1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Не могу вспомнить источник, к сожалению. Помню только, что одна из известных фирм обещала 100 000 часов. Да и наблюдения это подтверждают. Недавно поменяли кондей мицу на дайкин на сотовой станции неподалёку, я такие вещи профессионально замечаю. Станции как раз 10 лет. Кондюк там работает практически круглые сутки 365 дней в году. Не думаю, что владельцы соток стали бы дожидаться выхода оборудования из строя-больно дорого. Поменяли на пару лет раньше.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Слышал о таком заявлении от дистрибьютера одного очень известного брэнда. Но к сожалению, кроме слов пока ничего не увидел. Что касается БС, там устанавливают по два, а в некоторых случаях по три кондея. Все они подобраны таким образом чтобы мощность одного кондея покрывала все теплопритоки как внутренние так и внешнии. Работа организована через блок ротации по 8-12 часов каждому. + обратная связь через кросс с дежурным оператором. Следовательно, 10 лет из общей наработки для каждого, не лукавя можно разделить на два а порой и на три. Но это совсем не значит что полный ресурс каждого составляет по 3-5 лет. Истина где то рядом.
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Интересные факты... А кондеи же инверторные, работают на частичных нагрузках? Тогда вообще никаких выводов о ресурсе сделать невозможно.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вообще там все системы дублированы-резервированы. Скорее всего блок вышел из строя, и его заменили.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Здесь, смотря что понимать под словом ресурс. Ресурс это что? это пока совсем не загнулся или ресурс это когда выдаваемые хар-ки по производительности соответствуют заявленым заводским с отклонением 10% или 20% или сколько ?
  6. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Когда бы я не проходил мимо станции, вентилятор на наружном блоке крутится 24 часа в сутки без выходных и праздников. Я предполагаю, что по отношению к ресурсу имеется в виду номинальная мощность указанная в характеристиках устройства. Например: тепловая мощность при потреблении 600 ватт составляет 3 кВт. Этот же инвертор, понятное дело, может потреблять 1300 ватт и выдавать 4 кВт тепла, но это уже нестандартный режим и ресурс в таком режиме непредсказуем.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Мне все равно) Есть сложившаяся практика, например, для аккумуляторов указывать ресурс в зарядно-разрядных циклах до снижения емкости на 20% Для компрессоров, видимо, такой практики нет, гораздо лучше кормить покупателя баснями о том, что "на ваш век хватит" или "у дяди Васи в кладовке уже 40 лет работает (правда, включается только по праздникам)" ;) :)] Ну, или может, такая информация есть, но тщательно скрывается.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ресурс компрессора будет сильно зависеть от условий эксплуатации, поэтому никто не в состоянии предсказать на перспективу...конечно, при условии грамотного монтажа.
    По большому счету, что инвертор, что с постоянной скоростью ...все будет зависеть от теплового режима. И в этом смысле режим работы геоТН на низкотемпературное отопление - ну просто тепличные условия для компрессора. Ведь рабочая температура практически не меняется, значит не меняется геометрия внутри компрессора=зазоры. Как правило, режим 0/40 более щадящий по току=тепловой нагрузке против кондиционерных 5-55. Т. е. токи ниже номинальных в 1.5-2раза. Соответственно риск подпалить обмотки в разы меньше.
    Меньшая нагрузка на пару трения скольжения вал-корпус. Если ещё количество пусков (на сухую-без масляного клина) невелико, то и износ пропорционально меньше.
    Если пуск плавный и разгруженный, опять бонусы.
    Так что с большой вероятностью можно просто недожить до кончины компрессора.
    Тут прямая аналогия с двигателями внутреннего сгорания:
    ВАЗ-2111, пробег уже 260 тыр, грамм масла не жрет и ехает и ехает и ехает. Дед до меня ездил - только летом и т. д.
    Октавия - масло жрет, но тоже ехает ...масло жрет, потому-что мудаки немцы, с больной головой за экологию, тупо недают нормально прогрется двигателю при коротких городских поездках.
    Дизельный 2.0 пассат, тоже ехает, 135тыр ехает, и х. з сколько много будет ехать...потому-что движок работает практически в зоне холостых оборотов 800-1500 ...
    И т. д.
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Интересно, а почему не делают компрессоры с встроенным водяным охлаждением? Для ТН вода-вода было бы самое оно. Воду перед подачей на конденсатор, через компрессор пропускать и охлаждать его. Вода, забрав энергию у компрессора, отдаст ее фреону. Т. е. тепло не теряем, но компрессор будет в более комфортных условиях.
  10. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Потому что это дорого и менее надёжно. Что Вам мешает обмотать компрессор несколькими витками медной трубки и пустить по ней часть подающей в ПТО воды?
    Ресурс процентов на 5-10 вполне может увеличится.
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Сегодня попробовал прокачать воду между скважинами. Насос grundfos MQ3-45.
    За 3 часа прокачалось 7 кубов воды.
    Температура воды с начала была 11.5 градуса, в конце 10.8.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потому что компрессор охлаждается потоком хладагента, проходящего через него
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При чем тут ресурс? Наверное имелся в виду КОП? Съем тепла с обмоток компрессора рассчитывается при проектировании холодильной машины. Отбирая это тепло с помощью таких действий, Вы выбиваете машину из режима
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @kmvtgn, речь именно про ресурс. Перегрев компрессору на пользу не идет. То, что он охлаждается всасываемым газом - это понятно, но не зря ведь придумали EVI с впрыском. Дополнительное охлаждение лишним не будет. Можно было бы давление поднять.
  15. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    А при том. Раз уж тут популярна, по понятным причинам, методика сравнения по аналогии с ДВС, то вот Вам пример:
    бывают скутеры с воздушным охлаждением, а бывают с водяным. С водяным охлаждением ресурс в два раза выше, при том, что конструктивно ДВС абсолютно одинаковые, за исключением водяной рубашки вместо оребрения цилиндра. В случае с ТН, компрессор лучше охлаждать хотя-бы воздухом, но тут получается противоречие, потому что тогда часть тепла уходит в атмосферу и снижается COP. Поэтому компрессор надо теплоизолировать и по возможности охлаждать водой, которая подаётся на вход испарительной части ПТО.
