1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Теплообменник труба в трубе для переливной схемы достаточно большой получается геометрически.
    А почему бы не убрать его в саму скважину.
    Берем размывом делаем скважину с 32 ПНД трубой. Внутрь вставляем коаксиальный медный испаритель, через тройник оконечиваем. Подключаем насос и качаем.
    Отпадают так же вопросы с утеплением такого теплообменника, пусть холод в грунт уходит, это даже плюс. У меня водоносы с 3 метров, теплопроводность у обводненного песка хорошая.
    Как Вам такая идея? Сколько мощности можно снять с метра такого теплообменника?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Bambuk36, прикиньте площадь поверхности теплообмена (медной трубы). Сразу сами и ответите на свой вопрос
  3. HardChord
    HardChord
    HardChord
    Доброго дня форумчане! Я новенький тут еще) Сильно не пинайте) Очень заинтересовала Тема по ТН. Интересует меня конечно Возду-Вода или Воздух-Воздух. Зимы у нас не сильно жестокие, редко температура опускается ниже -15. Читал пару статей по теории, но нигде не нашел подробного отчета как, куда и что) Очень бы хотелось в деталях это рассмотреть хозяйство.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение, какой нужен для этого компрессор, испаритель, аккумулятор, датчики и остальное оборудование. Дом примерно 180квадратов. Утеплен пенопластом 50мм. И последние, что бы хотел спросить по поводу компрессоров. Ранее занимался продажей магазинных Ларей-морозильные камеры. Сейчас в гараже лежит 4 морозилки, но без фреона. Компрессора рабочие! Скажите возможно их установить, вместо кондеявского компрессора или этого будет маловато?
  4. Densss
    Densss
    Densss
    А ничего, что ТО получится на столько ниже компрессора?
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Купил я наконец себе 3 внешних блока для экспериментов.
    1. Midea MSG-36HR. Внутри copeland ZR47K3 на минеральном масле и R22. 6000руб
    Плохо что однофазный, но для начала пойдет.
    2. По обяъявлению продавался инверторный мультисплит у которого якобы сгорел компрессор за 1500руб. Продавец сказал, что есть заключение сервисцентра о том что сгорел силовой блок и затем компрессор. Поэтому блок они купили новый, а этот на выброс. Но по факту блок оказался не инверторный general climate M2A18HRN1, внутри стоят 2 компрессора и 2 совершенно независимых контура.
    Как это бъется с заключением сервисцентра не понятно. Буду пробовать. При таком раскладе может оказаться что оба компрессора рабочие.
    3. Panasonic CU-B34DBE5. Внутри спиральный компрессор DAIKIN JT125-P4V1. ЭРВ. 7000руб
    Блок практически новый, пока трогать его не буду.
    Кто знает что это такое:
    Капиллярная трубка запаяна обеими концами в 10см вставку. Это фото из MSG-36HR, но в M218HRN1 такие же есть.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как меня здесь научили - внутри вставка с обратным клапаном. Т. е. на холод и обогрев получается капилярка разного протока. Просто выбросится.
    Поздравляю с приобретением. С Копландом будет легче всего разобраться...
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Первыми попробовал две тошибы. Один работает и воздух качает, а второй гудит и все.
    Мощность по теплу у него примерно 3кВт.
    Хочу попробовать с ним труба в трубе испаритель, емкостный конденсатор.
    Если запаять штатные капиллярные трубки кондиционера вместо использования ТРВ с таким испарителем будет ли работать?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сразу используйте ЭРВ, в ручном режиме. Т. е. из эрв получается отличный регулируемый кран, чего хотел, того вертел.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это ни о чем не говорит. Для начала 2 вопроса:
    1. Теплопотери? Считать здесь
    2. Теплые полы или что-то иное?
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Извлек из кондиционера копланд с U-образной петлей на нагнетании и ресивером на всасе.
    Из нагнетающего трубопровода сразу же закапало масло. Если компрессор чуть наклонить, то оно оттуда начинает вытекать. Такое впечатление что вся эта U-образная петля заполнена маслом. Вытекло около 20 мл.
    Дальше там шел вот такой боченок:
    Если его потрясти, то слышно как внутри плещется масло.
    С ресивером на всасывании такого не наблюдается.
    Нормально ли что нагнетающий трубопровод заполнен маслом? Не хотелось бы убить компрессор при первом пробном запуске.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Там масла больше литра, из-за недостатка нескольких миллилитров ничего с компрессором не случится. Кстати отличное приобретение, поздравляю.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ПонДравилось :hndshk:
    @Bambuk36, масло поменяйте сразу... там всего с литруху. Я под 22ой всегда 3gs лью...
    (купил канистру 4л - думал куда девать...:faq: а уходит на ура) :hndshk:
    ЗЫ: сливаем со всаса ... туда и заливаем. Даташит на компрессор найдите, там литраж
    есть завсегда:hello:
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, :hndshk:Ну блин сегодня загнал 1го зонда под "сифон"... Всё... технология есть:)]
    Правда маловат (хотелось поболе, но горизонтик (водонос) шибко крутой.
    9м до песка...2 водонос (кварцевый песок) Помпа (600литров в мин. - смогла размыть
    до 14,5м в бок:( дальше горизонт всё принимает) гад:)] Ну будем пробовать как есть.
    На работе сваяю испаритель... и весь зонд встанет 800 рублей:)] а полторашку думаю отдаст:hello:
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Филл17, Привет Андрюх. Долго замывал зонд? Если с твоего сифона удастся снять 1,5 кВт, твоё ноу хау будет вне конкуренции.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Серёга салют:hndshk: надо всёж было 40ой городить (пэ100 сдр17)
    но под 32ю срослась и гофра (нержа) 25я... и прессанулась под 10 очков нормуль.
    Стасу за "конфетку" решпект и уважуха (маленький кусок аж 15шку взял :)])
    Ща стендик заколбашу (асперка на 7000бту завалялась одна:() Блин посмотрел -
    одни зараза инверторы в сарае... а как считать мощу по ним ?
    ЗЫ: ещё раз :hndshk: думаеться к Ноябрю я до тебя доеду:aga:
