1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    @Gaunt, о каких трубопроводах речь?
    Из скважины 32-ая труба 2.4 куба в час.
    Отопление: первичный контур 32-ая труба 1,45 куба в час
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Компрессор Bristol H23A62QDBEA
    ТРВ во вложении (2320)
    ПТО по 1.8 кв. м
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот.
    Т. е. зависимость все-таки от момента?
    Номинальный ток, номинальное напряжение, номинальный момент, номинальная частота (50гц) КПД привода максимальный.
    Теперь меняем лишь один параметр - номинальный момент.
    Пару страниц назад я разжевал режимы с номинальным и моим моментом. Нужный мне момент в три раза меньше номинального.
    Вопрос: как изменить величины тока и напряжения, чтобы при номинальной частоте (50гц) получить максимальный КПД привода?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Атас просто, почти 18м3 в час. Даже с поправкой на мертвую зону очень много.
    Пусть при 37гц будет 13 кубов ...что при околонулевом кипении 22 газа есть 13квт холодопроизводительности.
    Вроде правильно инчи в м3 перевел...
    Сколько, говорите теплопотери вашего дома?
    Номинальный ток для вашего компрессора 8.5А. Похоже, низкотемпературная модель...
    Чтобы более или менее прикинуть, чего и как...нужна температура или давление конденсации.
    В ПТО вода и фреон поступают снизу?
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Фреон сверху, вода снизу
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока неизвестна температура конденсации, вам следует добиться нормального перегрева.
    Или вы жестоко накрутили ТРВ, или залили слишком много фреона.
    Без контроля одновременно и испарения, и конденсации, оптимально настроить сложно.
    Разве что тупо по температуре на входе в испаритель и выходе из него. На выходе должно быть теплее, рука чувствует однозначно...
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Конденсации после запуска порядка 36 и доходит по мере работы до 45-47.
    Работает 15 мин.
    45-50 отдыхает
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну вот видите, не прошла даром моя писанина, теперь есть о чем поговорить. А то как все начиналось:
    То, что можно уменьшать напряжение, говорилось с самого начала,
    Проблемы были с числами, взятыми с потолка:
    Вот если бы здесь:
    вместо слова "больше" стояло число, дело бы прояснилось. А так получаются чудеса при делении результатов симуляции на результаты измерений.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Подскажите пожалуйста как подобрать ТРВ или капиляр под изобутан?
    Компрессор донор - Самсунг 44a070ju1eb (7000бту на 22 газе).
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно сказать, не вижу противоречий. Изначально речь шла об недогруженности абсолютно всех среднетемпературных компрессоров при работе на ТП.
    Тем не менее, я задал простой вопрос: что делать с током и напряжением, если нужный момент в разы меньше номинального.
    Ответа я не увидел.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это печально.
    Ну как же?
    А с током оно само получится. Активная часть тока это и есть момент. Реактивная зависит от скольжения, причем минимальна не на номинальной нагрузке.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы поймите меня правильно, льете много воды ...Нужен прямой ответ.
    "можно уменьшать напряжение", говорите прямо - НУЖНО уменьшать напряжение. Ибо напряжение и момент одно и тоже - зависимость абсолютно пропорциональная.
    Другое дело, что можно несколько съэкономить на активной составляющей...но.
    И только в случае уменьшенного напряжения, можно добиться максимального КПД на пониженном моменте от асинхронного двигателя.
    И это абсолютно верно для обычного скалярного управления, ибо поля статора и ротора пересекаются при 120 градусах. Соответственно, чем выше напряжение и меньше работы, тем больше составляющая потерь.
    Но вовсе не верно для векторного режима, где контроллер формирует угол 90 градусов между полем статора и ротора, тем самым минимизируя потери. В этом режиме вполне чувствительна экономия на активной составляющей, выраженной в уменьшенном токе...ибо особо занижать напряжения смысла нет.
    Радикальное решение - постоянный магнит в роторе, но сейчас не об этом.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Пробовал снижать до 22 гц. Получается конденсация 34, кипение 3,2, но и отдача ощутимо падает и КОП без учета подъема воды все равно не больше 4-х
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы меня поражаете :)
    15мин работы и 45 минут отдыха - это катастрофа. Вам, если не менять компрессор, нужно хотя бы переехать на 12 фреон...
    Ваш компрессор допускает работу на 22гц? Масло как подается?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП по теплу, без насоса, должен быть в районе 6.0.
    Вы определитесь с частотой = объемной производительностью, будем считать дальше.
    С насосом разберемся позже. Что за насос?
