1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Подумал, можно прикрепить по наружной стенке плотно и сверху утеплить, температурный режим будет другой, но все равно плюсовая температура, только нужно посчитать сколько необходимо трубки.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    У вас очень хорошо настроен ТТ котел. На выходе из трубы температура дыма не должна быть ниже 70С. "Не пытайте судьбу".
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, котел настроен хорошо. Тяга не упадет при отборе температуры из дымохода, Вы это имели ввиду, потому, что стоит вентилятор-это пиролизник. Вот сделаю его запуск, померяю температуру наружной стенки дымохода и тогда будем делать выводы.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хочу собрать парочку ТН на инверторных компрессорах от сплитов 12ках.
    Рулить ими хочу с помощью векторных частотников.
    Напомню что теплопотери дома у меня 3кВт час.
    Топить буду непосредственной конденсацией в стенах. Заложу 400 метров меди (6мм трубы) в стены.
    Однако большинство этих компрессоров это инверторные роторники на 410 газ.
    На каком газе в таком случае лучше работать? На рекомендованом 410м?
    например герметичный роторный компрессор G4C090LUDER имеет в случа применения в воздухном кондере коп по теплу 5.2, в случае рассол-dx-конденсация думаю коп поднимется еще на еденичку смело... а то и больше.
    Правильным ли путем иду, товарищи?
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Поставить везде лампы накаливания и топиться ими, не?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, спасибо за идею)
    просто написал что б понятно было какая мощность отопления нужна в итоге... ну и учесть цикличность работы ТН
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    На такую смешную мощность выбрасывать сотни тыщ за ТН! Да еще огород городить с теплыми стенами и прямой конденсацией.
    Электрокотел+теплоаккумулятор на куб и ночной тариф-дешевле, проще, без шума и пыли.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, на полу будет пробка по всему дому. батарей ТОЧНО не будет. Поэтому только стены, только хардкор. В полы закатаю трубу конечно (уже куплена)... на будущее, мало ли.
    Электрокотел+теплоаккумулятор на ночной тариф не дешевле! Без шума и пыли это да)
    Сколько у вас куб газа/1квт энергии стоит?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Девушка, между делом, быстренько сообразила:
    а). Батареи мыть не надо.
    б). Можно повесить любые шторы.
    Поскольку у меня было три младших брата, если обычные уборки ещё проходили мимо меня...то генеральные с мытьем батарей и выбиванием ковров...ну никак.
    Вода далеко, иначе можно вообще легко отделаться..Три-пять ДХ зондов и делов. Скрутил жидкостную конденсатора и всас компрессора - аля улю, гони гусей.
    Я ещё попрыгаю децл вокруг скважины, скорее всего так и сделаю.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Разброс по стране очень большой
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    На правах технобреда.
    Берем кубовую теплоизолированную емкость, заполняем ее, кхм, веществом с температурой плавления 35-45 градусов.
    Внизу прокладываем змеевик подогрева, вверху змеевик отбора тепла.
    Греем ночью, вещество плавится, забирает тепло. Днем отбираем тепло, вещество замерзает, отдает тепло. Работа на фазовом переходе гораздо эффективнее нагрева - охлаждения.
    Теперь о веществе. Думается это должно быть что то типа парафина (уд. теплота плавления 150 кДж/кг, температура плавления, в зависимости от состава 35-65 градусов, плотность 800-900кг/м3).
    Запас тепловой энергии будет 150000*800=120МДж или 33 кВт*ч.
    Можно пойти и далее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 взять раза в два бОльшую емкость и заполнить ее как в лампе (масло будет помогать конвективному теплообмену).
    Ежели еще дальше идти, то ставим на дно компрессор, прямая конденсация в медные трубы нагревателя. Всас только нужно будет теплоизолировать. В такой ванне шума от компрессора не будет.
    Ночью копим компрессором тепло, днем забираем.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Удельная теплоемкость воды 4,2 кДж против 2,89 парафина
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Читайте внимательнее, я не на теплоемкости хочу работу сделать, а на фазовом переходе! вещи разные. Куб парафина весит 800 кг, на фазовом переходе накопит/отдаст 33 квт*ч
    Куб воды весит 1000кг, чтобы накопить/отдать те же 33 квт*ч ее потребуется нагреть/охладить на 29 градусов.
    Кроме парафина вполне можно поглядеть и другие похожие вещества (воск, вар), с бОльшей удельной теплотой плавления
  14. Densss
    Densss
    Densss
    А парафин на сколько придется нагреть?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проблема в том, что парафин и т. д. скорее теплоизолятор...
    Лишние все эти ТА, насосы и т. д. Меньше запчастей - меньше проблем.
    Проще ветряк какой или солнечных панелей или вакуумных трубок добавить. Может и не окупится в плане отопления, но летом воды нагреть, или ещё куда...
