1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А зря. Тема реально рабочая. Надо только покумекать с инженерной точки зрения.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, да рабочая кто ж спорит...
    Не так уж сильно кстати лед расширяется ...печально что температура небольшая будет после ТО
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    наверно, мы о разных вещах говорим.
    Берем ТА, который выдерживает замерзание воды. Объем, скажем, - куб. Ночью (по ночному тарифу) его разогреваем. Ну, допустим, мы его согреем градусов до 40 - больше не надо. Затем, по окончании времени ночного тарифа, начинаем отбироать от него тепло. Первые 40кВт заберем с хорошим КОПом. Среднестатистическому дому этого хватит на 4-5 часов в сильные морозы. Затем замораживаем ТА. Получаем из него еще 93кВт. КОП при этом будет в районе 4.
    Таким образом, за время дневного тарифа, этот теплоаккумулятор выдаст порядка 130кВт тепла. Естественно, это максимум, до которого, при правильном расчете, не должно дойти.
    Средний КОП на работу от теплоаккумулятора будет больше 4. Ну, для верности, возьмем 4.
    Возьмем тарифы ночной 1р10к, дневной - 3р.60к.
    Допустим, ночью мы греем только ТЭНами и можем получить эти 130кВт. В принципе, если к дому подведено 15кВт, то это почти реально. Цена такого тепла будет 1р10к.
    Далее, мы начинаем отбирать от теплоаккумулятора тепло с КОП=4. Получаем тепло по цене порядка 90 коп плюс ранее затраченные 1р.10к за кВт. Итого - 2р.
    Таким образом, не используя никаких воздушных теплообменников и никаких геотермальных контуров мы получим среднюю экономию порядка 2 раз по сравнению с дневным тарифом. Это уже интересно.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    При среднесуточной стоимости 2.35руб за квт, затея сомнительна...
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Среднесуточная 3.13 (ночной тариф только 8 часов), а получаем среднюю 1.63.
    С другой стороны, увеличив ТА до 3-4 кубов, затея да - уже сомнительной получается.
    заряжать ТА от геотермального смысла нет - тогда все тепло надо из земли брать. да и с воздушником та же фигня (к тому же ночью получается КОП хиленький).
    Да, согласен, затея тухленькая.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Ни нашим ни вашим 2,76 :)]
    (3,6 * 16) + (1,1*8)/24
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, я забываю что у вас тарифы чутка по-другому по времени.
    у нас цена с 17-00 до 22-00 - 6.9 (рос.руб)
    с 22-00 до 17-00 и все выходные и праздничные 2.41 (рос.руб).
    Среднесуточная за неделю 3.07 (рос.руб).
    Но у нас получается нафиг нужно аккумулировать тепло... нагрею автоматикой к 16-55 дом на два градуса выше и пусть остывает потиху... т. е саккмулирую тепло в стенах и ТП
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот звук при включении и такой же при выключении компрессора. Что дает такой взрывной звук и как от него избавиться?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При включении - фреон стоял в трубах - его начал прокачивать компрессор, сопротивление движению. При остановке наоборот. Вполне нормальный звук. Если очень сильно напрягает - звукоизолируйте магистраль и теплообменник.
  10. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Я выше уже объяснил. Инвертор работает с COP не ниже 2 даже при -15. Обычный при такой температуре вообще не запустится, и COP 2 будет уже в районе -5 град.
    Тут ещё был спор о целесообразности подключения трёх фаз. Так вот, у меня на производстве прошлой зимой напряжение было в приделах 180-190 вольт. И я ничего не мог с этим поделать. Одна фаза. Можно конечно поставить мощный стабилизатор. Но там тоже есть нюансы. Инвертор отлично работал на полной мощности. Обычный кондюк такое обращение не переживёт.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    плавный пуск должен спасти
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Как это...плавный пуск?
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Каким образом инвертор вам КОП так поднимает?)
    "Обычный" как вы выражаетесь, у меня работал всю зиму до -27 ,т.к. не было подогрева и потом я его бы только весной запустил, если бы выключил)
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Виноват в этом 4ходовик/вернее ход фреона/.Вот в контроллере прописано-при включении подать напряжение на компрессор, вентилятор, и 4ходовик\при нагреве да при охлаждении снять напряжение\ и эта команда держится пока не поступит сигнал с термодатчика, что температура равняется запрограммированной, снимается напряжение с компрессора и вентилятора наружного, а еще минута держится на 4 ходовике, и вот при снятии напряжение он или система переводиться на охлаждение, не понятно зачем, в этот момент снова получается типа гидроудара, хотя компрессор стоит, этот момент я убрал, соединив клемму 4х ходовика и компрессора, но два удара остается.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не понял, зачем соединили клемму 4-х ходового и компрессора? Ничего хорошего от этого не произойдет! Гидроудар в момент пуска и останова компрессора вполне допустим, система на него рассчитана. А вот переключение 4-х ходового в момент останова компрессора - нехорошо!
