1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В Mitsubishi R410 фреон и соответственно полиэфирное масло. Состояние масла не понятно.
    Можно ли будет промыть компрессор, заправить минеральное и использовать R22?
    Если да, то какова технология промывки?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/bytovaya_tehnika/naruzhniy_blok_panasonic_cu-50bbp8_617619025
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/bytovaya_tehnika/panasoniccu-50bbp8_599443638
    2 недели назад было 5 блоков, теперь 4. Разбирают потихонечку)
    ввв. kaelte-bast.de/dateien_n...24.28.34.43.50bt4p/cs-a24.28.34.43.50bt4p.пдф
    Если вдруг искал мануал и не нашел ;)
    Там стоит спиральник копланд - это редкость
    Лучше всего проверять, подключив внутренний блок. Скорее всего так не получится. Нужно проверить есть ли фреон - немного приоткрыть шестигранником клапан (на выходах они под гайками)- должно зашипеть. Откручивать клапан жидкости - он обычно нижний и диаметр меньше. Смотреть цвет масла, которое выливается - темное с запахом гари не должно быть. Померять сопротивление обмоток компрессора - между всеми тремя должно быть примерно равное сопротивление, что-то около 1 ом. Проверить сопротивление от выводов компрессора на землю. должно быть много мегаом, или вообще бесконечность. Попробовать включить - подать 3 фазы. Скролл при обратном вращении издает неприятный звук. При прямом вращении звук должен быть стандартным, как у кондишна. Хорошо вообще взять с собой опытного кондиционерщика, с оборудованием. Проверить двигатели вентиляторов - подать 220.
    Смена фреона, промывка, заправка - процедура геморройная, сами Вы ее качественно сделать вряд ли сможете, нужно оборудование тыщ на 50. Для разовой работы Вы его покупать не будете. Частотный преобразователь на мощность большую, чем компрессор, использовать можно.
    Для переливной схемы слишком много переделок получается. Была система воздух-воздух, станет вода-вода. Много паек, много гемора... Подумайте о других вариантах?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поищите мануал на инвертор. По крайней мере мой хундай преспокойно работает с любым двигателем. Невижу проблем .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну это вы зря. Никакого гемора, если использовать все запчасти по месту ...не пытаясь упихать в продажный объем.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Значит из космоса, говорите ?! :close:
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Для ротации при работе в группе. :hello:
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Gaunt, а у Вас какой теплообменник на переливе? Насколько надежен труба в трубе в плане воздействия проточной воды на медь? Ведь если оно прохудится, то можно отравить свои грунтовые воды фреоном и маслом. Этого нельзя допустить.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас готов ПТО на 6м2. Если дойдут руки до "междутруба", будет ещё один доступный для повторения теплообменник. Туда предполагается 15-ая гофронержавейка.
    Обычный "труба в трубе" - может и его оставлю, на всякий пожарный. Ничего медной трубе не будет.
    Фреон не может уйти в грунтовые воды - при нормальном давлении это газ.
    В конденсатор на горячую воду, тут ещё есть опасность..связанная с возможным образованием накипи и механического повреждения тонкой медной трубы.
    У меня всё будет зависеть от дебета скважины после прочистки - сейчас два нижних метра в песке.
    Если дебет будет 1.8-2.0м3, то смысла в ПТО ноль. Будет 2.5-3.0, будет ПТО и кипение 3С при 7С воды.
    В принципе экомини-0 должен дать 2.7-3.0 м3 в моих условиях, посмотрим. Уж больно заманчиво поиметь рабочий режим 3/27...
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Это вы какой в итоге сделали? Делитесь!)
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Я хочу ТН только для отопления небольшого помещения.
    300м 16мм трубы залиты в 40м2 теплого пола, расчетные теплопотери ограждающих конструкций при +24/-30 - 2.5кВт.
    Поэтому 5кВт ТН хватить должно с запасом.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для маломощного ТН лучше смастерите ДХ контур.
    Либо сразу расчитывать только на ночной тариф+переливная схема.
    С гликолевым контуром точно связываться нестоит.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конденсация в стены как была, так и осталась.
    После стен фреон пойдет в 2 ПТО 1м2, т. е. в сумме 2м2.
    Добавился ТП 170м2, ПНД20 трубы километр. Ещё не обвязал.
    Повторюсь, сейчас всё уперлось в прочистку скважины. В дебет.
    В прошлом году была проблема с водой в конце февраля, поэтому сначала попытаюсь осушить скважину.
    Соответственно есть 17м3 компрессор и 10м3. Если будет 3куба воды - поставлю 17м3, придушенный до 40-45гц и ПТО + трехтарифный счетчик (практически хватит ночного тарифа).
    Если всё же скважину смогу осушить, то 10м3 и "междутруб", ПТО останется до лучших времен. В этом случае останусь на едином тарифе.
    В любом случае разница в потреблении электричества 3-5тыр, дешевле газа в 2 раза (единый тариф 1.7руб).
  13. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Такая идея приходила. У меня начиная с 3 метров идет водонасыщеный песок, река в 100м.
    15 метровую скважину размывом и в нее DX петлю. Но опять же смущает сколько эта медная петля в оболочке проживет там? Пусть фреон в случае повреждения испарится, но POE масло может попасть в грунтовые воды.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если нет бродячих токов, скорее вечно.
    Я бы воспользовался наличием речки и сделал переливную схему. ДХ всегда успеется, потом, как-нибудь. Затопленный сливной конец и герметичная система практически потребуют лишь преодоления динамического уровня скважины+сопротивление испарителя.
    Если вода из скважины чистая - можно замутить насос из ДС инверторных циркулей - включенных последовательно. Сожрут копейки. И то - в ночной тариф.
    С другой стороны, замыть три-четыре зонда и прикрутить инверторный блок - тоже вариант. Если разберетесь с электроникой - наверное будет лучшим решением ...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В группах работает явно не бытовое и не полупром оборудование. Там контроллеры сооветствующего уровня. Они могут не только моточасы считать)
