1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это решает только с перемещением айсберга наружу изнутри блока.
  2. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А подскажите какой алгоритм управления ЭРВ при запуске.
    Предположим получена команда на запуск компрессора.
    1. Переводим ЭРВ в положение полностью закрыт или полностью открыт или где-то посередине (где)?
    2. Запускаем компрессор.
    3. По разнице температур перед испарителем и после открываем/закрываем? После запуска температуры вероятно будут вести себя довольно инерционно, т. к. если был долгий простой, то обе температуры будут равны температуре окружающей среды. Через какое время на них уже можно ориентироваться?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Bambuk36,
    Перед запуском открываем эрв на некое минимальное количество шагов, на 70 например.
    После запуска уже ориентируемся на перегрев, или что там у вас.
    Датчики должны иметь хороший контакт с трубами и по возможности иметь малую инерцию.
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Датчики типа DS18B20 пойдут? Малая инерция это сколько? Если в импульсных ЭРВ рекомендуемый период ШИМ 6с, то с таким периодом по идее любой датчик сможет прочухаться.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так вы вроде перелив собираете?
    В этом случае испарение=константа.
    Конденсация +-1К, зачем мудрить с ЭРВ?
  6. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Мне проще реализовать какой-то алгоритм и пусть он подстроит все как надо, чем определять какие-то константы не понятно как и не понятно как регулировать вручную.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вручную очень просто: внутри ЭРВ находится обычный постоянный магнит. Достаточно приспособить "голову" на ЭРВ...хоть из кусочка экструдированного полистирола...и воткнуть туда кусочек магнита.
    Получится регулируемый кран. Настроил один раз и забыл.
    Никакая электронная система не сможет регулировать расход жидкого фреона при постоянной температуры испарения и постоянной объемной производительности компрессора.
    Конечно, есть некоторый дрейф реальной частоты вращения электродвигаетеля от нагрузки ...но и конденсация практически не меняется, поэтому можно пренебречь.
    ЭРВ имеет смысл при изменяющейся объемной производительности компрессора, что для переливной схемы значит переменную производительность водяного насоса ...иначе смысла нет - водяной насос кушает немало.
    У меня и мысли нет городить ЭРВ на свою переливную систему. Скроллы от Копланда смазываются центробежным маслянным насосом. Уменьшать частоту неполучится. Может только ради убрать возможные резонансы, ради акустического комфорта.
    Водяные скважинные насосы тоже имеют зависимость от оборотов, ибо используют водный клин в качестве подшипника. Единственная возможность - использовать инверторные насосы ...это деньги.
    Ну и чрезвычайно недальновидно отказаться от главного преимущества переливной схемы - практически нескончаемого тепла в ночной тариф...
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Gaunt, температура воды для испарителя постоянна, это да. Но температура конденсатора не постоянна. Она ведь тоже на все процессы влияет.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Bambuk36,
    Вручную всё же проще. Но имхо настроив вручную перегрев при околонулевой температуре на улице, в морозы обнаружите пузыри в смотровом или отсутствие перегрева с влажным ходом, смотря как заправите.
    Не припомню что-то, у вас радиаторы, тёплый пол или ещё что?
    Контроллер какой использовать будете, самодельный? У покупных как правило перегрев отслеживается по датчику давления и одному датчику температуры.
    И почему решили эрв использовать, а не трв?
    По датчикам, далласовские достаточно шустрые, особенно если их без корпуса-гильзы использовать, но я им не сильно доверяю, бывает взбрыкивают.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Импульсные эрв вообще говоря производители теплообменников использовать не советуют из-за резких перепадов температуры.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кол-во перекачиваемого фреона при постоянной объемной производительности и постоянной температуре кипения независит от температуры конденсации. Это аксиома.
    Другое дело - при увеличении температуры конденсации растет потребление привода асинхронного двигателя, как следствие увеличивается скольжение. Т. е. реальная частота вращения привода компрессора будет несколько меньше частоты сети. Но это не так критично, ибо переливная система работает в старт-стоп режиме. Теплосъем регулируется временем работы, а не мощностью=температурой нагрева.
    По большому счету капилярка справляется на ура, ничем не хуже электроники и ЭРВ. Ручной кран (ЭРВ с магнитом) позволяет лишь избежать возможных ошибок в конструировании.
    Обманутся недолго. Я, было, пренебрег потерями на всасывающей линии ...и вместо 20 получил 16 градусов в доме. Всего ничего, потерял 2 градуса на всасе у одного компрессора и более 3 у второго.
    Чтобы не перепаивать капилярки, чтобы проще продуть (просто побольше открыв кран) дешевле поставить ручной ЭРВ (особенно если б/у=халява).
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зато от температуры конденсации зависит производительность капиллярки (ручного эрв).
    А для поддержания стабильного перегрева количество перекачиваемого компрессором фреона должно быть равно количеству фреона, проходящего через дроссель. Как только этот баланс нарушится, фреон начнёт перемещаться или в испаритель или в конденсатор до тех пор пока не наступит новая точка равенства расходов.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Откуда уверенность, что температура конденсации будет менятся в широких пределах?
    Температура конденсации привязана к температуре в помещении +-1К.
    На чисто радиаторном отоплении, согласен, проблемы возможны. Но на ТП - откуда? Инерция бешенная, температура практически стабильная.
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @SergCh, 40м2 теплого пола толщиной 120мм, 6 контуров по 50м.
    В качестве контроллера с малинкой для начала поэкспериментирую.
    DS18B20 у меня зимой реагировал на открывание двери на веранду в другой комнате, до которой метров 6 по коридору. При этом я изменения температуры не ощущал, а на графике во время открывания двери резкий провал на несколько градусов.
    Мне это не очевидно. При разном давлении в одном и том же объеме разное кол-во фреона. Кроме того объемная производительность завязана на дельту давлений. С ростом дельты она будет падать. Разве не так?
  15. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Гистерезис в +-1К? Это как-то очень мало. Будут частые старт-стопы.
