1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну незнаю... моим девушкам (жена ...дочка) где-то 100 литров...70 градусов- каждое
    утро + вечер нужно (+ мне маленько остаёться) :aga: Тут торгую боллер на 300 горизонтальный
    ... :pioner:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Баня не в почете?
    Спорить не буду, в семье чаще всех в ванной сам залегаю ..последнее время опять закурил:mad: ...Ну так с электронной папироской самый то :)]
    Будет баня - лесом ванну. Летом душ-другой разговор. Но это совсем другая история.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    У меня два бойлера по 80л греют до 45гр. В доме дети и греть до 80 считаю очень опасным занятием...
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Поставьте скважный оголовок. Дебет скважины заметно увеличится.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы оголовок пришлось колхозить самому. Труба на 200. Чего-то герметично не вышло...
    использовал халявные вторые крышки от пластиковых люков колодцев.
    если только на герметик посадить ...
    Вы по опыту или в теории?
    Время нынче больно дорого...
  6. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Из практики помогает. Герметик, думаю, хорошее решение.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    По опыту:super:
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Добрый вечер!
    Нужна помощь такого рода, имеются датчики давление PPR15 (0÷15bar) и PPR30 (0÷35bar), но не могу найти на них документацию. Нужно назначение выводов.
    Цвета проводов: коричневый, белый, зеленый. Надеюсь на помощь - страшно спалить датчики...
  9. 707
    707
    @Bogovic, коричневый + 5v
    зеленый gnd
    белый выходной сигнал 0-5v
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужен совет...
    Прикупил два б/у блока с ДС (410 газ) компрессорами внутри (спасибо Андрею :hndshk:).
    На выхлопе компрессора стоит маслоотделитель. Масло мел56-алкидбензольное.
    В системе уже намешано рое и пве масло.
    Т. е. придется использовать 22 фреон...Хотел запустить на 134 - есть решения?
    Вопрос в следующем:
    Назначение маслоотделителя для связки алкидбензольного масла и 410 фреона понятно, растворимость оставляет желать лучшего...
    Надо ли оставлять маслоотделитель (центрифуга с капиляркой на всас), если использовать 22 фреон?
    В принципе, входящая труба в маслоотделитель 5/8. Выход 1/2. Но производитель использует 3/8 от выхода компрессора (около 1м) и после маслоотделителя...
    При моих 26-27С конденсации и 22 фреоне - этот участок даст больше 1К потерь при перекачке 10м3 в час. Компрессор позволяет работать 20-190гц при 5м3 на 50гц.
    В общем, полюбому от 3/8 нужно избавлятся ...Оставить маслоотделитель или нет?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Алекс, маслоотделитель лишним всяко не будет, но инвертор рассчитанный под 410й газ на 22м потеряет в производительности.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объемная производительность достаточная.
    Придется демонтировать линию нагнетания (хитро согнутую вокруг компрессора)..из трубы 3/8.
    Потери на прокачку этого метра, 2 петли - 1.2К, это очень много.
    чтобы сделать даже петлю до маслоотделителя из 5/8 ...придется постараться.
    В принципе, из 1/2 терпимо, скорее всего из нее и сделаю. Одна петля даст 0.1-0.2К потерь.
    Выход с компрессора не переделать - 3/8
    Сколько теряется на маслоотделителе - не понятно.
    В сумме вполне набежит 0.5К потерь. При борьбе за уже десятые градуса ...это много.
    Может оказаться, что против скрола овчинка выделки не стоит.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Конкретный вопрос-задача с двумя известными. Прошу только без формул. Имеем общеизвестный тепловой насос вода-вода ,температура воды поступающих со скважины в испаритель +10 гр.,компрессор, например, от БК-2500,потребляет 900 ВТ, отдает по холоду 1800, фреон r22,считаем,что испаритель и конденсатор правильно рассчитаны...Вопрос,какая должна быть или желательна температура воды на выходе из испарителя, будет температура воды на входе и выходе конденсатора, а также температуры фреона на входе и выходе испарителя и конденсатора. Можно с +-.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    "меня терзают смутные сомнения... " (с)
    на входе испарителя - +10, на выходе +8
    на входе конденсатора +30, на выходе +32
    Температура фреона на выходе испарителя +7, на выходе конденсатора +35
    Какой вопрос, такой и ответ ... :))
    Для нормального компрессора есть таблицы зависимости холодопроизводительности от температуры кипения и конденсации. Надо от них отталкиваться.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Возможно ли использовать речку для теплового насоса с расстоянием от дома 80 метров?
