1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Можно. Даже несколько вариантов. Я бы использовал для сброса воды.
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    А еще варианты? Для сброса есть проще вариант...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Берете десяток б/у автокомпрессоров, лобаете водяную мельницу, и качаете тепло из воды :)
  4. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Можно разместить в речке контур из ПНД. Можно брать из речки воду - отнимать тепло - сбрасывать ниже по течению.
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Пугает, что 80 метров к реке...Сбрасывть есть куда, где-то 15 метров. Думаю, что брать воду будет проще, хотя необходимо будет кидать глубинный насос в речку, что бы подать водицу к ТН, а если контур, то + 100-150 метров ПНД, зато насос возможно поставит и дома.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мало того, что придется укладывать 50 трубу на 200м ...Так ещё придется фильтровать - вода из реки со всякой живностью...необязательно видимой глазом.
    Из скважины или колодца ...или нескольких неглубоких скважин ...есть шанс получить чистую воду и обойтись без фильтра.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Зимой в реке температура воды будет +3 гр. С.(если река замерзает), вы больше потратите энергии на перекачку этой воды, чем сможете взять от неё тепла.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    +3 это очень оптимистично. В озере на поверхности эхолот уже сейчас +1 показывает.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народ, а можно использовать для ТН на R22 теплообменники от котлов газовых?
    Возможно у меня скоро появится 4 штуки теплообменника на 19 пластин:
    Таких:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я бы не рисковал. Они рассчитаны на меньшее давление
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Так что и смысла делать контур тоже нет? Ведь температура будет тоже +3.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Надо делать контур по сбору низкопотенциального тепла с циркуляцией спиртового раствора, или делать DX-систему (прямое испарение). Если не пожалеете средств и сделаете контур переразмеренным, то потом ТН будет вас только радовать.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Есть у меня кондиционер Pioneer KFR50AGW/KOR50AW тепловая мощность 5,8 кВт. при затратных 2,2 кВт/час,фреон r22,практически не использовался, компрессор Hitachi 3HW33TC2-S,что можно из него сделать, реально?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из скважины вода идет теплее. Где Черкассы - понятия не имею. У меня +8 до марта, в марте 6.9 - талая вода роняет температуру.
    При возможности безграничного и беспроблемного слива воды - не мудрите, ничего лучше переливной схемы нет.
    Теплообменники делаются на коленке за вечер. Или с затратами ...тут пока в процессе.
    Самодельный кожухотруб не боится разморозки, в разумных пределах и грязи.
    У меня вообще в старт-стопе работал. Подмерзает- реле протока выключает компрессор ...оттаяло - включился, единственно реле задержки необходимо.
    Делайте сразу два или три, с мощностями 3-5квт обойдетесь простой и неубиваемой схемой.
    Один исдохнет - два останутся.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Черкассы-это центр Украины. Прошу уточнить: 1."переливной схемы нет",что значит "переливной"-скважина ,а сброс куда либо? 2."кожухотруб",что это? 3."Делайте сразу два или три, с мощностями 3-5квт"-что имеете ввиду, теплообменники или ТН?
