1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, не показатель.
    Можно попробовать "недобрать" нужных очков для данной температуры.
    Т. е. гарантировано получить минимум газа и чисто газовую фракцию.
    И понаблюдать. Даже не представляешь, насколько я зол на себя...что не сохранил страничку с исследованием диффузии через ПНД и ПП "подкрашенным" изотопами газом. Там и формулы были ...грустные.
  2. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Вах-вах! Если не ошибаюсь, то выдаёт сие чудо более 11 кВт тепла. На мою квартиру хватило-бы в любой мороз. Поздравляю с покупкой!
    Последние замеры моей системы. Если кто не в курсе о чём, почитайте мои предыдущие сообщения.
    Система проработала 74 дня. За это время компрессор работал 8 суток и 1 час или 193 часа. Получается около 2,5 часа в сутки. Общее потребление за всё время 160 кВт/ч. т. е. 2,16 кВт/сутки. Средняя потребляемая мощность составила 0,83 кВт/ч. Вроде всё. Посмотрим что покажет система осенью и зимой и вообще сумеет ли нагреть воду до 45 град. в -10?
    Всей системой управляет купленный по случаю за 15$ блок электроники с крутого бойлера Thermex. Очень удобно контролировать объём оставшейся горячей воды по текущей температуре. Да и вообще красивый он :))
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Копланд ZR47 тоже примерно столько же выдает. Или Вы про внешний блок в сборе?
    Без изменений мне не совсем понятно как его использовать.
  4. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Я бы его использовал без переделок в связке с ПТО. В моих климатических условиях это разумно.
    Для Вас, самым разумным было бы купить б/у или новый внутренний блок с подходящими характеристиками и найти клиента на него с целью продать с установкой или без. А на вырученные деньги купить компрессор и остальное барахло для создания ТН собственной конструкции. В качестве управляющей электроники можно использовать универсальную плату управления.
    https://uk.dp.ua/blog/49/
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @oleg42293, я думал о применении его для ГВС. Там как раз мощность большая нужна, чтоб при разборе успевать нагревать воду. ПТО у меня есть. Но не понятно как оно будет работать если его просто вместо внутреннего блока подключить. Вот схемка этой модели:
    Там во внутреннем блоке капиллярные трубки есть. Как оно будет в режиме оттайки работать без них с ПТО?
    ЭРВ работает по датчику температуры во внутреннем блоке? Его нет. Протокол обмена между внутренним и внешним блоком где-нибудь можно найти?
  6. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Если вместо каппиллярок поставить во внутренний блок ТРВ или ЭРВ, то будет работать как надо. К сожалению я не обладаю знаниями, достаточными для рекомендации Вам конкретной модели или для произведения нужных расчётов. Для этого на форуме есть спецы, регулярно этим занимающиеся.
    Так и не понял, зачем такая моща для ГВС? Сколько Вам надо горячей воды в сутки? Ещё раз повторюсь: у меня бойлер 200 литров, нагревается до 45 град. ТН с тепловой мощностью около 3 кВт за 2,5 часа и этого семье из трёх человек хватает на сутки.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Bambuk36, Ппто сразу хана присниться... там ужо на выходе из внутреннего под -10.
    Есть вариант ... на разморозку включать внутренний (воздушный) блок через соленоид иль через 4х ходовой. :hello:
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А это идея. На тепло подключаем ППТО, а на холод его отключаем и подключаем например испаритель от внешнего блока. Т. е. один внешник за счет другого будет оттаивать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это при отсутствии бани.
    С баней и 80 литров за глаза.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Угу... но нужно ещё помыслить, хотя внешник без мозгов внутрянки фигово запускать.
    Если старт-стоп все мозги во внутреннем блоке, а ежели инвертор то пополам...;)
  11. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Это возможно только в случае недоразмеренного ПТО, или слабого потока воды. Ну или циркуляционный насос заглохнет. В остальных случаях не успеет там ничего намёрзнуть. Или как Вы думаете работают фирменные ТН? Что-то я у них не замечал никакого дополнительного испарителя для оттайки.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @oleg42293, Ну я фирму не глядел (честно)... Вы сами прикинте откуда внешник будет
    брать тепло для оттайки. Нафига охлаждать нагретую уже воду (если через 4х ходовой можно
    доп теплообменник подключить). имхо:hello:
  13. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Допустим ТН работает на тепло 45 минут и одну минуту на холод для оттайки. Не так уж и расточительно. А теперь Вы прикиньте: каким образом снимать "шубу" из инея с дополнительного теплообменника в мороз? Может к дополнительному прикрутить ещё один дополнительный и ещё один клапан? :super::)]
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Это только так кажется... А когда СОР стремится к 1, а еще и оттайки, то не все так красиво.
    По опыту, 1 минуты мало, требуется около 2-х минут и иногда чаще 45 мин., особенно когда снег и влажность. И то бывает нарастает приличная шуба из-за недостаточной оттайки и она потом растет, как снежный ком (а точнее ледяной). И под компрессором к середине зимы айсберг вырастает) По временному интервалу делать оттайку - это не вариант совершенно точно.
    Поэтому, помучавшись у, меня теперь, когда холоднее + 5, работает вода-вода.
  15. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Это было примерное допущение для невысокой влажности.
    Для того, чтобы такого не происходило, ставится гибкий ТЭН под испаритель, который работает через терморегулятор. Ну или через выключатель, если кому так больше нравится.
