1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Потолок 300мм, стены 400 кирпич +150 мм минваты и внутри 50 под гипроком. Окна мп двухкамерные с напылением.
    При околонулевых температурах 3-4 квт.
    В среднем за сезон в 10-15 вт на метр получается. Но осенью и весной до +5 я воздух-вода использую.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Частотник прикручен. Крутит поршень на 37гц
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Выведите на индикатор параметр d09 и смотрите потребляемую мощность. Инструкция отвратительная и непонятно откуда оно получено, но для оценки сгодится. Можете посмотреть мощность с векторным управлением, затем переключите в обычный u/f и сравните. Если двигатель прописан правильно, тогда u/f на номинальной частоте даст примерно то же, что и прямое включение.
    Нет, это я погорячился, синус между двух фаз будет. Тут главное, чтобы частотник был из простейших и не мерил фазные токи. Остаются проблемы со стартом, но с разной степенью гемороя решаемые.
    Без проблем, только объясните кто на ком стоял. Нагрузка в четверть чего: момента с номинальными оборотами, оборотов с номинальным моментом, и того и другого? Что такое производительность двигателя? Что Вы имеете в виду под кпд привода?
    Выше написал, d09 на индикатор и смотрите разницу в векторе и u/f. Будете удивлены. Изменяя в u/f номинальное напряжение двигателя в сторону уменьшения, можете посмотреть степень влияния на кпд.
    Не это главное. Плавный пуск - большое дело для нагрузки сети и добавит жизни компрессору. Плюс 60 Гц штатный режим практически всех компрессоров и добавить 20% (если позволяет напряжение) тоже чего-то стоит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Откуда, по-вашему, я беру цифры?
    Померяет по потреблению на постоянной составляющей. Т. е. потери входного выпрямителя не учитываются (+1%).
    Поправил напряжение=415В
    Ток=6А
    Мощность 3.7квт, но номинальную частоту установил 100гц.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ничего не понял. Это вы так задаете параметры компрессора в частотнике? Тогда в u/f на 50Гц он больше 208В не получит. Зачем вводить неправильные значения? На работу в векторном режиме этот параметр не влияет.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    По поводу низкого коп:
    не сказал, что я воду с 20м поднимаю и на поверхность сбрасываю
  7. Densss
    Densss
    Densss
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Получает. параметр д2 3.6-3.7А, д3 309В.
    Поэтому и задавал вопросы по поводу толчкового режима и скольжения. Оба этих параметра работают на уменьшение реальных оборотов=производительности.
    Собственно, правильно будет указать даже 120гц.
    Грубо 40гц = 1.2квт, 80гц=2.4квт,120гц=3.7квт. Именно 3.7квт я и указал в меню номинальной мощности.
    Если оставить на 50гц и выставить 3.7квт - то жрет больше. Ибо нужен всего 1квт при 40гц.
    Ровно тем же макаром настроен и частотник скважинного насоса.
    Ставлю 50гц и 220В, при 50гц кушает 370вт. Насос издает звук один в один, как если просто включить в розетку.
    Раздвигая границы номинальное напряжение/номинальная частота, добиваюсь оптимального режима. Итого при 50гц кушает 210вт. 47гц-190вт.
    Рабочий режим 100В, 37гц, 110вт.
    При 30гц кушает 60вт. Но напруга уже 80В, не всегда стартует. Да и компрессору больше трудится приходится...
    В общем, чем копаться в наклонах и процентах, гораздо проще просто подобрать режим...не забывая о токах.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не переживаешь о том что компрессор сдохнет при такой малой частоте?
    Может нафиг не нужен инверторный компрессор и просто надо брать компрессора на 380в?
    Их хватает на 22 гах в отличие от инверторных
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечему там дохнуть. В общем-то, сегодняшний компрессор однозначно идет лесом - шумный зараза.
    Есть ещё один, если он не устроит на 25-30гц...то больше экспериментов со скролами не будет. Не для дома эта запчасть.
    Если окажется достаточно тихим ... есть вероятность запустить на 12 газе и получить "вечный двигатель"
    Не связывайтесь с мощными железками, лишнее абсолютно...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ок помогите подобрать компрессор не из новых за сотни $ а из часто продаваемых роторников бушных от кондеев.
    Буду собирать 2 ТН на половину мощности.
    Хочу собирать на 22 газе.
    Точно буду использовать частотник.
    Делаю вывод: мне нужно два компрессора на 3.4-5квт по теплу и трехфазной запиткой на 22 газ.
    верно?
    Но что будет если купить роторный инвертор и заставить работать на 22 газе?
    Я так понимаю что вполне можно, просто в полтора раза меньше (примерно) будет производительность компрессора по теплу, но на сколько меньше будет потреблять компрессор?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Такие есть только поршневые. Делайте из бу кондеев на 22 онофазных которые копейки стоят, на не экономьте на теплообменке. И будет на ротационниках приличный коп и копейки для экспериментов
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С частотным регулированием и коп 8 ? :)]
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Толчковый режим к компрессору никакого отношения не имеет. Скольжение, если нет данных по номинальным оборотам, поставьте 5-6%.
    a03 ?
    Это не должно влиять в векторном режиме ни на что. Хотя векторный режим в этом преобразователе несколько учебный. Определяемых параметров активного сопротивления и индуктивности обмоток недостаточно для нормального управления. Вообще двигатель загадочно прописывается. Нет номинального напряжения, можно указать только через а03 по отношению к входному напряжению, которое имеет приличный допуск. Переключите, если есть желание, в u/f и посмотрите d09 при a03, скажем, 50 и 70.
    Вопрос в том, какие при этом обороты и какое будет потребление на тех же оборотах и номинальном скольжении. Правильней выбрать квадратичную зависимость u/f, реальные номинальные напряжение(*1.7 если однофазный двигатель на две фазы трехфазного частотника) и частоту. Тогда двигатель будет работать правильно на любой частоте.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП=8 будет даже в сегодняшнем варианте. Ну и будет работать ещё тише:)
