1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Хочу попробовать сделать ТН.
    Для экспериментов нашел следующие внешние блоки кондиционеров:
    Daikin R45DBV11B
    Daikin R35DBV11B
    Daikin R35DBW11B
    Daikin RE35JV1C
    Daikin RK35JV1B
    Mitsubishi SRC56HE-S1
    Mitsubishi SRC40HG-S
    Mitsubishi MUZ-GB50VA
    LG T24LH
    Все они по 3000руб продаются.
    Есть еще вот такой прецизионный кондиционер liebert hiross cc06:
    Там стоит компрессор zr22k3e-pfj-522. R407c фреон. Конденсатор и испраитель в одном шасси, т. е. его не разбирали, есть надежда что все герметично. Готовы отдать за 10000руб.
    Подскажите пожалуйста что из этого лучше выбрать для экспериментов и постройки ТН? Интересует с точки зрения простоты и надежности компрессоров.
  2. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    С промышленным лучше не связывайся. В таких устрйствах обычно мало внимания уделяется экономии электроэнергии. Так что на выдающиеся показатели COP можно не расчитывать. Ну и с ремонтом в случае чего, могут возникнуть серьёзные проблемы.
    И LG тоже не советую. В кондиционерах они совсем не бум-бум. Хуже по моему только дешёвые китайцы.
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Прецизионник скорее всего стоял на базовой стации у одного из сотовых операторов. Его списали по времени, т. к. работал он там непрерывно годами. Какой ресурс у спиральника zr22k3e-pfj-522?
  4. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Ресурс современного спиральника от хорошего производителя составляет около 100 000 часов непрерывной работы, или 11,6 лет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    зр22 на 5 м3 в час. Это 5-7квт на выходе, то бишь мало.
    10тыр только за 5м3 компрессор много, с вероятностью 99% остальное придется лопатить так ...что проще выкинуть.
    За остальные ничего не скажу, по статистике смерти - на 410 фреоне умирают своей смертью, на 22 - по безолаберности. Т. е. что-то советовать нереально. Мало того, на Даикин хрен найдешь параметры компрессоров и вообще - слишком всё там мудрено.
    По своему опыту - лучше смастерить 2-3 маломощных, чем один мощный. Т. е. маломощный компрессор+ капиляр+термостат= рабочая и окупаемая самоделка.
    В будущем проще будет заменить компрессор, в случае чего.
    И шумят маломощные, естественно, меньше.
    Я бы ещё пару недель подождал, и взял бы оптом за 10тыр. Нафинг эти Даикины никому не нужны.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    От куда такие данные ?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Там возможно есть счетчик наработки часов. Посмотрите.
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Механического нет.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ну понятное дело. В контролере возможно должно быть.
  10. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Из космоса :aga:
    Если а Вас есть иные данные, пожалуйста предоставьте их нам.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По дайкинам уже ответили
    Mitsubishi SRC56HE-S1, Mitsubishi SRC40HG-S - это мицубиши хэви индастрис, к мицубиши электрик не имеет никакого отношения! Качество хуже (имхо),
    Mitsubishi MUZ-GB50VA - хороший вариант, если не изменяет память, инвертор. Если нет внутреннего блока можно управлять внешним контроллером (видел на авито за 20 тыщ). Запчасти доступны в сервисных центрах. Я бы этот блок за 3 тыщи взял.
    LG T24LH - однозначно брать не стоит
    Счетчиков наработки часов не встречал. Да и зачем они нужны? производители итак знают ресурс своих изделий, обслуживание ведется не по моточасам.
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Из сплитов я тоже больше склоняюсь к Mitsubishi, т. к. хоть какую-то инфу найти можно. Но смущает то, что в них во всех стоят ЭРВ и без контроллера управлять ими не получится, не говоря уже про инвертор.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Возьмете инвертор промышленной серии за 12-15тыр. ЭРВ легко превращается в регулируемый кран=ручной.
    Я использую инвертор вместо всякой автоматики=защиты, замена компрессора, в случае чего, не проблема +- десяток герц туда-сюда выдержит любой компрессор.
    Ну и можно выставить наилучший режим по потреблению, шуму, производительности...хоть и старт-стоп...
    В переливную схему просто ничего лучше нет. Ибо дебет скважины и потребление насоса тоже приходится учитывать.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам контроллер в любом случае понадобится, так как вручную делать разморозку неудобно) ЭРВ - это намного лучше чем ТРВ и капиллярка. Внешние блоки у мицубиши достаточно умные, и кстати бывает что есть что-то вроде кнопки "тест" на внешнем блоке, для запуска на проверку без внутреннего блока. читайте сервис мануал)
  15. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Частотный преобразователь на большую, чем компрессор, мощность можно использовать? Или нужно искать маломощный?
    Одно дело контроллер на вкл-выкл по датчикам и совсем другое всякие ШИМ.
    Разморозку не планирую, т. к. хочу попробовать перелив из одной скважины в другую, они уже имеются.
