1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не, на воде не потянет. Она около 20 градусов. Надо будет слишком большой теплообменник.
    А вот тепловой насос, с выводом тепла для подогрева тёплого бассейна само то. Я примерно понимаю, что такая затея обойдётся в 20, максимум 25 тыр при цене канального кондиционера такой же мощности более 100 тыр. Да и замарочек меньше, чем с кондюком.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тогда подключите холодильщиков местных или здесь пара ребят есть спецов с вашего региона. :hello:
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кто такие, как бы с ними пообщаться?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попробуйте с Awlan
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Он с Улан-Уде. Нужен с Иркутска
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Делал подобное на 18 000 бту, на очистных сооружениях. Вам нужен внешний блок от кондиционера, наверно на 36000 бту, теплообменник пластинчатый с подпаянными медными трубками, и простой контроллер, вроде мск301-83 (85). Бюджет зависит от стоимости комплектующих - если брать б/у, в 25 можно уложиться
  7. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    А почему с подпаянными? У меня разъёмное соединение на медных кольцах отлично функционирует и ничего не травит. Опять-же, второй раз предлагаю объяснить интересующимся вариант разъёмного соединения.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если только на пальцах:), или фото .
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По моему вы слишком усложняете.
    Несколько конденсаторов от холодильных агрегатов будут у меня испарителями, а конденсатор-теплообменник сам сколхозю. КПД копрессора при водяном охлаждении конденсатора увеличится раза в 3-4, значит копрессор 4-5 кВт вполне подойдёт. Можно сколхозить 2 системы из 3 кВт компрессоров.
    Вот и думаю, что 25 тыр всё оборудование потянет. Да и алибаба нам в помощ.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Если раздельные - гут, а если вместе соглосуй по маслу:)
  12. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    К сожалению делал всё с таким энтузиазмом, что забыл зафиксировать на фото этапы. Рисовал мышкой, так что...:aga:
    В комплекте с ПТО были стыковочные переходники под сварку, паранитовые прокладки и гайки внушительных размеров и толщины. Переходники и прокладки не пригодились, а вот гайки даже очень. Из латуни были выточены две втулки-переходника для фреона (2). Во втулках были просверлены отверстия под медную трубку. В моём случае 6,5 мм и 9,5 мм. Затем с помощью алмазной пасты и дрели была произведена притирка втулок к посадочным местам, там, где будет стоять медное кольцо. Медную трубку сначала вставил во втулку, потом развальцевал вальцовкой, подклепал и опаял. В продаже есть огромное множество медных уплотнительных колец, но этот вариант мною был отвергнут по причине того, что я не в силах закрутить гайку с такой силой, чтобы произошла частичная деформация уплотнения и гарантировать абсолютную герметичность. Кольца изначально плоские и имеют большую площадь, а резьба имеет крупный шаг. Поэтому из медной проволоки диаметром 2 мм были спаяны два кольца по диаметру втулки. Затем эти кольца установил на свои места и слегка поджал и внимательно осмотрел, чтобы контакт был по всей поверхности с обоих сторон. Затем отжог, с погружением в горячем виде в воду и собрал. Ничего в тиски или ещё куда не зажимал. Закрутил ключом от руки как смог. Закручивал на полу ещё до пластика. т. е. сначала в удобном положении прикрутил втулки с медными трубками, а потом уже монтировал на место ПТО.
    Работает чуть менее двух месяцев, признаков потери фреона не обнаружено.
    • 214476320_1_1000x700_teploobmennik-plastinchatyy-swep-b10-020-hmelnitskiy.jpg
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идея с проволокой понятна.
    Только точение латунных переходников выйдет дороже полуметра дюймовой меди и флюса.
    Поскольку у меня совсем мало опыта пайки, я отдал 1тыр за пайку 3 ПТО, медь торчит на 12-15см.
    Сначала было желание прикупить переходнички...но ценник эстетики убил желание.
    При помощи молотка и какой-то матери "ужал" дюймовую трубу (отожгли там, где паяли), до нужного 1/2 и 3/8. Ну и запаял уже сам.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня теплообменник с выходами под пайку (без резьбы вообще). Поэтому такой метод бы не подошел...
  15. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Ну это кому как. В моём случае, изготовление переходников совмещалось с приятным общением со старым другом за чашкой чая и сигареткой с зелёным табаком и ничего мне не стоило.
    После впайки медной трубки во втулку, она немного деформировалась и перестала свободно входить в патрубок. Поэтому не стоит гнаться за сотками, а делать зазор сразу 0,1-0,2 мм.
    Забыл указать толщину уплотнительного расширения втулки, думаю 3-5 мм будет в самый раз.
