабрино должен лучше знать:|:) параметры теплообмена.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293764/ здесь полезные ссылки и цифры. Скажем спасибо Тиамо :hndshk:
    Второй момент- повышенные гидравлические потери против ПТО, совсем не критичны при переливной схеме. +3+5м столба погоды не сделают. Погоду сделает частотное управление насосом, что само по себе не дешево. Признайтесь: используете насос на оптимальных параметрах расход/давление?
    Причем нет необходимости оставлять в воде 2-3 градуса (ПТО), можно выжать практически под 0. А это уже уменьшает проблемы не только с насосом..но и с дебетом скважины и возможным сухим ходом насоса.
    Из темы, что озвучена выше, вполне получаются цифры 3000-5000вт с м2 на градус. Даже в случае 3000вт имеем с метра 1/4 около 300вт при среднем тепловом напоре 5К.
    По моим расчетам материал однозначно дешевле ПТО.
    Проблема в чисто газовых потерях, пока оптимальных цифр нет. Как и конструктив под вопросом - не каждый размер можно свернуть в 8-10см диаметра. Т. е. придется использовать параллельные ветки ...и не один ВВ20.
    Я намерен попытаться упихать физически медь 3/8 и 1/2, тогда сильно параллелить не придется. Мысли есть, но озвучивать пока не буду..нужно сначала ручками испытать.
    Пока лишь 410 "влазит" с приемлимыми газовыми потерями для 10квт...
    "Труба в трубе" точно нервно курит в сторонке:)]
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Вот, я и хочу после ПТО еще один ТО поставить, если ВВ20 справится - я ж только рад буду, что не надо с трубами будет возиться)
    Мне бы еще 1.5-2 градуса снимать при протоке 2.4 куба, было б самое оно...
    Зы то что верхняя крышка у ВВ 20 не паяется, почти уверен. Я лопнувшую клеил клеем для пластика, который химически подплавляет материал и склеивает
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно похоже на родственника оргстекла, я тоже заметил.
    Думаю, дихлорэтан должен справиться. Для ввода-вывода можно использовать места под крепеж, ну а неподвижной сделать саму колбу...можно прикрепить хомутами к стене, откручивая лишь при необходимости.
    Сижу, считаю...сдается мне, на 22 фреон и 12квт придется использовать 3 штуки фильтров...
    Но это не страшно - замерзнуть успеет лишь один.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Ну вот и ценник уже к ПТОшке приближается :)
