1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Его хозяин допускает:)]
    насос wilo TWU3-0115, 220v кушает 600вт
    Компрессор:
    • Voltage
      380/415 V | 50/60 hz | 3 ph
    • Horse power
      5 CV
    • Displacement cm3
      103.40 cm3
    • Cooling capacity at ARI conditions, R22
      15.20 Kw
    • Cooling capacity at Refrigeration conditions, R22
      10.10 Kw
    • Refrigerant
      R22
    • Suction pipe
      7/8 inch
    • Discharge pipe
      1/2 inch
    • Weight
      37.7 Kg
    • Current
      8.2 A
    • Start-up intensity (rotor blocked)
      62 A A
    • Maximum service intensity
      16 A
    • Type of oil
      3GS Mineral Oil
    • Recharge oil
      1538 cc
    • Text
      380/415-3-50 (460/380-3-60)
      Resistencia de cárter incluida
    • Temperature
      Medium/high
    • Technologies
      Fixed speed
    • Heat pump
      No
    • Obsolete
      H23A62QDBE
    • Type of refrigerant
      R22
    • Resistance value between coils T1 - T2
      2.790 / 2.770 Ω
    • Resistance value between coils T1 - T3
      2.790 / 2.770 Ω
    • Resistance value between coils T2 - T3
      5.580 / 2.770 Ω
    • Speed
      2950 rpm
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хозяин и влажный ход допускает...Но это не делает ему чести.
    Для 22гц и 3/35 прикидывать частотник будем, или всё же 37 и 1/45 - выжать практически ничего не удастся...
    Насос можно посадить на диету, думаю, раза в полтора при подъеме 2.5 кубов на 20м. Нужен ещё один частотник...
    Если переехать на 12 газ, то при 37гц вполне хватит 1.7-2.0 куба - это ватт 300 от насоса.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    В том то все и дело, что даже без учета подъема воды в любом режиме КОП выше 4.25 не получается.
    во вложении без подъема воды
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну, если не устраивает объяснение, почему Вы не правы, могу просто констатировать факты.
    Это не так, двигатель, воткнутый в розетку, прекрасно справляется с моментом от 0 до максимального.
    В большинстве случаев - да. Но далеко не всегда изменение кпд существенно.
    А вот это уже абсолютный бред умными словами. Скажите пожалуйста, как будет выглядеть выходное напряжение преобразователя в векторном режиме на двигатель с постоянной нагрузкой?
    Можно и об этом. Компрессоры с постоянными магнитами существуют, так что это в пределах темы.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Откуда 6 ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть справляется - в вашем доме, на ваш счетчик.
    Речь везде об работе привода с максимальным КПД.
    Так и будет. Вместо трех фаз равной амплитуды, будет одна "ведущая" - близкой к максимальной амплитуде и две "ведомые"- минимальной амплитуды.
    Задача контроллера частотника - правильно вычислить близкий к 90 градусов угол взаимодействия ротора и статора. Тогда минимизируется влияние противоЭДС, наводимой в обмотках, расположенных под углом 120 градусов...которые неминуемо пересекаются при скалярном управлении.
    Как видно - экономия возможна только в случае нагрузки, ниже номинальной. Когда ещё есть возможность играться с амплитудой тока обмоток.
    Вы уже не заговаривайтесь. Речь идет об уменьшении момента в разы, для однофазника падение вообще катастрофическое.
    Применительно к расходам по увеличению площади теплообменников и грунтовых работ..ради 5-10% улучшения суммарного КОП...ваши слова - воспринимаются как насмешка.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из кулпака. Изоэнтропная производительность 0.7.
    Чем хвататься за всякие графики, пользуйтесь частотником. Он покажет реальное потребление компрессора. Зная объемную производительность и давление (температуру)- легко вычисляется количество перекачанного фреона = холодопроизводительность.
    При 22 гц, 2/34, поставьте базовую частоту двигателя 50 и 85гц, посмотрите на результат. Потребление упадет на 100вт точно.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Я плачу за отопление изходя из этих графиков, а не по кулпаку;)
    Частотник выполняет свою главную функцию - снижае производительность, компенсируя недоразмер ПТО + плавный пуск и крайне мягкая работа компрессора.
    Изначально вопрос был по температуре компрессора, а мы куда-то в сторону ушли.
    Ну что, сливать лишний фреон?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давно пора.
    https://yadi.sk/i/orEnR4VPkgzWA
    Рекомендуется к прочтению.
    Я плачу исходя из показаний счетчика. А не графиков. Тяжело ткнуть пальцем три кнопки...
    Купил дизельного пассата 2.0тди...евро там всякая, чистота выхлопа...а оно вон оно что... дизельгейт - шайтан объявился...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не подскажете где почитать про эту особенность векторного управления?
    Погуглил, но сходу не нашел никакого упоминания о углах между ротором и статором .
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В любом трехфазном двигателе три обмотки статора расположены через 360/3=120 градусов.
    Ротор - ведомая запчасть, но в ней также присутствует ток = магнитное поле.
    В двигателе постоянного тока чередуются полюса, тупо притягиваются или отталкиваются. Но при угле 120градусов - невозможно тупо притягивать и отталкивать. Всегда часть будет притягивать и одновременно отталкивать. Ибо нивелировать можно только развернув поля на ровно 90 градусов - чтобы не пересекались. Собственно вычислением этой модели поля и занимается частотник с бессенсорным векторным управлением. Причем в подавляющем большинстве случаев довольно успешно.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как-то формулировка выглядит несколько упрощенно. Не очень понятно как векторное регулирование будет выглядеть для двигателей с т. н. "шестифазной обмоткой", когда часть обмотки формирует поле смещенное на 30 электрических градусов относительно другой части.
    А такие движки уже есть в серии. Для них "правило 90 град" выполняться не будет?
    P. S. впрочем это чистый офтопик... сорри.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я и не пытаюсь лезть в дебри. Идея векторного управления как раз сводится к управлению полем, вернее результатом взаимодействия полей каждой обмотки, для уменьшения взаимного влияния.
    Результат вижу своими глазами, и это главное.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Видимо, если я просто скажу, что это не так, Вас это не устроит? Давайте организуем спор, скажем на 10 000$. Я смогу прислать к Вам в командировку электрика с приборами на пол дня. Уж амплитуды на фазах он Вам покажет. И не только амплитуды, но и формы как тока, так и напряжения, Можно даже одновременно. Здесь картинки потом выложим.
    Вы хотите сказать, что однофазный асинхронный двигатель, где нет двух других мешающих обмоток будет лучше трехфазного?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Монописуально, если ротор из постоянного магнита.
    Это вы уже семнадцатый раз нехотите помочь поставить двигатель в максимальный КПД, при уменьшении момента конкретно в два раза 0/35 - нормально уложенный ТП, в три раза 2/27 - теплый пол и стены.
    Нет никакого желания спорить. Как-то залез в одну работу, связанную с векторным управлением...Времени досконально разбираться нет, суть в вышеозвученном, как и что конкретно- вторично. Да и не нужно мне это. Хватит того, что пришлось штудировать холодилку практически год.
    Но от вас, как от специалиста, слышать об несущественном падении КПД при недогруженности привода 30-60%... слова на язык просятся... чтобы мама не услышала...
