1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Так и смотрю, плюс на частотнике. Еще есть программки для андроида типа smartmeter - она по морганию диода потребление считает.
    Ну так что на элементарный вопрос кто-нибудь подскажет:
    нормальная рабочая температура комрессора в режиме ТН и в какой точке правильно снимать показания?
    Или здесь только на сверхзаумные вопросы отвечают? :)]
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Подливал масло в установку 40 кВт по теплу методом всасывания масла трубочкой из банки, всасывающим патрубком работающего компрессора (ну небыло другого способа), когда масло всосалось потянуло пару литров воздуха. Объем вертикального фреон ресивера около 20 литров.
    Предполагаю, что вода из воздуха вся нейтрализуется двумя фильтрами, жидкостным и антиокислительным. Думаю не страшно.
    Что будет с воздухом в установке? Помешает ли работе установки и насколько?
    Растворится ли воздух во фреоне? Или соберется сверху жидкого фреона в ресивере и не будет участвовать? Можно ли в таком случае спустить воздух стравливая с входящего вентиля ресивера?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так ведь кроме потребляемой мощности изменятся будет и производительность компрессора.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят заведите и вправду ветку отдельную например "Обсуждаем чужой КОП" где можно покидаться бананами друг в друга и похвастаться своим измеренным коп 99.
    Начало ветки такое познавательное.
    мне самому конечно интересно о компрессоре и его запитке через частотник, может тогда так тему и назвать?
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    В контексте этого спора, обсуждали прирост КОПа в районе 10% соотв. получаемая мощность неизменна.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Воздух в установке поднимет давление / Т конденсации, компрессор будет перегреваться. Спускай не сильно минут 5 с верхней точки ресивера после режима откачки и простоя машины около 20 минут. Если откачки нет- запорный жидкостной на ресивере в помощь.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Похоже что уже ни на какие не отвечают...)
    Рабочая температура компрессора вроде допускается до 90 градусов, возможно зависит от типа применяемого фреона и масла. Могу померить на 410 фреоне.
    Собираю водогрей на R600A, про капилярку похоже никто тоже ничего не знает...)
    Пробовал регулировать вручную вентилем - работает нестабильно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Смело.
    С капиляркой, точно так же как и с вентилем, нужно 150% переохлаждение фреона. Чтобы духу газа не было. Иначе стабильности не будет.
    Считать капилярку забил. Склоняюсь заказать 6мм трубу с 1мм стенкой, и считать потери давления кулпаком. Вальцовкой можно укоротить без пайки, причем достаточно точно...со второго раза.
    Веры на тарировку= размеры капилярки в магазинах нет, полная рулетка.
    Производители разносят капиляры=сужения в разные места, с разной температурой, с разными протоками. преследуя при этом разные цели, в том числе компенсируя температурную вязкость фреона.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    А что смелого? Холодильники годами работают на изобутане. Привлекает низкое давление и высокая температура.
    Переохлаждение есть, А вот рабочая точка убегает при изменении температуры. Сидеть и крутить вентиль не вариант, ТРВ скорее всего тоже не справится с таким широким диапазоном температур или сможет? Трубка 6мм думаю будет очень жирно, может в линию впаять впараллель несколько капилляров от холодильника?
    Ну и компрессор желательно рассчитанный под изобутан, с хорошей производительностью. Мой испытуемый потребляет всего 250вт, примерно треть от номинала.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    У меня вот наоборот очень холодный. Сейчас датчик стоит сверху и в режиме показывает +3,5.
    Причем у меня такое ощущение, что в прошлом сезоне он грелся градусов 30
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Densss,
    Вам вроде уже писали выше что компрессор залит и качает скорее всего парожидкость. Отделитель жидкости/докипатель или ресивер есть?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Есть
    Так и я писал, что пробовал сливать фреон, температура подросла на пару градусов, ноупала теплопроизводительность и переохлаждение градусов на 10 выросло
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как у вас происходит переохлаждение? Опишите, что вы имеете ввиду под словом переохлаждение.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Дельта вход-выход конденсатора. Температура на входе стала за 50гр уходить
    При этом по воде на конденсаторе отдача ухудшилась.
    Значит кол-во прокачиваемого фреона снизилось
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это так и должно быть. Перегрев газа до компрессора вылазит после.
    Температура после компрессора должна расти, это логично - ведь теперь тепло компрессора идет в конденсатор.
    Данные по отдаче конденсатора на стороне воды - откуда?
