1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Так может они туда специально капиллярки поставили, чтобы снизить производительность.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    на торце ЭРВ (там, куда катушка надевается), есть маркировка. Прочитайте ее.
    Капиллярки - не понимаю зачем. Может и так...
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Маркировка там такая:
    20YGSM-2R
    1N11H
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Двойка. Киловатт на 10 похоже. Чуть переразмерены для Вашего компрессора. Когда будете писать алгоритм, учтите нелинейность наже 100 шагов.
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Ljutik, вот поэтому там наверное капиллярки и стоят. Они уменьшают дифференциальное давление на ЭРВ, а значит меньше будет проток и мощность.
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Подскажите уважаемые форумчане. Реально ли будет переделать инверторный сплит в вода-воздух. Смотрю на Hitachi ras 10sh2 dc invertor б. у на 410 газе. Голову сломал стоит ли брать на отопление. Думал использовать стандартно, как воздух-воздух, но отправить внешний блок на холодный чердак 160 м. кв. Там под железом днем потеплее. Пугает будет ли масло возвращаться при перепаде в 60-80см. Кто то уже хотел мастерить парник для внешнего блока на плоской крыше, но результат мне неизвестен. В подвал ставят, но у меня его нет. Угв около 1,3 метра. Ручей есть. Вот и хочется обмануть сплит, смастерить кожухотруб и пустить его циркулем на воде. Вода чистая идет без осадка и запаха. В декабре 2014 доходила до +14 (проверял на 3 термометрах)
    Что посоветуете?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Если мозги рухнут - трубка спасёт "мир":)] имхо
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Да смотря какая моща ТН. Я снимамат планирую другим тн (dc)... выставлю думаеться 0 жидкарю
    и пускай хитачка держит (гвс греет) а весной на внешний блок переключу. :)]
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я об этом...телодвижения из-за горячей воды умножаются на 2.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну ежели всё правильно купить-нормально выходит... У меня 3,5К всё:hndshk:
    ЗЫ: окромя труб...
    ЗЫЗЫ: вон куча кондеев пришла (я тут ужо " выбираю" между мицу и хитачкой)
    классная тема.
    ИМХО: нафига НАШУ барахолку было переводить...:hello:может обзовём обменом
    или как... штоб в ветке болталась? :pioner:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Под емкость с горячей водой что приспособил?
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    С верху штаный на 60... дальше 50 (в подвале). Все спирали 1/4 - остатки с дх. :)
    Кризис однако:)]:)]
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, первый, второй, третий...
    Прикидывал=прикупил две 15м трубки внутрь термекса на 150 литров ...мертвому припарка при естественной циркуляции. Не зря дроид обмотан практически весь...
    Второй момент - бактерии..Нужно 70 градусов, хотя бы в голове бака, или ТЭН...
    В общем, с водой сильно сложнее, особенно не хлорированной...
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дерево:)]:)] поставь таймер два раза в неделю до 75... я 85 поставил:hndshk: тенами:hello:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы помягче выразится ...два раза в неделю по 150 литров до 85С - этой воды хватит, ещё и останется на всю неделю ...при наличии бани. Стиралка - сама греет, посудомойка тоже. Руки помыть, полтарелки и полчашки нужно 300литров 85С,что есть 600литров 45С, есть 8 ведер горячей воды в день...Для чего?
    И накой огород городить с ТН-ом?
    Примерно такой же, если не больший, даст элементарный предварительный подогрев воды до 12-17С (жидкостная линия отопительного ТН, и её пустить в холодную воду, соответственно обычным термексом придется греть уже с 15 до 85.
    Но горячей воды +45 получится уже почти тонна. Учитывая стиралку и посудомойку, может оказаться эффективней отдельного ТН.
    Про какое дерево разговор ? :)]
