1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Минут 15ть (раз восемь... пока просёк что и как)... главное добуриться до него. Ежели помпу покруче - можно поболе уйти ... 600литров в минуту - маловато ...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, ага :)].
    Фотки, эскизы, наброски покажешь? А то я не очень конструкцию понимаю. Мощу измерить, это надо в воду переводить, и уже расходомером и термометрами мерить. Расходомер, термометры, даже теплообменник труба в трубе есть.
    Кстати инвертором тоже можно. Уставку сделать на плюс 30. Он будет на полной мощности работать, циферки в мануале должны быть.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Андрюх порой в тырнете даташит по ним- там есть графики все.
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Меня смущает не то, что масло там будет мало, а то, что оно в нагнетающем патрубке присутствует. А если там между спиралей маслом все залито их не поломает, когда они начнут его сжимать?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Bambuk36, да ничего с ним не случится. До этого же он работал.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ага-ага:)] инвертор живет своей жизнью:aga: а у асперки все таблицы мощи есть:hello:
    Тебе легко...:hndshk: только ужо готовый зондик (техпроцесс за шашлыком открою) :)]:)]
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Могу завтра подъехать :)
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Завтра "Гестапо" приедет:( и тему ТНа мы вряд-ли сможем "правильно"
    обсудить:hndshk: :)] Давай на неделе:pioner:
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Попробовал включить. Работает нормально. Но маслом плюется очень активно.)
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    масло гонят все (и имхо спиральные даж больше)... это нормально.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот жешь оля юля, на неделе я на каторгу выхожу, два выходных от отпуска остались.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не томи, держит ПНД пропан али нет?
    Термосифон - термосифоном, но метапол в ДХ тоже тема. Особенно если вода практически под ногами.
    Шутка сказать - есть метапольный вариант полипропилена, это и от медной линии можно отказаться.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну это мы в лучшем случаЕ узнаем весной. :)]:hndshk:
    считал... теж яйца только в профиль. Ща зонда заглушу (бентонит ... потом глинкой с бентонитом)
    и увидим что и как:)]
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь не соглашусь.
    Метаполом намного удобней работать - это раз. Опять же, слой металла гарантировано защитит от диффузии. Под вопросом лишь стыки.
    Армированный алюминием полипропилен позволит сваять колектор за копейки. Под вопросом опять лишь стыки, где нет противодиффузного слоя. Не понадобиться даже метапольная фасонина - в природе есть клей для полиэтилена и полипропилена одновременно.
    Диаметры позволяют сделать полностью затопленный испаритель. Избытка фреона в таком испарителе хватит на неопределенно долгое время. Пусть чуток, но эффективней обычного ДХ ...
    И проблемы с маслом вполне решаемы. И инвертор можно использовать, правда главное достоинство 410 фреона (меньшие необходимые диаметры) превращается в пшик ..
    По большому счету, можно и ресивер сделать из ПП.
    Фаберже пасхальные получаются:)
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Да нет там диффузии... месяц под пропаном (бодягой зимней) стоял 20м зонд.
    Ну и всё нормуль (10 очков), а там максимум 4 будет. Зимой пропан отделю от бутана и ещё
    правильней будет. :hndshk: Главное что мы идём вперёд...:hello::)]
