1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    устройство плавного пуска. Позволяет плавно наращивать обороты компрессора при включении и также плавно снижать при выключении. Очень помогает продлить жизнь компрессору.
  2. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Сообщите пожалуйста модель сего чудо-агрегата. Может я чего упустил, но не доводилось встречать в продаже неинверторов с рабочей температурой ниже -9 (и то их совсем немного) и COP выше 3,6.
    Инвертор быстрее выходит на режим, имеет возможность работать в турбо-режиме, значительно повышая отдачу. Может стабильно работать при пониженном напряжении. Может работать в режиме поддержания температуры с мизерным потреблением и огромным COP. (у меня гиперинвертор в номинале потребляет 560 ватт, COP 5.2, турбо- 1.3 кВт, в режиме поддержания температуры 150-180 ватт). Если это не аргумент (Ы), то я молчу в тряпочку...
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Назовите этот прибор или аппарат или как то...где почитать?
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Конечно, это не аргумент. Это рекламный буклет и не более;)
    Чудоагрегат воздух-вода на базе внешнего блока ЛыЖи. Могу уступить недорого:aga:
  5. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Вы своими заявлениями просто опускаете ниже плинтуса митсу, дайкин и ещё несколько менее известных фирм. Они там миллионы вкладывают во всякие впрыски интеллектуальное управление и кучу датчиков, всякие там забуданы воротят с гиперинверторами, а у Вас так всё просто и понятно. Если описывали свою конструкцию с результатами в цыфрах- прошу подсказать, где ознакомится.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Почитал-фантастика для меня.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Хваленый митсу разводит потребителя за счет обычного электродогрева при низких температурах
    на сайте эйркона наглядный график. К сожалению сюда ссылку загрузить не удается - ругается, просит во вложение запихать - ничего не получается.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Цитата:
  9. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Ещё раз прошу дать описание вашего устройства с хотя-бы приблизительными характеристиками в формате: потребление за период, обогреваемая площадь, средняя температура на улице. Ну и конструкцию желательно тоже.
    Даже если предположить, что всё это реклама, то нормальную работу на пониженном напряжении неинвертора я вообще не могу себе представить.
    Имею инверторный генератор небольшой мощности и соответственно небольшим расходом топлива (или это тоже реклама?) на промежуточных нагрузках. Так как у инвертора нет больших пусковых токов, то я могу его запустить и пользовать в критических ситуациях.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    У вас инвертор снижает производительность, у меня через старт-стоп через стаб вот и вся разница.
    Гораздо большую роль играет адекватный режим оттайки, т. к. он поедает и без того небольшой КОП при минусовых температурах.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Люди не хотят понимать что само по себе частотное регулирование не увеличивает коп, или кпд. Вся выгода в умении подстраиваться в оптимальный на данный момент режим. Хотя конечно при сильно пониженном напряжении у инвертора большой плюс
  12. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Раз тема уклонилась всторону сплитов. Форумчане подскажите в каком режиме у DC инверторного сплита максимальный СОР и как этот режим найти? Что и где померить? Какую температуру выставлять на пульте какую скорость вентилятора?
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Максимальная уличная температура и минимальная в помещении. Чем меньше дельта, тем выше КОП
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Этим я исключил один бросок фреона в обратном направлении, но сегодня отсоединил, потому, что понял для чего через минуту остановки компрессора на тепло 4х ходовик становится в положение охлождения, а для того, что если необходима разморозка, то с этого положения она начинается. Вот так.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот такой подойдет? https://ovk.ua/shop/product/carlo-gavazzi-rse4012-bs-2-kvt
