1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    40м2 стяжки толщиной 0.12м это 5 м3 бетона с теплоемкостью 5*4=20квт на градус.
    Ваш зр48 будет работать 1ч45мин чтобы нагреть эту стяжку на градус.
    Впрочем, если преследовать цель использования только ночного тарифа, то разбег получается 5-6К.
    Я со своей колокольни, с ТП=170м2 и 0.15м толщиной ...Мне и 2К много...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @SergCh,
    Подскажи, пожалуйста, где взять 5-7К перегрева для нормальной работы ТРВ...
    При снятии 10-18квт с 6м2 ПТО, при дельте воды 3-5К. При этом воду и фреон собираюсь подавать снизу, т. е. движение воды и фреона попутное...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Лёш, мне кажется трв с его 5-7 градусами перегрева тебе не сильно интересно.
    А если по делу, то трв само себе обеспечит эту цифру за счёт уменьшения количества фреона в пто (считай за счёт сокращения его площади).
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да оттуда что теплопотери здания при минус 20 в два раза выше чем при нуле. Значит разница температур между воздухом в доме и отопительным прибором должна быть в два раза больше.
    Т. е. не 30 допустим, а 40 градусов. Владельцам тёплых полов и стен с непосредственной конденсацией это конечно не актуально :aga:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я об этом. И об инерции стяжки ТП...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сижу и мечтаю: дедовский дроид - труба большого диаметра под горячую воду.
    ДХ испаритель.
    Внизу теплообменник для переохлаждения...
    Вверху - для снятия перегрева ..
    Середина - в стены ..
    Я б такой "титан" на самое видное место поставил :)
    Честное слово, непокидает желание слобать такого дроида, правда придется термексу (1.5м высотой) наружный кожух резать и теплоизоляцию снимать...
    Режим активной водогрейки можно реализовать элементарным принудительным "помешиванием" воды в баке...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да порешаем по свойски Алексей, ближе к выдаче на гора обсудим, пока голова другими проблемками забита, но скоро пора будет переключать;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я всю голову сломал, что мешает сделать кожух из нержавейки вместо меди? Вроде ценник на данную операцию дешевле меди, и эффективность повыше.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Мечтать самое оно... :super: Лёхин хватит "пузо" растить - дело нужно делать...:hndshk:
    Дедов дроид канэшно (Санта - без обид) карашо, но можно сделать покруче...
    и подешевше. :)] Я тут сервис МИЦУ нарыл...(можно разжиться машинками)
    на 410м тебе сосватаю. Я как-то привык к 22му (да и 3и "фляги" им залиты) :aga:
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    как-то маловато будет (хотя это всё можно обойти).
    Смотря какая машинка... сервис мануал найдите под свой блок:hndshk:
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Bambuk36, вчера устраивал танцы с бубном на кондиционере и ЭРВ. Могу кое-чего посоветовать:
    1. Датчики температуры Ваши не очень правильные. Через несколько месяцев работы они начнут глючить и отваливаться. Проблема в качестве подсоединения провода и защите от конденсата. Сам много лет назад на эти грабли наступил.
    2. Возьмите обычный холодильный NTC10k и через резистор 12кОм подключите к 5 вольтам. 10-ти битным АЦП получите все что хочется.
    3. Сам датчик воткните в медную трубку, которая припаяна к фреоновой трубе. Тем самым, получите хороший тепловой контакт.
    4. Импульсый ТРВ - не есть гут. Большие скачки давления на испарителе. Нужно после него хороший ресивер ставить.
    5. Алгоритм - ПИД регулятор на перегрев. При увеличении перегрева подаем больше фреона, при уменьшении - меньше. Только не все так просто. Классический ПИД и шаговый ЭРВ заработал не сразу - пришлось шаманить. Ну и, честно говоря, до конца не доволен алгоритмом.
    6. Идея использовать постоянное значение положения ЭРВ на всех режимах не шибко правильная. У меня, например, в кондиционере система вываливалась из равновесия даже при небольшом сквозняке (долго не мог понять почему :)). Так же и у Вас - оптимальное регулирование можно получить только при использовании всех возможностей ЭРВ.
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Экспериментировать буду вот с таким ЭРВ от SRC40HG-S:
    У него с обеих сторон запаяны капиллярки. Оставить их или убрать (обе или одну)?
    Реверса не будет, переливная схема, оба теплообменника для эксперимента - труба в трубе, 3кВт роторник.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наивный :) На халяву я туда 134 налью, без зазрения совести. Стучи в личку, если что.
    Зимой можно будет плотно заняться изучением инверторных машин...нынче не до этого.
    Что касается дроида ...Ещё есть листовая медь. Вполне может получится дешевле.
    Мне сама идея снятия перегрева и хоть какого-то использования ещё теплого жидкого фреона покоя не дает. +0.5КОП минимум сходу получаем.
    Сегодня опустил Экомини 0 в скважину. Работает на грани фола. Уровень воды в скважине падает с 2м до примерно 7-8 ...
    Завтра постараюсь подключить через инвертор, или на днях...В общем напомеряю этот насос во все тяжкие ...пока на гарантии.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А мне можно тоже сосватать ?)
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Шаговый ЭРВ от SANHUA. Посмотрите по даташиту, не велика ли производительность.
    Капиллярки убрать.
    паять аккуратно.
