1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Утверждать, что падает теплоизводительность, не температура кипения...что позволяет?
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Бытовой счетчик реактивную энергию не считает. Не все там реактив, но такова реальность - ток идет, а счетчик стоит. Можете проверить собственноручно, воткнув в розетку, например, конденсатор с соответствующим рабочим напряжением. Вот Вам онлайн калькулятор для расчета его сопротивления: https://tel-spb.ru/rea.html .Расскажите потом, что насчитал счетчик.
    И Вы, похоже, опять не заметили:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    MLZ026T4
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Показания приборов)
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Кстати, по номинальной силе тока можно ведь судить о заправленности компрессора?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Развернуть ответ можете?
    падение кипения на пару градусов, дает не столь существенные потери, чем докипание фреона в чреве компрессора.
    если в компрессор поступает сухой пар, то вся энергия, потребленная компрессором, идет в конденсатор. Если доиспаряется в компрессоре, то теряем 1.0 к КОПу в самом запущенном случае.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Два датчика температуры (подача, обратка) + счетчик протока. Как минимум относительные изменения видны очень наглядно
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Очередной пример непонимания термина. RLA применяется к прибору при определенных условиях, а не номинальный ток двигателя. В документации условия указываются под таблицами, либо оговариваются отдельно. Таким образом заявление:
    не соответствует действительности. Вот Вам картинки:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
    Значит, вы утверждаете, что один и тот же двигатель, двухполюсной, с обмотками подключенными звездой, имеет абсолютно один и тот же КПД ...если максимальный ток 10А. В диапазоне 2-10А потребления КПД привода при одинаковой частоте будет 95%
    Я утверждаю, что значение RLA есть значение максимума КПД 95%. Иначе зачем вообще оно нужно ...мне непонятно.
    Чего там намеряно для конкретной модели не двигателя..заметьте, а кондиционера и вентилятора мне фиолетово.
    Не вдаваясь в подробности, просто прокоментируйте рис3.1 стр 12.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вполне возможно, что из-за подачи фреона сверху, кипение происходит неравномерно. Неиспарившиеся капли фреона таки доходят до картера компрессора, несмотря на перегрев...
    https://yadi.sk/i/sWmO06PlkMVm5
    Это лучшее, что мне попадалось про плоские теплообменники. После прочтения. не рискнул лить фреон сверху.
  11. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Ребят, ваш спор конечно занимателен и немного познавателен, но посмотрите на название темы. Честно говоря не понимаю куда смотрят модераторы. Давайте создадим отдельную тему для споров, а то подсказками здесь даже не пахнет точнее наоборот. С уважением к вашим познаниям :hello:.
    И так что-бы сообщение впустую не прошло:
    Мы все платим за электроэнергию по счетчику, что мешает подцепить электронный счетчик и посмотреть на нем потребляемую мощность при разных настройках частотника ?
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    В этом предложении лишено смысла упоминать полюсность и тип коммутации. Остается:
    Значит, вы утверждаете, что один и тот же двигатель имеет абсолютно один и тот же КПД ...если максимальный ток 10А.
    Как можно ситуативную величину привязать к справочному параметру, да еще и авторство пытаться приписать мне? Не делайте, пожалуйста, так больше.
    Если это утверждение, то это тоже не так. По отдельно взятому току вообще ничего нельзя определить, кроме потерь в обмотке статора. Это во-первых не все потери, во-вторых ток однозначно не определяет мощность. Т. е. нет никакой информации для расчета кпд.
    Ну это вообще никуда не годится. RLA в амперах меряется, кпд- безразмерная величина. Вы уверены, что по-русски пишите?
    А для двигателя Вы такого параметра и не найдете. Для компрессора в целом - пожалуйста. Но будут условия измерения, независимо от цветовосприятия.
    Абстрактный график зависимости кпд от мощности при постоянном напряжении и частоте питающего напряжения. В абсолютных значениях не информативен, в относительных тоже. Но выглядит он действительно примерно так.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Пожалуй, да. Здесь я с этим завязал. Если кому-то интересно, могу ответить в другой теме.
    А что до счетчика - конечно можно, но не очень удобно. У Gaunt частотник сразу мощность может показывать
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выделить в отдельную тему - согласен.
    Человек, конечно грамотный, но ему невдомек...что на соседней улице уже принудительно и абсолютно бесплатно поставили онлайн счетчики...которые не обмануть и считают они тотально ВСЁ.
    Применительно к компрессорам, которые использует самодельщик - какая халява пришла...ту и пользуем...Тема дискуссии имеет непосредственное отношение.
    Например мой данфосс имеет КОП=7.42 на 22 фреоне при 2/28, и лишь КОП=7.0 на 134 при тех же условиях.
    Хотя, с точки зрения способности переноса тепла, 134 должен дать КОП на 0.2-0.3 выше.
    С точки зрения изоэнтропной производительности - тоже должен быть приход, ибо конструктивная степень сжатия ближе к разнице давлений 134 газа, это ещё 0.3-0.4 к КОПу.
    Но абсолютно весь приход съедает недогруженный привод компрессора.
    Соответственно на 134 или 12 фреоне КОП компрессора (при 2/28), будет выше при работе от частотника 1*220/3*220 ...т.е. от одной фазы ...Чем запустить 3*380 без частотника.
    График 2 - это график коэффициента мощности при соединении обмоток звездой.
    Момент на валу пропорционален квадрату напряжения.
    Потребляемая мощность пропорциональна квадрату тока*коэффициент мощности.
    В случае частотника, до счетчика, есть буфер из конденсатора постоянного тока...которому интересен только закон Ома напряжение*ток.
    Итого потери в недогруженных мощных компрессорах, вернее любых среднетемпературных моделей, работающих при 0/35=теплый пол...Весьма существенны, 7-15% как здрасте.
    Сколько стоит увеличить КОП теплового насоса другими средствами, вам рассказывать не надо.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эта величина пика производительности. Ибо напряжение 3*380 при 50гц, те же фаберже, что и 3*460 при 60гц.
    Какой либо ещё функции, кроме показаний пика КПД привода, у этого значения нет.
    Что косвенно доказывает способность компрессора эффективно выполнять работу по сжатию газа.
    При токе = RLA компрессор давит 18.5 бар, тогда как при половине тока RLA лишь 6 бар...
    Весело, не правда ли?
