1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Те Вы считаете нормой свои домыслы объявлять словами собеседника?
    У нас иначе. При покупке дома фазы никто считать не будет. Подключение или переподключение если до точки подключения меньше 300м, а в населенных пунктах это практически всегда так - около 100$ за киловатт, независимо от количества фаз. Официально и без вопросов. Могут потянуть время, но пинок даже по телефону через НКРЕ действует безотказно.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Изначально у вас дилема, куда лучше потратить 500 баксов: остаться на 220В и новый компрессор подобрать под возможности сети. Причем речь идет о мощном скроле...а не о дешевых роторниках- которые всегда можно быстро и легко заменить впоследствии на ДС модели.
    Или за эти деньги подвести 380 и использовать любой рабочий компрессор.
    Просили совета - получите.
    Странная у вас страна, у нас такса 5тыр столб...если нет ничего. Подозреваю, где-то может быть дороже. Чтобы кто-то квт считал ...это ещё смекнуть надо :super:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt .Это не у них страна такая, это ты, Лёха, поздно строится начал :), я эту шляпу проходил 10лет назад, тогда и у нас так было. Мне под ключ 20 кВт 120т.р. обошлись. Это сейчас 15 кВт за 500р делают, но не спи...шь ни кВт а.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Подскажите, какая рабочая температура для компрессора и в какой точке правильно ее измерять?
    Компрессор трехфазный 50000 btu
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Читайте тут где то в начале темы.
    Суть в том, что вода плохо проводит тепло и потому ее надо постоянно перемешивать, в длинных теплообменниках это сделать можно лучше.
    Короткие тоже будут работать, но тепловой напор будет больше, чем в длинных.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, тему то читал полностью, не помню про ПТО что б писалось а конкретно его линейные размеры и причины длинных ПТО.
    У меня воды не будет в ПТО, будет пропиленгликоль..с водой. Про перемешивание не совсем тоже понятно.
    Там же циркуляционник будет гонять теплоноситель, не самотеком же...
    Неужели площадь теплообмена вторичный факто, а линейные размеры первичный...
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про ПТО советую прочитать
    https://yadi.sk/i/sWmO06PlkMVm5
    Про короткие теплообменники...
    Об этом мало говорят, но кроме прочего, важна величина перегрева...Которую обычно получают в основном теплообменнике. По ссылке хорошо описан процесс кипения.
    Напрашивающийся вывод очень прост - чтобы эффективно использовать площадь теплообменника...нужно использовать РТО.
    Тогда газовый участок переместится в РТО, где дельта между средами выше в разы. Сл-но докипать будет эффективней.
    В этом случае вполне можно использовать короткий основной ПТО ...но уже придется покупать второй - в качестве РТО. Размеры РТО, к сожалению, не могут быть маленькими...следует учитывать газовые потери.
    Ну и эффективность теплообменника от скорости протока никто не отменял.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто-нибудь...проконсультируйте по поводу использования ТРВ, расчитанного на 404,410,134 газ, на 22 газе. Какие подводные камни могут ждать, если пропускная способность по жидкости достаточная?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а чего тут консультировать то? Посмотрите таблицы этих фреонов и прикиньте, как ТРВ "пересчитает" давление в температуру в разных точках. От этого и смотрите какой перегрев будет держать.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Использую для обогрева сплит 12 Samsung, довольно таки успешно, площадь 40 м. кв.,держит уверенно температуру в комнатах 22-24 гр, три комнаты с открытыми дверями, расход в час 700-900 ватт, при макс. потреблении компрессора 1.2 квт, теплоотдача 3.6 квт по паспорту. Но, это при температуре наружного воздуха 3-10 гр. тепла. Готовлюсь к морозам, установил подогрев картера и поддона. Понимаю, что это не спасет...Как поведет себя система при минусовой температуре покажет время. Есть газовый котел и твердотопливник, но учитывая резкое подорожание газа, да и дров, ищу альтернативу. Вот подхожу к вопросу, при минусовой температуре прийдеться использовать твердотопливник, а значит, в вытяжной трубе\бовдуре\ будет избыточная температура. Длинна трубы 12 метров, на входе после котла +80+110 на выходе\10 метров\ +35+25 гр. Что если в трубу опустить метров 30 три стержня u-образно трубы, например, 12 мм медной или, наверное, лучше стальная гофрированная труба 15-20 мм, и подать через нее воду и направить в теплообменник испарителя, а лучше фреон, если это возможно при таких температурных режимах\возможно нужно ставить охладитель\.Проще, эту воду пустить через сотовый радиатор, типа авто, через который вентилятор наружного блока будет тянуть теплый воздух. Да. понимаю, что будет конденсат и много, для этого низ трубок в стакан и отвод в канализацию или подобное...Будет ли работать эта схема и, что нужно учесть и дорабатывать?
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Надо запастись ершами для чистки дымохода и побольше. На холодной поверхности будет выпадать конденсат который притягивает сажу, уменьшится тяга дымохода со всеми вытекающими последствиями.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Это уже серьезное замечание, честно не подумал об этом...Жду еще подсказок.
